Я сейчас являюсь счастливым :) владельцем EOS-300 и взял попробовать вспых 380-EX.
И вот такая ситуация: я снимаю в помещении на телевик. Экспонометр в режиме Av показывает что-то вроде 1/10 на 5.6 или еще хуже. В режиме P имеем что-нибудь типа 1/60. Вопрос - если я хочу выдержки более 1/125 и внешняя вспышка позволяет их использовать - то какую мне ставить диафрагму (использую ручной режим, конечно)? И вообще, если с режимом работы без вспышки с вычислением экспозиции вроде все ясно, то при съемке со вспышкой как ее выбирать? И как повлияет ее изменение на 1 ступень в плюс или минус? В общем, нет представления когда cнимаю, в том что получится :(
Экспозиция при съемке со вспышкой - объясните, плиз
Всего 20 сообщ.
Re: Экспозиция при съемке со вспышкой - объясните, плиз
[quote:e7646af338="BAG"]Я сейчас являюсь счастливым :) владельцем EOS-300 и взял попробовать вспых 380-EX.
И вот такая ситуация: я снимаю в помещении на телевик. Экспонометр в режиме Av показывает что-то вроде 1/10 на 5.6 или еще хуже. В режиме P имеем что-нибудь типа 1/60. Вопрос - если я хочу выдержки более 1/125 и внешняя вспышка позволяет их использовать - то какую мне ставить диафрагму (использую ручной режим, конечно)? И вообще, если с режимом работы без вспышки с вычислением экспозиции вроде все ясно, то при съемке со вспышкой как ее выбирать? И как повлияет ее изменение на 1 ступень в плюс или минус? В общем, нет представления когда cнимаю, в том что получится :([/quote:e7646af338]
При съемке в помещении экспонометр должен показывать недодержку >=1 EV. На улице он может показывать норму, но ни в коем случае ни там ни там передержку!
Насколько я знаю в Av фотоаппарат ставит выдержку достаточную для проработки фона, но при этом выдержка м.б. длинной и возможна шевеленка, длиннее 1/30 я бы не ставил без IS.
Один из вариантов - использовать в помещении ручной режим согласно вышеприведенным ЦУ.
ЦУ?
Мне кажется, что экспонометр камеры показывает значения как без использования вспышки. Я имею ввиду, что если я закрою вспышку в режиме Av - мне будут показаны те же значения, что и при открытой вспышке.
И немного не понял Вас - какие все-таки ЦУ при съемке в ручном режиме. И как гибко можно параметры?
IS у меня нет, поэтому приходится оперировать с короткими выдержками.
Re: ЦУ?
[quote:2570f534de="BAG"] Мне кажется, что экспонометр камеры показывает значения как без использования вспышки. Я имею ввиду, что если я закрою вспышку в режиме Av - мне будут показаны те же значения, что и при открытой вспышке.[/quote:2570f534de]
Да, все правильно, применительно к Canon.
[quote:2570f534de]И немного не понял Вас - какие все-таки ЦУ при съемке в ручном режиме. И как гибко можно параметры?[/quote:2570f534de]
Параметры надо выбирать так, чтоб недодержка была по возможности 1-2 ступени, но чтоб при этом не было шевеленки и избегать полностью открытой диафрагмы (на оптике типа 28-80(90)). Экспонометр не должен показывать передержку.
В большинстве случаев съемок в обычных не очень хорошо освещенных помещениях можно снимать на 5.6/30 на пленку 400 ед. (главное -следите за шевеленкой и чтоб не было передержки)
[quote:2570f534de]IS у меня нет, поэтому приходится оперировать с короткими выдержками.[/quote:2570f534de][/quote]
У меня Никон, у него логика немного другая, он ставит выдержку 1/60 в Av режиме, я в нем снимаю когда относительно светло на диафрагмах 5.6-8, камера при "посветлении" благоразумно укорачивает выдержку, сохраняя баланс между вспышкой и имещимся светом и уберегая от шевеленки. Когда темно, снимаю в ручном режиме на 3.5-5.6/30 пленка 400 ед. 1/15 сек редко ставлю. Еще, шевеленка хорошо заметна, когда выдержка 1/30 и снимаете человека на светлом фоне (окно, шторы и т.д.), на нем сдвиг хорошо заметен.
Спасибо за комментарии - полезные вещи.
Вот мне все-таки не совсем понятно - если я снимаю в ручном режиме с экспозицией 250/5.6, когда как в режиме приоритета диафрагмы я вижу 10/5.6 на экранчике, то есть недодержка 4.5 ступени - какие у меня шансы получить нормальную картинку людей с внешней вспышкой и на расстоянии около 5-6 метров?
flash
[quote:d033f698f6="BAG"]Спасибо за комментарии - полезные вещи.
