от: Васечкинот:OperLV
Грип не зависит от кропа, она зависит от фокусного расстояния объектива.
И от расстояния до объекта (считая неизменным значение диафрагмы)... Давайте назовем это МАСШТАБОМ изображения? А теперь попробуем снять лицо на полный кадр сначала ДСЛР, а потом на кадр 35мм пленки ну, например, полтинником. Снимаем ДСЛР, получилось... Чтобы снять такой же МАСШТАБ на 35мм пленку придется подойти поближе, т.е. изменится расстояние до объекта, хотя фокусное расстояние не изменилось. Теперь печатаем оба изображения 20х30 и смотрим. Что же мы видим? На пленке ГРИП меньше. А если поставить полтинник на СФ, что получится? Придется подойти в упор. Интересно какая ГРИП будет?![]()
Вот если не изменять расстояние до объекта, а просто кропить (вырезать ножницами на бумаге), то ничего не изменится.Подробнее
Я так не пробовал... Хотя вроде все правильно: фокусные расстояния 75мм, 50мм и скока-то еще меньшее выравненны пешеходным зумом. А если кропить ножницами то сравнение не корректное, т.к. изображения разные по масштабу. Блин, сам не понял чо сказал...
