Подскажите пожалуйста какой-нибудь недорогой, носимый (до 7 кг.) источник электропитания для ноутбука часов на 10 беспрерывной работы.
У меня Dell Inspiron 1525, проц. 2.1 МГц., монитор 15",+планшет А5 (он, наверное, тоже что-то потребляет). На корпусе про электричество написано 19.5V, 3.34A.
Видел в магазине дополнительные автомобильные аккумуляторы (их, видимо, держат дома на случай затруднения запуска двигателя в мороз), вот они понравились и компактностью, и ценой. То ли пару взять, то ли из 12 вольт делать 19,5?
Сколько в среднем можно проработать от автомобильного проикуривателя так, чтобы потом ещё завестись и уехать?
Какие будут советы, кто как делает?
электричество для ноутбука
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Антон48]:
Подобная техника весьма чувствительна к напряжению питания. Если вы соедините 2 аккумулятора по 12 В и подадите ноуту вместо положенных 19.5 В - с большой вероятностью сгорит. Самый безопасный вариант - инвертор на 220В, но есть подозрение, что для 10 часов работы аккумулятор в 7 кг не уложится. Если вес является приоритетной величиной, тупо купите 2-3 дополнительных аккумулятора для ноута, и меняйте их по мере разрядки. Но будет дорого.
Re[bc----]:
от: bc----
Подобная техника весьма чувствительна к напряжению питания. Если вы соедините 2 аккумулятора по 12 В и подадите ноуту вместо положенных 19.5 В - с большой вероятностью сгорит. .
24 в. думал понижать до 19,5
Re[Антон48]:
Если сделаете понижающую схему, которая стабильно выдерживала бы эти 19.5В, и имела нормальный КПД - вполне можно.
Re[Антон48]:
Есть компактные и тихие бензоагрегатики, тарахтит и даёт 220В. Розетка -в поле. А потом + преобразователь в постоянное напряжение 20в и 5А. И хорошо-б в буфере ещё аккум. Хотя можно и родной ноутовский блок использовать. Одним концом в 220В бензоагрегата, второй в ноут. Как дома.
Чих-пых, облачко дыма,
и тишина...
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Чих-пых, облачко дыма,и тишина...
... в библиотеке, например...
:D
Re[Антон48]:
от: Антон48
:D
В библиотеке обычно розетки есть.
Re[bc----]:
не везде дадут и не везде по сходной цене
Re[Антон48]:
неужели библиотекари - такие жлобы ?
Re[pcmist]:
от: pcmist
Скажу больше -они Б***И обычно.
Re[Антон48]:
от: Антон48
Я-ж говорил. Завязывайте в бибках знакомиться...
Re[Антон48]:
М-да... :?
Вот и поговорили...
Вот и поговорили...
Re[Антон48]:
Наберите батарею из литий-ионных аккумуляторов, в компьютерах наверно используют по 6 шт последовательно. На митинском рынке наверняка найдете. Посмотрите емкость вашей батареи и умножте на сколько времени хотите увеличить время непрерывной работы, вот такую емкость вам и придется набрать. Только цена литий-ионных аккумуляторов очень прилична, зато вес маленький, и нет эффекта "негативной памяти". И с зарядкой придется помучаться, нелюбят они большой температуры, т.е. заряжать придется небольшим током, или большим но следить за температурой.
Re[gav-67]:
в ноутах используют по 3-4 банки последоватедльно ....
раскурочивать ноутный аккум несоветую... если отключить банки от контроллера , то он потом может просто незапуститься ...
внешний литий или ещё чего цеплять через разЪём питания напрямую несоветую... ноут расчитан на стабильное питание , а на аккумах оно будет плавать в зависимости от нагрузки и степени разряда банок.... от этого его будет плющить и колбасить...
нормальный выход только один... брать автоадаптер с 12 на 19в стабилизированых ... а к нему либо свинец 12в (гелевые от бесперебойников) что дёшево но тяжело и малоэффективно , либо литий , что дорого но весьма эффективно ....
литием можно затариться у моделистов , тамже можно затариться зарядкой с возможностью балансировки (если в аккуме нет своего балансира)...
Re[Антон48]:
ИМХО, много проще не страдать геморром с самосбором, а купить серийно выпускаемую внешнюю батарею для ноутбуков, типа такого: http://acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=60&productid=111
Учитывая, что по эмкости имеет эквивалент 3-4 стандартных ноутбучных аккумуляторов, не так уж и дорого (особенно, если смотреть не "рекомендуемые", а реальные магазинные цены)
