Експозиция со вспышкой. Как?
Извините за может быть и наивную глупость, но лучше пристыдиться чем стыдится и не узнать за жизнь.
Так вот как выстраивать експозицию для работы со вспышкой? Вот пример, если ставиш приоритет диафрагма, то камера делает поправку +2EV, если я тоже самое делаю в мануале, фото ужасно пересвечено (почти всё белое). Как правильно обходиться со вспышкой? Какие нюансы и т.д. Спасибо!
Re[Serguk]:
Я снимаю в М на камере- выставляю необходиму выдержку и диафрагму, а вспышку- в iTTL. Соответственно, с камеры устанавливаю коррекцию выдержки.
Re[Serguk]:
О! А можна попопдробней о корекции выдержки, сколько, в каких условиях?
Re[Serguk]:
Не очень внятно вопрос задали. Поподробней распишите, что как делаете и что получается.
Re[Serguk]:
если помещение, то ставьте 1/60 f4, вспышка будет добивать сама.
Если улица, то замеряйте экспозицию по фону, а вспышка будет пытаться осветить передний план
Re[VEGA]:
Я спросил как выставлять експозицию при работе со вспышкой?
Я так понял из ответов, что замерять нужно просто фон, блокировать, а передний план уже потом вставлять в кадр. Или может есть что-то проще, типа на две ступени выдержку больше или что-то в этом роде?
Re[Serguk]:
Допустим, человек в комнате.
В обычном режиме вспышки аппарат ставит выдержку 1/60, фокусируетесь на человеке, аппарат расчитывает мощность вспышки. Человек получается нормально освещенный, фон - темный чаще всего, т.к. выдержки 1/60 не достаточно.
Есть режим медленной синхронизации в настройках режимов вспышки, когда аппарат ставит выдержку, достаточную для проработки заднего плана. Это может быть довольно большая выдержка, что приводит к шевеленке - нужен штатив, или смазу, если объекты движутся.
То же можно сделать в ручном режиме - поставить выдержку подлиннее, 1/30 или 1/20, чтобы фон лучше проработался, но штобы ещё шевеленки не было. Если стабил. есть в камере или объективе, то можно ещё соотв. длиннее, штатив - ещё лучше. А диафрагму придится открывать, иначе при f8 будет, естественно, темно.
А мощность вспышки для проработки объекта съемки (человека) в любом случае расчитывает умный аппарат.
Re[Serguk]:
Книжку надо купить или в инете почитать статьи про вспышки (не про характеристики в магазинах и не пресс-релизы).
В ручном режиме так: ведущее число делим на расстояние в метрах - получаем диафрагму при которой проэкспонируется объект, ставим выдержку не короче чем фотоаппарат её может синхронизиртовать со вспышкой и... объект будет хорошо проэкспонирован. Но нужен и фон, для этого его придётся "добить" если он тёмный, то есть чуть удлиннить выдержку.
Фотик наверно цифровой, так что результат будет известен сразу. Если у вспышки можно выставить ведущее число руками то это уже совсем круто.
Re[Serguk]:
читать как это все работает...
http://eos.nmi.ru/articles/TotalControl/
Re[Serguk]:
А потом выяснится, что у автора Никон или Пентакс...
Автор: вы не пробовали уточнять в вопросе модель камеры и вспышки (если не встроенная)?
А еще лучше пройтись поиском за последний год...
Re[Sergey Kan]:
Фотик Никон Ф100, вспишка SB-800.
