Экспозиция и макрокольца.
Кто снимает с кольцами в ручном режиме, подскажите, пожалуйста, как определить параметры экспозиции.
Например, при диафрагме 16 с кольцами и без на пленку попадает совсем разное количество света. Получается, что и выдержка должна быть разная, либо при фикс. выдержке с кольцами надо открывать дырку.
Как в этом случае сделать поправку?
Re: Экспозиция и макрокольца.
Если не ошибаюсь, у вас Nikon-ы? А с системой TTL? какая вам разница, сколько там потеря света? Ведь Ваш экспонометр меряет свет попадающий на плоскость пленки за объективом, то-есть прошедший через всю систему (светофильтр, объектив, удлиннительное кольцо, и т.п.) Снимайте и все. Все эти экспопоправки были необходимы при внешних экспонометрах. Когда замерить свет в самой камере не представлялось возможным.
Re: Re: Экспозиция и макрокольца.
от: Andrew-magistr
Ага.
от: Andrew-magistr
Угу.
от: Andrew-magistr
Тогда замерить свет в самой камере не представлялось возможным.
С выносной вспышкой все работает. Никаких нареканий. Проблема появилась при использовании импульсного света.
Вчера отснял пленку. Измерения делал флэшметром. Только потом сообразил, что возможно получится фигня. Так и есть, по всем кадрам равномерно недодержка ступени примерно 2.
Может есть какая закономерность? Скажем 12мм - +0,5, 36мм - +1, больше - +2 и т.д. Зависит ли эта поправка от исходного фокусного расстояния объектива?
Может у кого есть инструкция к кольцам? Или ссылку кто имеет?..
Re: Re: Re: Экспозиция и макрокольца.
А поставить вспышку через согласованный тросик, где сохраняется весь 3D режим. Его только купить надо, или самому спаять. :)
Re: Re: Re: Re: Экспозиция и макрокольца.
от: Andrew-magistr
Есть такой кабель. Самые первые фотки у меня в галерее как раз с ним.
Только хочется для глубины резкости диафрагму зажать желательно до 22. Обычная вспышка, даже довольно мощная (у меня ВЧ что-то около 50), такую экзекуцию не выдержит. А вот файербол - запросто.
Re: Re: Re: Re: Re: Экспозиция и макрокольца.
от: _Евгений_
Только хочется для глубины резкости диафрагму зажать желательно до 22. Обычная вспышка, даже довольно мощная (у меня ВЧ что-то около 50).
А как такое может быть? При Диафрагме 22 мы получаем 50/22=2,(27) метра от вспышки до объекта сьемки, вполне достаточно. Я снимал на диафрагме 8 при 2-х вспышках FIL-16, расстояние от них до пленки было 1,5 метра, пленка фото-32, негативы плотноваты были, но для пересъемки было достаточно.
Хотя в/ч 50 у вас достигается на максимольном значеии (135мм), на широком угле 24, если не ошибаюсь. Но и этого с головой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспозиция и макрокольца.
от: Andrew-magistr
+ учесть потерю света на кольцах 12+20+36.
от: Andrew-magistr
По инструкции от 30 до 54 (SUNPAK 5000 AF). Вчера попробовал. При расстоянии вспышка-объект 1 метр, ISO100 в60/д22 индикатор показывает недодержку. Если двигать ближе, то по индикации все нормально.
Проявлю - посмотрю. Может я действительно с жиру бешусь?..
Еще один вопрос. Кто как фокусируется при макро-съемке с кольцами? Кольцом фокусировки, зумом, руками/ногами? Может ли кто что сказать про такой девайс? Заранее спасибо.
