И снова Всем Добрый вечер!
Возможно тема эта жёвана-пережёвана, но всё же для себя я так и не внёс в неё достаточно ясности, чтобы не возвращаться к ней вновь.
Вопрос мой заключается в следующем:
Сканирую я планшетником Epson 2450 Photo. Программа сканирования VueScan.
Скажите пожатуйста, правильно ли я понимаю, что выбирая Lock exposure, я тем самым вручную могу задавать время экспозиции? Я имею в виду именно физически. Т.е., чем больше я выбираю значение, тем дольше будет экспонироваться кадр и наоборот?
Т.е., грубо говоря, я могу, чисто физически недосветить или пересветить кадр?
Отсюда вопрос, а как в таком случае вручную подобрать верную экспозицию. Я понимаю, что скажете, методом подбора, но может есть методика?
И, если так, то при снятой галке, как автоматически выбирается нужная экспозиция для сканируемого кадра? В какой момент? При превью? Или это происходит при самом сканировании. Ведь сканеру же надо сделать какой-то пробный проход, чтобы понять, какая экспозиция нужна для данного кадра?
Потом интересно, почему только при значении экспозиции равном единице, можно выбрать Lock film base color и Lock image color? И вообще что это даёт? То, что появляются новые движки для данных позиций в меню Color, это я вижу, но в чём разница между изменением значений Film base color и изменением значений яркости RGB цветов?
Это просто наводит на мысль, что может всё это не физическое изменение времени экспозиции кадра, а просто программное изменение гаммы?
Будьте добры, кто понимает и может доступным языком пояснить, - поясните пожалуйста!
Экспозиция сканера и VueScan
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Алексей Булычёв]:
в авто там задаётся кажись % скоко допускаеться пересветить (+-лапоть) ,
в ручную например так сканить превъю на 1 (в негатив т.е. RAW) , грузить его ффотощоп, крутить левелс до достижения желаемой экспозиции, потом вписать получившуюся цыфру. чем больше эксп. тем лучше будет картинка, но надо следить что бы не пересветить изображение и непотерять детали (на сладе в светах, на негативе в тенях фота) . на экспонированном по номиналу негативе можно ставить чтоб не терялось зерно на пустом участке плёнки, если плотнее экспонировано то обычно можно и больше ставить
цвет лочится на 1 потомучто там просто вводится в цветовой профиль компенсация экспозиции относительно 1 вот и фсё. ваще встроенная цветокоррекция в вуескане на редкость кривая и незаслуживает внимание вообще.
не все сканеры отрабатывают точно ту цыфру экспозиции каторая написана (особено если 8 знаков после запятой напесать1111) , в сканере эксп. может округляться до какой-то ступеньки поддерживаемой сканером, тогда если цвет залочен то он пойдёт по бананы потомучто вуескан будет думать что отработано точно.
в ёпсонах вроде достатчно плавная эксп. поддерживается
