Экспорт отредактированных RAW для некалиброванных мониторов
Помогите,пожалуйтса, разобраться в чем проблема:
Редактирую РАВы в Лайтруме на откалиброванном мониторе, после экспортирую их в JPG формате уменьшив до 800 пикселей по короткой стороне, в итоге на этом же мониторе эти самые жепеги по цветопередаче и яркости выглядят приемлемо.
А вот на любом ноутбуке фотографии выглядят как унылое говно в плане яркости/контраста (более тусклые и темные), цветоперечади (все немного краснеет), и насыщенности - заметно падает.
В чем проблема? Подозреваю, что в цветовом пространстве монитора (NEC EA231WMi), который отображает больше цветов, и с чем не справляются ноутбучные мониторы. Хотя подозреваю, что в чем то я не прав, т.к. JPG фотографии сохраняются в цветовом пространстве sRGB и выглядят на Nec'e нормально.
Как лечить сию проблему?
Re[alex2048]:
либо неоткалиброван монитор (точнее не правильно настроено отображение ффотошопе через профиль, гамма таблица должна быть серой и ровной при присвоении файлу профиля именно sRGB)
либо неоткалиброван ноутбук, либо на ноуте ацтойный ЛСД просто физически неможет воспроизвести контраст больше 1:50
Re[L4m3r]:
Спасибо за ответ. Монитор вродебы откалиброван, фотографии из интернета смотрятся номрально, т.е. даже если и есть отклонения, то незначительные.
Я хотел сказать, не только на моем ноутбуке, а, вообще, на любом некалиброванном мониторе. Причем главная проблема в том, что фотографии кажутся крайне ненасыщенными.
Re[alex2048]:
от:alex2048
adobeRGB
sRGB
proPhoto RGB как в лайтруме по умолчанию
Re[FreeSTYLE]:
это о чем? Я сам ничего не менял.
Re[alex2048]:
от: alex2048
что это значит в курсе?
или так на глазок. У меня харашо, а у другана Кольи тускло ?
Re[FreeSTYLE]:
я не понял о чем ты. в лайтруме цветовое пространство менять нельзя, если не ошибаюсь в режиме develop предустановлено prophotoRGB, а я конвертирую в jpg в sRGB, но об этом я в первом посте сказал, поэтому не понял к чему вопрос?
вот описание проблемы с фотографиями:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5213215