Вот мне все-таки не совсем понятно - если я снимаю в ручном режиме с экспозицией 250/5.6, когда как в режиме приоритета диафрагмы я вижу 10/5.6 на экранчике, то есть недодержка 4.5 ступени - какие у меня шансы получить нормальную картинку людей с внешней вспышкой и на расстоянии около 5-6 метров?[/quote:d033f698f6]
Если за людьми почти сразу стена, то она не будет черной, но на ней будут черные тени от фигур людей. Снимать на таком расстоянии можно пробовать и со вспышкой в потолок под углом ~60 градусов + отражатель на вспышке, но нужна чувствительная пленка, невысокий белый потолок и диафрагма не больше 5.6.
Ну то есть что-то получится? А тогда еще вопрос - ну а если я шагну + 1 ЕV или -1 что от этого изменится? Вспышка по идее должна ослабить или усилить свет. И влияет ли то, что я снимаю на 200мм примерно, то есть мне нужно осветить весьма небольшое пространство.
Почему вопросы задаю - снимал в выходные свадьбу в описанных условиях, на пленку ИСО 100 и 200. И вот пока не проявил, думаю что там может получиться. А также в целом не понимаю способа замера нужного света при съемке со вспышкой, а с автоматикой, фиг че поймешь, чего она там делает.
flashes
[quote:f3639ada55="BAG"]Ну то есть что-то получится? А тогда еще вопрос - ну а если я шагну + 1 ЕV или -1 что от этого изменится? Вспышка по идее должна ослабить или усилить свет. И влияет ли то, что я снимаю на 200мм примерно, то есть мне нужно осветить весьма небольшое пространство.
Почему вопросы задаю - снимал в выходные свадьбу в описанных условиях, на пленку ИСО 100 и 200. И вот пока не проявил, думаю что там может получиться. А также в целом не понимаю способа замера нужного света при съемке со вспышкой, а с автоматикой, фиг че поймешь, чего она там делает.[/quote:f3639ada55]
Чуть не забыл :( , 1/250 прокатит если у камеры выдержка синхронизации 1/250 или была включена быстрая синхронизация.
На самом деле я бы вопрос не задавал, не имея возможности работать с короткими выдержками (это позволятся 380 EZ). Так что с этим вроде все ОК.
Re: А для чего нужна такая короткая выдержка?
[quote:fa9330b51c]Мне что-то непонятно, для чего нужно стремиться снимать при выдержке 1/250 со вспышкой?[/quote:fa9330b51c]
Потому что я снимал на фокусном расстоянии 200-300мм, при меньшей выдержке я бы не удержал фотоаппарат и появилась бы шевеленка.
[quote:fa9330b51c]Разве EOS 300 позволяет снимать при такой выдержке со вспышкой? По-моему, надо ставить минимальную выдержку подного открытия затвора (1/125 или 1/90, не помню).[/quote:fa9330b51c]
Сам EOS конечно нет (минимальная - 1/90), но внешняя вспышка 380 EX позволяет синхронизироваться с более короткими выдержками.
А вот как считать экспозицию со вспышкой или как снимать, понимая, что свет будет в норме мне и непонятно.
"Недодер" возможен :( Зависит от того с какого расстояния снимали. На 5-6 метрах будет нормально. 380EX слабовата для такой работы.
Мое предположение: снимки на 100 и 200 будут одинаковыми, слегка недодержанными, с темным фоном. Но платье невесты должно получится :)
шевеленка
шевеленка заметна, когда экспонометр в видоискателе показывает недодержку 1-2 ступени и если в кадре есть яркие участки. Если же темно, т.е. при 1/30-1/60 сек и выбранной диафрагме большая недодержка можно снимать и 200-300 мм на 1/60-1/90, все равно фон нерезкий. 1/250 не нужна.
Получил контакты
Результат - получилось нормально около 30%. Недодержка присутствует. Да, пленочку следовало другую брать :)
Шевеленки вроде нет.
Всем спасибо за советы и поддержку :)
А посмотреть :!: :?: :o
[quote:78d6f302e3="AndreyB"]А посмотреть[/quote:78d6f302e3]
На следующей неделе напечатают - выложу самые характерные.
Вот резюме:
1). Снимал я почти только в жанре РЕПОРТАЖ. Постановочных не более 5-10 шт. Я думаю для свадьбы это не самый правильный вариант. Но второй фотограф, а также фотограф в ЗАГСе и на Воробьевых Горах подстрахуют. Буду учиться снимать постановки. А так получилось что-то вроде кадров из кино :)
2). На улице получилось неплохо.
3). В подъезде на лестнице (исп. 50мм) - тоже хорошо, несмотря на контровый свет из окна и отсутствие света внутри. Без подстветки автофокуса 380 EX пришлось бы туговато. Снимал на 200, вспых под углом 50-60 град. вверх. Пересвета вроде бы нет. Где потолок повыше - хуже (недодер).
4). В ЗАГСе - провал. Понадеялся на вспых, отраженный от потолка - не вышло. Очень много сильно недодержанных кадров (более 60%). Снимал на телезум.
5). В ресторане - 50% удачи. На 200 пленке хватило для 5м прямого удара вспышки. Но там где я пытался экспериментировать - опять же не ахти как.
Вывод - учиться работать со вспышкой.
Еще в проявке ч/б AGFAPAN - снимал на Зенит на улице.
Вот резюме:
