Эквивалент "полтинника" для цифры.
Купил свою первую цифрозеркалку (ЕОС 350). Один умный человек посоветовал сначала научиться снимать на объективе с фикс. фокусом, в частности, на полтиннике - "на нём все шедевры 20 века были сняты", как он сказал.
Как я понимаю для данного фотоаппарата фокус надо умножать на 1,6. Значит, для получения полтинника нужен объектив около 30 мм. Правильно?
Будет ли отличаться изображение по аберрациям, виньету и другим параметрам у полтинника на 35 мм матрице (плёнке) и у 30 мм объектива на такой вот цифре?
Re: Эквивалент "полтинника" для цифры.
от: Euginot
виньету
хорошее слово
от:Euginot
все шедевры 20 века были сняты талантливыми фотографами, фок.расстояние,при этом просто частность
от:Euginot
как он сказал.
для кенона есть 28/1,8 , 30/1,4 , 35/1,4 , 35/2 все оно около того.
отличаться будет немного большей глубиной резкозти, при той же светосиле.
но штоб нарыть шедевров, надо искать в другом месте
Re: Re: Эквивалент "полтинника" для цифры.
от: uuger
от: Euginot
виньету
хорошее слово
иратишное...
Фокусное расстояние обьектива на цыффре с кропом 1,6 не меняется
происходит простой "КРОП".. тобишь из "полного" кадра вырезается кусок.
смысл кропа здесь просто в том, что для получения изображения идентичной видимой площади придётся отойти чуть подальше. вот и всё.. так-что смело берите полтиник и снимайте себе наздоровье свои шедевры.
Дмитрий_Пырин А если сзади стена или канава....
Ффсе...пропал шыдэвр
Ну, подумаешь, стена..
Картье-Брессон вообще сквозь дырку в заборе один из своих шыдевров снял.. так-что забор-маньяку не преграда.
