Элемент питания для Bronica EC Подскажите продаются ли сейчас такие батарейки, как ведет себя затвор на морозе
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Планирую поработать такой камерой, пока она не на руках. Подскажите пожалуйста насколько сложно приобрести батарейки для нее, и как затвор ведет себя на морозе? Из инструкции:
Shutter is powered 6-volt silver oxide battery eveready № 544, U C A R № 544, or Mallory № px-28
Быть может существует современная маркировка данной батареи?
Re[voskres-av]:
Если не ошибаюсь, это обычная 4LR44 на подобии такой http://www.nix.ru/autocatalog/batteries/GP_4LR44_Super_476A_6V_alkaline_21854.html
ps. Ошибся 4LR44 - это щелочная, у вас на оксиде серебра: 4SR44 http://elfa.shpat.com/catalog/63137/64031/64084.html
Re[ASDSET]:
В принципе очень похоже, А как это все мерзнет и как ведет себя затвор?
Re[ASDSET]:
да какая разница, только sr фиг найдешь, а обычные вон лежат.
Re[pronvit]:
Говорят щелочные на морозе дохнут в момент, хотя сам не проверял, у нас -1 это дикий мороз и бывает пару дней в году.
Re[voskres-av]:
когда у меня была EC TL , припоминаю, что я в нее ставил 4 штуки обычных LR44 и все работало, включая автомат
Re[ASDSET]:
да это вечный вопрос, я и при -20 снимал, а sr никогда в продаже не видел и не брал поэтому. так что если у автора вопрос, что подойдет, то всё подойдет. а найдёт sr, ну и хорошо.
Re[pronvit]:
Да смотрел сейчас - SR есть в магазине, затвор как я понимаю, со всей его электроникой залипать на холоде не должен
Re[pronvit]:
от: pronvit
Когда свою бронику sq-b заказал, тоже думал козырную батарейку куплю, по итогу, когда приехала, даже 4LR44 искать не стал, запихал 4 штуки LR44 из ближайшего ларька и снимаю с ними уже почти год :)
Правде не на морозе.
Re[ASDSET]:
да я на своей sq-a тоже их пихал, даже не знаю почему тогда не поехал за нормалной, сейчас-то в хассель уже 4lr44 пихаю, всяко удобней.
автору. смотря какой у вас холод. от электроники, конечно, лучше, но на морозе смазка может замерзать. у меня под конец (долгой съемки на морозе) на бронике вроде зеркало подтормаживало, но на результате, правда не сказалось.
Re[pronvit]:
Ну если на результате не сказывается - это замечательно. Спасибо
Re[voskres-av]:
Разница есть. Когда окажешься на холоде с не сильно свежими щелочными батерейками, можешь внезапно ее узнать.
В списке упоминалась РХ28, 2CR1/3N - это литиевый элемент на 6 вольт (заменяется так же двумя CR1/3N 3 вольт). Разницу в литие и щелочи можно посмотреть по разрядным кривым и стабильности работы элементов при низких температурах.
Недостаток лития в том, что он дохнет сразу. Механическими воздействиями или отогревом ладошками из него жуе не вытянешь ничего, а щелочь можно еще на пару-тройку кадров реанимировать.
Re[voskres-av]:
6ти вольтовая,которая влазит.Сейчас под рукой нету,потом точное название могу прислать.
Была ЕЦ-ТЛ.На рынке купить не было проблем-покупали в Москве и Калуге.
Жрутся они не резво-надолго хватает.
АПД:товарищ выше упомянул правильное навзание:2CR1
Re[voskres-av]:
всем привет! я совсем новичок в такой серьезной технике:)
помогите пжста.
у меня есть подозрение, что подморозил контакты на камере...
поснимал в мороз, проявил пленку- а там ничего:)
расстроился.
поставил новое питание.
как то можно понять, отрабатывает она выдержки или нет и так чтобы пленку не загубить?
спасиб за помощь%)
Re[preyer]:
ну.. э.. смотреть в объектив и на спуск жать.. ну и слушать.
что за камера-то?
Re[pronvit]:
Спасибо за ваше уточнение.
Sq-ai.
видимо чуть чуть ошибся темой:) тем не менее: смотрел в объектив, жал. на мой взгляд даже на свежих батарейках разницы в работе нет и по моим подозрениям выдержки не отрабатывает.
возможно я что то не правильное делаю..
Re[preyer]:
В шахте чуть выше фок.экрана есть индикатор закрытия затвора, он блымкает когда затвор закрывается. Поставьте длинную выдержку(2 сек. накпример) и вы четко увидите когда закрывается затвор.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
блымкает значит загорается?
в принципе когда поставил батарейки, то тестовый огонек заряда - красный загорается при полунажатии на кнопку спуска затвора..
может быть сможете посоветовать что то еще?
Re[voskres-av]:
Если загорается, значит всё работает нормально.
При срабатывании затвора красный диод загорается после закрытия лепестков затвора.
Re[preyer]:
да нафиг эти лампочки.
снимите задник, включите предподъем зеркала, ставьте разные выдержки и смотрите на свет. ну или слушать можно. сразу будет видно/слышно, разные выдержки получаются или нет.
