Экспозамер с гелиосом 77
Добрый день, имеется обьективчик гелиос 77, уж очень нравится картинка с него, хочу прикупить плёночный фотик посерьёзнее с хорошим экспозамером, и чтобы экспозамер отлично работал с этим стёклышком, думал о nikon f100, но там как я понял экспозамер работает только с никоновскими линзами, что можете подсказать?
спасибо
Re[skatya]:
Гелиос может использоваться на никоне очень ограниченно - фокусировка не будет достигать бесконечности из-за разного рабочего отрезка у камеры и объектива. Насчет экспозамера не знаю, более компетентные ЧКФР вам скажут.
А насчет камеры, советую любой Canon EOS и переходник - любой тип замера, включая матричный.
Re[limga]:
от: limga
на Canon EOS при постановке через переходник точная экспонометрия будет только на диафрагме f/5.6, на более зажатых будет пересвет
более точные цифры зависят от конкретной камеры или конкретно от установленного на ней матового стекла
http://jattar.livejournal.com/1109651.html
Re[skatya]:
м42 или К?
Re[Attar]:
от:Attar
Очень странно. Только что проверил на EOS'e 3 с Гелиосом 44. Закрывал диафрагму на стоп, выдержка соответственно становилась в 2 раза длиннее, как и нужно было. Видоискатель был закрыт. Замер матричный. Переходник с одуванчиком.
На пленочных камерах Вы проводили такое же тестирование?
Я хотел еще с EOS'ом 5 проверить, но у того батарейка сдохла. Ради интереса потом проверю и отпишу.
Re[limga]:
от:limga
Замер должен глючить на всех камерах где датчики находятся за матовым стеклом. соответственно погрешность зависит от камеры и от экрана на ней установленного. После f/5.6 всё экраны темнеют.
На плёнке делал такие тесты, но точных цифр не приведу
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
м42 или К?
м42
спасибо за ответы, но какую бы камеру вы посоветовали? а то хочу снимать этим стёклышком, а на старом зените замер совсем никакой, сами понимаете, как быть?
Re[skatya]:
Если на пленку снимать собираетесь,то ищите не убитую Фуджику или Спотматик.Если на цифру,то Кэнон ЭОС самый оптимальный вариант плюс преходник с одуваном.
Re[skatya]:
на плёнку хочу, а фуджика и спотматик будут мерять свет через эту линзочку?
Re[skatya]:
от: skatya
Будут, на рабочей диафрагме.
Re[magua]:
от: magua
тоесть только на полностью открытой дырке?
Re[skatya]:
Нет, наоборот. ПРоцедура такая:
1. открываете диафрагму полностью, чтобы было легче навестись.
2. Потом закрываете до нужного значения.
3. Делаете замер.
4. Устанавливаете подходящую выдержку.
5. Снимаете
Пункт 1 можно и пропустить
Re[skatya]:
Объектив не имеет специального поводка или другого приспособления для передачи в камеру,значения установленной диафрагмы.Соответственно для полноценного замера поводок нажимной диафрагмы вашего Гелиоса надо поджимать,чтобы прикрыть диафрагму до усановленного значения и произвести замер.Для этого на ряде камер используется либо кнопка спуска либо отдельная кнопка или клавиша при нажатии на которую происходит поджим поводка диафрагмы.У разных камер это делается по разному,у Зенитов с системой TTL типа 12 СД,использовалась кнопка спуска,у 19-го отдельная кнопка.У Спотматиков отдельная клавиша и т.д. и т.п.
Re[skatya]:
Мемотрон насколько помню будет сам прикрывать для замера на рабочую диафрагму, второй или третий, надо у Буткуса мануалы покурить.
Re[Сергей1234]:
Пусть лучше Фуджику поищет,проще будет, чем Мемотроны или Рико.Недавно здесь на барахолке целый ряд Фуджик предлагали.
Re[skatya]:
всем спасибо за ответы:)
