экстендеры вопрос
экстендеры вопрос
поделитесь мнением по белым кеноновским экстендерам 2х
Re[Андрей Бар]:
Мнения самые разные. Мне нравится. Главный плюс в том, что удваивая фокусное расстояние объектива вдвое, Вы сохраняете минимальное расстояние фокусировки неизменным. Минусы если и есть, то меня не беспокоят, может поэтому я их и не вижу
Re[ГеоргийГ]:
Если хотите чтобы не раздражал - берите 1.4 если все же с раздражением. то 2.
У меня оба. Если на на 1.4 не очень заметно, то на 2 заметно. Пользую на 135/2 и 70-200/2.8. х2 только в крайнем случае, когда фокусного не хватает, а качество не очень важно.
Re[alexandernp]:
а работает ли с ними автофокус и на сколько падает светосила?
Re[Андрей Бар]:
1.4Х- в 2 раза падает
2Х - в 4 соответственно.
Re[Андрей Бар]:
Сравнивал 100-400 IS и 70-200/2.8 IS с экстендером х2
70-200 намного тяжелее фокус наводится медленнее (значительно)
На длинном конце 100-400 на открытой дыре чуть порезче а при дальнейшем закрытии диафрагмы разница почти незаметна.
Re[Андрей Бар]:
будет работать автофокус. но фокусироваться будет медленнее, а если экстендр будет надет но объектив с ф4, то может и не работать в любительских тушках. в профи будет работать только центральный датчик.
Вообще 2х только для репортажа или для топовых фиксов.
Проще потом скадрировать до нужного размера и качественнее будет и не будет проблем со съемкой.
Зачем Вам без надобности 2х на зуме?
Re[alexandernp]:
а зачем на 135/2 ставить экстендер?
Re[Логачев Сергей]:
Можно поинтересоваться в целях ликвидации безграмотности: подобное (не фокусируется с экстендером при дифрагмах 8 и больше) только у Canona? Или только на неродных экстендерах? У сотрудника брал погонять E-500 + 70-300 + 1.4x - на 300 мм получалась диафрагма 8, вполне рабочая и даже резвая в плане автофокуса.
Проканает ли подобное на 30D + сигма 70-300 + Kenko 1.4x? Или только ручками?
Re[Алексей Данилов]:
у кенона на непро просто не работатет, на про - отключает точки. я не пробовал, но говорят, для решения проблемы можно заклеить какие-то контакты на линзе
от:Алексей Данилов
1. У Кэнона на всех любительских тушках заявлена работа датчиков фокусировки до 5.6. На единичках центральная работает до 8.
2. Родные экстендеры сообщают тушке о реальном уменьшении диафрагмы. Соответствественно если на объектив с 5.6 нацепить экстендер, то автофокус отрубается.
3. Если заклеить пару контактов на экстендере, то работать будет.
4. Неродные экстендеры вообще не сообщают тушке о своем присутствии. Соответственно фокусировка не отрубается.
5. В случаях 3 и 4 физику не обманешь. Фокусироваться все равно будет плохо...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
это везде? или есть исключения?
например когда я использую Кенко 1.4х который 300 DG PRO, то вместо 4 у меня становится 5.6 минимум.
т.е. все таки сообщает?
Re[SandyCat]:
Просмотрел очень много тем про экстендеры. Очень многие ссылаются на список совместимости объективов и экстендеров и тд, например, для родного кэноновского экстендера подобный список есть, например здесь на фото.ру, а вот где можно посмотреть список совместимости для Kenko, например? Киньте ссылку на сайт производителя, пожалуйста.
И еще один вопрос - может кто-нибудь точно из собственного опыта ответить - Kenko 300DG 1.4 совместим ли с 70-200 4L, в смысле будет ли центральная точка работать. И как изменится диафрагма, станет она 5.6 или 8 как пишут некоторые авторы?
Re[SandyCat]:
от: SandyCat
Ну у вас же уже есть...
Попробуйте нацепить на объектив с 5.6 и посмотрите. Чтобы говорить однозначно обо всех надо их все попробовать. У меня такой возможности нет. Высказывания людей о том, что у них с неродными экстендерами все работает, встречал неоднократно.
Статистику по типам таких экстендеров не собирал...
Re[Владислав М]:
Владислав, вот ссылки на сайт производителя:
http://kenkorussia.ru/products.php?prod_id=78
http://www.kenko-tokina.co.jp/e/index.html
тоже много читал, искал, спрашивал. в итоге сложилось стойкое мнение, что именно этот екстендер, под мой конкретный объектив, подойдет мне лучше всего (даже родного), в итоге его и купил.
насчет совместимости с 70-200 4L не знаю, в родном описании написано, что он разработан конкретно под фиксы, но нормально работает и с зумами от 70 и выше.
могу попробовать прикрутить его к своему 70-300 и посмотреть что получится :)
Re[SandyCat]:
Спасибо за ссылки, почитаю. Придется как-нибудь собраться и доехать до магазина и попробовать самому пощелкать, что получается и как!
