Экзотика : вспышка Электроника Б5-24 :)
Re: Экзотика : вспышка Электроника Б5-24 :)
ну буквари надо читать...
выдержка вообще не канает. выдержка равна выдержке синхронизации или длиннеее.
учите матчасть
Re: Re: Re: Экзотика : вспышка Электроника Б5-24 :)
[И ещё...на сколько "выспыхов" хватит конденсаторов этой вспышки? Как долго заряжать?[/quote]
на один. потом снова заряжать.
Re: Re: Re: Re: Re: Экзотика : вспышка Электроника Б5-24 :)
от: "Алексей-ХМ"
Хм....изврат. Можно как-нибудь избежать этого? Например, поставить аккумулятор большей емкости?
У вас на вспышке должна быть лампочка оранжевая/красная, она загорается, когда вспышка готова к следующей вспышке.
Если у вас старая вспышка и старые аккумуляторы, то лучше эти аккумуляторы заменить на новые или придется использовать вспышку только от сети. От одного свежезаряженного комплекта аккумуляторов можно сделать несколько десятков вспышек.
от:"Алексей-ХМ"
Вопрос......сзади на корпусе вспышки есть шкала с бегунком: чувствительность пленки - расстояние до объекта -диафрагма. ОК, с этим понятно...а как в зависимости от этого менять выдержку? Например, объект находится на расстоянии в 6 метров, диафрагма 8.....а выдержка? 1/500? 1/250??? Или больше? И ещё.....при ИСО 65 у нее ведущее число 22 (нашел в интернете), а как перевести в современную градацию? ( ИСО100, d=1.0..... )
Человек по природе своей ленив и нелюбопытен...
Читаетет инструкцию к аппарату или просто смотрите на шкалу выдержек.
Синхровыдержка - та на которой затвор полностью открыт. У Зенита-10 если мне не изменяет память и это машинка из семейства "В/Е/11...", синхровыдержка - 1/30, а длинее там просто нет.
Реальная же выдержка будет определяться длительностью вспышки (примерно 1/500 секунды). Но если окружающего света хватит, чтобы дать изображение на 1/30 и той диафрагме, что вы выставите по калькулятору - это тоже надо учесть. Как? По опыту, больше никак. Снимайте и смотрите что будет получаться при разной внешней освещенности. Скажем, в комнате, освещенной лампами накаливания - все может уехать в некоторую желтизну.
Ведущее число 22 при ГОСТ 65 означает, что при расстоянии до объекта метр и пленке ГОСТ 65 вы ставите диафрагму 22. ПРосто чтобы на таблицу не смотреть, а в уме пересчитывать, если надо. ГОСТ 65 до 198-какого-то года примерно соотвествовал ASA 90, так что с пленкой 100 - можете использовать значения для ГОСТ 65. После 198-какого-то 65 ГОСт стало примерно равно 65 ISO... но тогда и обозначения на технике поменялись.
В спышке стоит конденсатор, который заряжается через преобразователь напряжения от аккумуляторов (батарей). При вспыхе - полностью разряжается через лампу. От батарей может зависеть время заряда (от 3-4 до 15-20 секунд в зависимости от их свежести отдаваемого тока и т.п.). Но после каждого вспыха - надо заряжать конденсатор снова, чудес не бывает.
