Здравствуйте уважаемые фотографы. Меня интересует следующее. Например я снимаю человека дома на подоконнике, в таком контровом свете как правило получается очень большой перепад яркостей. Я понимаю что из-за такого большого перепада в освещении, пересветы как правило неизбежны и камера неспособна уместить в свой динамический диапазон всю ту разницу в свете. Но все же как при такой съемке правильно измерить экспозицию (какая правильная будет экспозиция в даном случае и есть ли возможность каким то техническим способом в рамках одного кадра сделать так что бы и за окном были видны детали и в комнате был виден фотографируемый) и сохранить как можно больше деталей? И еще как быть если ты снимаешь по экрану камеры, а в таком случае нет выбора экспозамера только оценочный? Двигая прямоугольник по экрану, он будет измерять экспозицию в том месте где он находится. По какой части кадра в таком случаи измерять экспозицию?
Камера как видно из названия у меня Canon 60D.
Объективы: Canon EF 85MM F/1.8 USM Canon EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS
Экспозиция Canon 60D
Всего 22 сообщ.
Re[Volodymyr82]:
заполняющий свет - пыха в потолок, ну или выносная пыха или не одна, ну или НДР.
Re[Volodymyr82]:
1. Снимать через видоискатель с точечным замером
2. Замерить по стене и снимать в ручном режиме
3. Использовать заполняющую вспышку, желательно через зонтик или софтбокс, в крайнем случае повернуть головку в стенку (в потолок не рекомендую - появяться гадкие тени под глазами, носом и подбородком).
4. Использовать 2-3 экспозиции и ХДР.
Детали за окном сохраняться только в варианте 3 и 4. В варианте 3 будут глюки с балансом белого. При варианте 4 нужно геморроиться в пост-продакшене и все равно в итоге выйдет или явно ненатуральная экспозиция, или будет не сильно лучше чем сейчас.
Re[Volodymyr82]:
всю историю фотографии это решалось при помощи простых светоотражателей. достаточно листа ватмана или любой другой белой поверхности, чтобы направить отражённый свет и подсветить тень на лице. с помощью покупного отражателя это сделать конечно проще.
Re[Volodymyr82]:
Вариант1. Включить в камере приоритет светов, экспозамер делать ближе к границе света и тени. При обработке в ФШ сделать 2 дублированных слоя, на нижнем добавить экспы до нормальной проработки теней, верхний слой протереть ластиком по теням.
Вариант2. При съемке - брекетинг, положить полученные кадры по слоям в ФШ, совместить, протереть ластиком в нужных местах по аналогии с вариантом 1.
Re[dorogov]:
от:dorogov
всю историю фотографии это решалось при помощи простых светоотражателей. достаточно листа ватмана или любой другой белой поверхности, чтобы направить отражённый свет и подсветить тень на лице. с помощью покупного отражателя это сделать конечно проще.Подробнее
Я понимаю что отражатель очень помогает. Но если на улице пасмурно, в комнате свет очень тусклый, а отражатель не дает достаточно отражения что бы подсветить кадр так что бы окно уж совсем не было пересвеченным. Тогда что делать? Только искусственным светом можно помочь?
Re[AtoM]:
Хороший совет! Предполагаете, что в потолок - перебьет контр-свет? А снимаемого предлагаете усыпить или "с бесчувственного тела? ХДР снимать? Сами придумали такое или посоветовал кто?
Re[Volodymyr82]:
от:Volodymyr82
Я понимаю что отражатель очень помогает. Но если на улице пасмурно, в комнате свет очень тусклый, а отражатель не дает достаточно отражения что бы подсветить кадр так что бы окно уж совсем не было пересвеченным. Тогда что делать? Только искусственным светом можно помочь?Подробнее
идите на улицу или снимайте с искусственным освещением. при чём тут экспозамер, если на улице темень? камера тут не виновата.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Вот и я сомневаюсь что в потолок перебьет контр-свет. ХДР - полностью согласен с вами. Если есть какие то дельные советы подскажите. Про то что нужно чем то подсвечивать что бы "убить" разницу в свете - это понятно. Вопрос чем и как правильно это сделать в условиях квартиры. А так я понимаю что нужно чем то жертвовать - делать силуэт снимаемого или проработать его, но тогда уж за окном будет все белое. Вот я и хочу понять где здесь золотая середина и как ее правильно реализовать.
Re[Volodymyr82]:
Замер по точке 20% или приоритет центра, вспышка в лоб. "Золотую середину" реализует камера...:)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Объясните что вы имеете ввиду "замер по точке 20% или приоритет центра"?
Re[Volodymyr82]:
1.Открыть инструкцию - пежимы экспозамера.
2.Замер по точке (извините , если ошибся: вероятно у Вас нет настрой величины точки) - просто по точке.
3.Приор.центра - 4 режима замера у Вас должны быть. в т.ч. указаный.
Re[Volodymyr82]:
По своему опыту знаю что от отражателей толку нету. Если день пасмурный - просто не хватает света. Если день солнечный и солнце в окно не попадает то снаружи чересчур ярко. Если же солнце в окно попадает то нужно колдовать так чтобы само солнце попало в отражатель но не кадр, но и в этом случае часто будут зайцы или переэкспозиция улицы.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
3.Приор.центра - 4 режима замера у Вас должны быть. в т.ч. указаный.Подробнее
Да точечный замер есть у меня (точку выставить нет возможности)
Так и есть - 4 режима у меня экспозамера.
Re[Volodymyr82]:
Снимайте в мануале, не парьте себе мозг.
Зеркало вместо отражателя в помощь.
Re[Don Julio]:
от:Don Julio
По своему опыту знаю что от отражателей толку нету. Если день пасмурный - просто не хватает света. Если день солнечный и солнце в окно не попадает то снаружи чересчур ярко. Если же солнце в окно попадает то нужно колдовать так чтобы само солнце попало в отражатель но не кадр, но и в этом случае часто будут зайцы или переэкспозиция улицы.Подробнее
всё что вы написали, говорит только о вашем неудачном опыте, но не о пользе отражателей. на которых собственно и строится любая натурная съёмка с модификацией естественного освещения. и в пасмурный день отражатель работает, нужно только отражатель подобрать, зеркало например.
Re[Volodymyr82]:
Камеры сейчас при себе нет, а то бы сначала сам проверил.
Можно так попробовать: точечный экспозамер, замер по улице, фиксация экспозиции, включить (поднять встроенную) вспышку, кадрировать на модель, дожимать кнопку спуска.
По идее должен зп правильно проявиться и пп с моделью подсветит.
Re[Volodymyr82]:
автор издевается что ли? посмотрите сайт
Re[Александр Лэм]:
от: Александр Лэм
Я не издеваюсь, а конкретно спрашиваю. Я в принципе понимаю как надо делать. Но что то меня смущает, вот и хочу услышать какие то дельные советы, может и подскажут мне что то, что неизвестно. Всегда в разговоре можно прийти к какой то истине. А издеваться - нет ни в коем случае. А за сайт спасибо, рад что вам понравились фотографии.
Re[Volodymyr82]:
Как то в разделе обработки всплыли фотографии в таких условиях.
Там настолько был хорошо поставлен студийный свет (либо пыха с зонтом), что казалось естественно.
Если без доп. света, то D700 и выше хорошо помогает вытянуть все из тени.
