Экспозамер на MINOLTA
Доброго времени суток, гуру плёнки и пленочной техники.
начну без прелюдий
Взял в руки мануальную минольту серии srt и цифровой canon.
стал выстраивать одинаковые параметры и вот незадача... настройки разнятся
при исо 200 и диафрагме 5.6
canon показывает 0 по шкале при выдержке 30-40
minolta показывает 0 по шкале при выдержке 125-250
и тд. варьируя дырку и исо различие более чем ощутимое.
Минольта не давно, в выходные только получу первую пленку и посмотрю на результат, возможно именно в экспанометре дело, но если не в нем, на сколько возможно, что настройки для пленки и цифры будут отличаться ? и почему так происходит?
возможно кто то сталкивался с такой несправедливость.
Петросянам прошу не писать.
Re[Johnny Fruit]:
1. У SRT, насколько я помню (вы не указали модель) нужны батарейки на 1.35в. Если вы вставили 1.5 вольтовые - отсюда может быть вранье
2. В принципе, за эти годы экспонометр в камере мог и того.. сдохнуть. Если ошибка линейная, т.е. одинаковая и на ярком свете, и в полумраке, досточно легко ввести коррекцию, просто изменив ИСО в камере, чтобы подогнать экспозицию, куда следует.
3. Раньше все камеры делались под единый стандарт. (Сейчас поясню, о чем я). Камера - один производитель, пленки - другой. Производители были вынуждены делать все по стандартам, если написано, что ИСО 100, значит 100, без вариантов. Сейчас на цифре, условно говоря, "пленка" того-же производителя. Какое там ИСО, как оно соответствует стандартам - кто его знает. Возможно, в погоне за "низкими шумами на высоких ИСО" или чем-нибудь еще там реально другая величина чувствительности...
По крайней мере, именно такую штуку я обнаружил на своем Nikon D70.
Чтобы выяснить, в чем все-таки дело, я мерил серую карту Кодак внешним экспонометром (наверное, можно и другими камерами )
Re[Johnny Fruit]:
Есть еще такая штука как тип экспозамера: матричный, точечный, центральновзвешенный... Какой у Вас? Если на минольте матричный а на цифре центральновзвешенный, то ничего удивительного.
Re[Ilya Paramygin]:
1. SRT 101. Да у них батарейки-таблетки. В первую очередь проверил их, проблема точно не там
2. Больше похоже на правду. Когда получу пленку посмотрю, на сколько кадры темные/светлые и сделаю корректировочку.
3. Так же соглашусь с вами. 2 одинаковых canon'a с одинаковыми линзами стоящие рядом показывают разные настройки. это от юстировки зависит и на эти "цифровые" стандарты полагаться не всегда стоит.
Спасибо за ответ, Илья. Отпишусь, когда получу готовый результат :)
Re[Johnny Fruit]:
Да пожалуйста!
Насчет батареек вы точно уверены, что там стоят те, которые надо?
Оригинальные батарейки уже очень давно не выпускаются. "Таблетки" имеют напряжение 1.5 вольт, а не 1.35, как оригинальные.
Подходящей заменой являются воздушно-цинковые батарейки на 1,4 вольта для слуховых аппаратов (бывают в аптеках).
С ними камера не врет совсем или почти не врет ))
Re[Johnny Fruit]:
вообще у исправной СРТ экспонометр должен быть довольно точный
но там нестандартный замер - на 2х датчиках, один мерит верх кадра, а другой центральную часть
так компенсируется влияние неба на замер
поэтому к нему надо приспособится
Re[Johnny Fruit]:
The SRT uses a 1.35v PX625 mercury batteries.
1)Поставьте нашу батарейку РЦ53 (если ее достанете) или используйте батарейку для слуховых аппаратов с напряжением в 1,4в.
2) В СРТ центровзвешеный замер. Поставьте в Вашем кэноне такой же.
3) Замеряйтесь по сухому асфальту или по зеленой траве или по серой куртке так, чтобы объект занимал весь кадр - этим Вы сведете разницу в показаниях к минимуму.
4)Возьмите у кого-нибудь хороший внешний экспонометр и проверьте по нему.
5) Все экспонометры в камерах тарируются с допуском в пол-ступени экспозиции...
Re[Johnny Fruit]:
у меня в srt 201 1.5 вольт стоит как в Nikkormat ft3
Re[FM495]:
от: FM495
Безусловно, вы вправе заряжать свой фотоаппарат любыми батарейками, но по инструкции это должна быть 1.35 v PX-625 или PX-13
Re[Johnny Fruit]:
у меня были 3 СРТ, во все ставил Варту PX625A она вроде 1.5В по размеру подходит, у двух замер довольно точно работал, у одной с постоянной ошибкой в ступень, но ее ковыряли и немного неправильно собрали, мне все лень переделать, а то может и из-за этого ошибка в замере.
