Здравствуйте!
Всегда снимал панорамы с фиксированной экспозицией, но в этот раз решил попробовать в режиме приоритета диафрагмы. В результате столкнулся с неожиданной проблемой - как выровнять экспозицию у заснятых снимков. По идее лучше бы это сделать в RAW - конвертере, да чтобы не пересчитывать для 20-ти снимков, где +1/3, где -1 2/3, одной групповой операцией, знать бы еще в каком...
С клеилками панорам тоже проблема - Hugin последней версии (на базе Panorama Tools) имеет опцию фиксации экспозиции по выбранному снимку, но похоже, ничего не делает на этот предмет - снимки перед передачей enblend остаются разными по плотности.
Наверное многие сталкивались с такой задачей и есть какое-то качественное решение?
Экспозиция и панорамы
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Jorkey]:
http://www.autopano.net/
выравнивает, сглаживает...
Re[Фролов Дмитрий]:
от: Фролов Дмитрий
Простенькая уж больно клеилка.
Нужно чтобы точки вручную указывались тоже и линия горизонта.
А лучше чтобы из рав-конвертера.
Re[Jorkey]:
от: Jorkey
А зачем? Если она толково все сама найдет? Зачем искать точки, если вы не сможете вручную выставить точнее чем программа?
Re[Фролов Дмитрий]:
от: Фролов Дмитрий
Для сложных панорам не всегда программа находит правильные точки. Например, пытается склеивать по движующимся облакам или пузырькам на воде. А когда снимков много, горизонт неизбежно оказывается искривлен.
Re[Jorkey]:
Smartblend
Re[Jorkey]:
Я бы посоветовал PTGui + Smartblend
Именно смартбленд поможет исправить вам экспозицию, если конечно она отличается в пределах разумного.
Re[Jorkey]:
Спасибо, попробую. Интересно, ptgui и smartblend берут информацию об экспозиции из exif-а или просто сглаживают края?
И все-таки может кто-нибудь знает способ выравнивания экспозиции в рав-конвертере до передачи ptgui? Задача ведь простая - группу снимков привести к одной экспозиции. Все-таки в рав-конвертере это можно было бы сделать качественнее исходя из большего динамического диапазона raw-а.
Re[Jorkey]:
от: Jorkey
Я делаю "на глазок". Открываю пачкой и подправляю виньетирование, ХА, ну и экспозицию тоже, если требуется (хотя стараюсь исходно снимать так, чтобы править по экспозиции не надо было, но получается до +/- 0,5 )
[quot]Все-таки в рав-конвертере это можно было бы сделать качественнее исходя из большего динамического диапазона raw-а[/quot]
Дык никто не запрещает клеить и из 16-битных файлов. Только вот это будет не приведение к одной экспозиции, а сглаживание границ между разными экспозициями (как говорится, почувствуйте разницу). Причем smartblend делает это со своими артефактами и следуя своей внутренней логике. Smartblend - это конечно из серии must have, но работы ему лучше давать как можно меньше.
