Экспозамер с объективами М42
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как осуществляется экспозамер в случае использования "неродных" для камеры (Contax RTS) объективов с резьбой М42:
- при полностью открытой диафрагме, а потом она прикрывается до нужного значения;
- или сразу при рабочей диафрагме?
Объктивы без "прыгающей" диафрагмы (так, кажется, они называются) я имею в виду.
Re: Экспозамер с объективами М42
КАЖЕТСЯ, при работе объектива через адаптер всякое сопряжение с камерой не работает. Т. Е. диафрагма сразу находится в выбранном положении. Что на объективах с прыгалкой, что без.
Re: Re: Экспозамер с объективами М42
от: vasik_catn
Да это понятно, что не работает. И диафрагма находится в том положении, какое ты задаешь. Вопрос то не в этом. Чтобы правильно произвести экспозамер, нужно сначала полностью открыть диафрагму, а потом уже перед съемкой прикрыть ее до нужного значения? Или не так?
Re: Re: Re: Экспозамер с объективами М42
от: Oliveira
от:vasik_catn
Вы не поняли ответа, человек может просто не владеет терминологией, но замер производится на рабочей диафрагме. То-есть, накакой меряете, на той и снимаете.
если нужен _действительно_приличный_замер то следует взять внешний экспонометр.
какой системы там встроенный экспонометр? если через маленькое дополнительное зеркальце то в зависимости от объектива правильный замер может достигаться на какой-то определённой диафрагме (или вообще не достигаться) и при остальных диафрагмах будет врать.
если датчик в пентапризме то он будет работать на рабочей диафрагме или на открытой если пересчитывать выдержку соответственно
Re: Re: Re: Re: Экспозамер с объективами М42
от: Andrew-design
значит, все-таки, второй вариант. Только у меня правильнее получается при диафрагмах около 2-2.8 (объектив Юпитер-9 85мм/2), а при бОльшем закрытии изображение на фотографиях темное, т.е. ненодержка получается. Потому то я и задал вопрос - думал, может не так что делаю :)
от:L4m3r
о конструкции системы экспозамера мне ничего не известно. Похоже, что именно через зеркальце, так как похоже на ситуацию, описанную мной в ответе Andrew-design-у. Или нет? Запутался я что-то
