Elan 7 (EOS 33),переходник,*штырёк*
что то дисплей сошел с ума-скачут показания диафрагмы и экспокорекции.
может переходник требует доводки -*шпиньком*... его надо на тушке Elan 7 (EOS 33) ?
на сайте Лушникова обьяснена переделка, но на боди этот *штырек* за который цепляет *шпинёк*--ненаблюдаю.
и непонятно где сверлить переходник,на нем есть какойто маленький винтик-но видно не в том месте.
а может боди глючит? проверить нет родного обьектива.
чё делать?
Re[Kiev6c-645]:
На EOS300 китайский без всяких штырьков работает нормально...
И если скачет экспокоррекция, то имхо стекло вообще не при чем - похоже тушка с ума сошла...
А раньше с этим переходником работало?
Re[skodafelicia]:
переходник на Пятваке работает. до этого пробовал другой и на 33й-тушка зависала-зеркало не опускалось,а на кропе Д40 роботал и с пот.фокус.На сайте Лушникова 33 модель проблемная...вечером попробую род.стекло-может тушка глючит.
Re[Kiev6c-645]:
Та же самая фигня. Тушка ЕОС 30. Также показания диафрагмы прыгают от 1.0 до 2.0, ну и экспокоррекция соответственно. Переходник китайский.
Этот же переходник на 40Д ведет себя корректно.
Re[Kiev6c-645]:
пробовал роднное стекло-все окей с тушкой а если чипы скотчем закрыть? или наростить лепесток байонета *холодной сваркой*?
Re[Kiev6c-645]:
Есть ЕОС тушка - с китайским переходником бывает такое - видимо сходит он при фокусировке "с рельс", но тушка при етом не выдает ошибку, а показывает диафрагму 0.0 и странно дрыгает затвором и зеркалом. Это люфт скорее всего
Re[Kiev6c-645]:
Была похожая тема
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/490001#p5758551
Посмотрите последнее сообщение - может, поможет.
