Экспорт RAW в Фотошопе: какие настройки ставить?
Как правильно выставлять настройки экспорта RAW в фотошоп? Имеется в ввиду для последующей корекции, а не для размещения в Инет :)
Ну 16 бит - это понятно.
1. Цветовое пространство
2. Размер есть смысл брать "с плюсиком"?
3. Разрешение у меня стоит 240 px, понимаю, что для просмотра на компе и для инета это не имеет значения, а какие пораметры оптимальны для струйной печати?
Re[Андрюшка]:
от: Андрюшка
Почти никогда не надо.
от: Андрюшка
Если возникают такие вопросы то Srgb, иначе начнете тут всех изводить баянистыми вопросами - почему у меня картинки блеклые и т.п.
от: Андрюшка
Если на простыне надо печатать, то наверное есть.
от: Андрюшка
Какое нужно такое и ставьте.
Re[Андрюшка]:
от:Андрюшка
1. Если будете работать с полиграфией, с фирмами, дизайнерами, то лучше Adobe, а так - sRGB...
2. С плюсиком будет интерполяция, наверное лучше воспользоваться специальными плагинами или программами для более качественного увеличения разрешения...
3. Разрешение в пикселях на дюйм - нужно только при печати! Лучше ставьте стандартные 300...
Re[Андрюшка]:
от: Андрюшка
Тут выше писали про то что 16 не надо.
Ежели их RAW сразу в JPEG, тогда хватит и 8 бит.
Но зачем тогда Photoshop?
Если будете обрабатывать, то лучше иметь запас - делать все в 16 бит.
Или чтобы убедиться - проведите весь цикл работ (одинаковое исходное изображение, одинаковая обработка) в 8 и в 16 бит. Чем больше будет обработано изображение, тем больше будет разница в результате. На обычном LCD мониторе - разница может быть и не заметна. Или заметна только при очень сложной обработке.
от: Андрюшка
Adobe RGA дает больший простор.
Хотя если серьезную обработку делать не будете, то вам достаточно будет и sRGB. Разницу также можете увидеть, как и в предыдущем случае - два цикла обработки с Adobe RGB и с sRGB.
от: Андрюшка
Обычно - нет.
Но изредка - да. Дело в том, что дополнительных деталей на изображении у вас не появится. Но если собираетесь печатать большое (более A4) - можете попробовать и убедиться лично - подходит этот метод или нет.
от: Андрюшка
Сколько на принтере в характеристиках, столько и ставьте.
Обычно 300 dpi (а не px)
Имейте ввиду - что то что можно сделать в Adobe Camera RAW и нужно делать именно в ней. Потому как эта программа производит интерполяцию. В дальнейшем Фотошоп работает с интерполированными данными. И далеко не все в нем можно сделать так же хорошо.
Но если вы планируете серьезную обработку в Фотошопе, то некоторую обработку делать в Adobe Camera RAW - нельзя. Например, sharp (резкость), удаление шумов - ибо это внесет значительные необратимые изменения в изображение.
Подробно здесь.
http://www.photoscape.ru/photoshop/adobeRAW_1/
