может кто сталкивался, задав в лайтруме параметры( контрастность, света, тени и.тд) нажимаю пкм-редактировать в фотошопе, фотка открывается в фотошопе, но с стандартными настройками( которые были при съемке и в момент импорта в Lr, может подскажите, как это исправить, хочется что бы фотка открывалась в фотошопе, с сохранением того, что уже сделал в фотошопе...
Заранее всем благодарен за помощь
Экспорт из Lr в Ps
Всего 21 сообщ.
Экспорт из Lr в Ps
Re[Dimon4ek]:
http://www.computer-darkroom.com/blog/2011/07/31/913/
Re[Dimon4ek]:
от:Dimon4ek
Заранее всем благодарен за помощьПодробнее
да все сталкивались.
брали переводчик и переводили что в выскакивающем окне написано.
Выбирайте Открыть с настройками Лайтрума.
Re[ДиMUSTый]:
ну да, вес так и делается, только фотка сразу открывается в фотошпе, с стандартными параметрами, все что было сделано в Lr бесследно испаряется, хотя если из Lr экспортировать на HDD то все настройки сохраняются.
Re[plutON]:
у меня нет этого окошка... как не знаю. где его сейчас взять, тоже не знаю... у меня сразу открывается в фотошопе...
Re[Dimon4ek]:
лайтрума нет, проверить не на чем(((
вот совет надыбал
http://www.lightroomforums.net/showthread.php?14965-Edit-in-Photoshop-CS5-does-not-edit-with-lightroom-adjustments
General -> Preferences -> кнопка "Reset all warning dialogs"
и чота там еще про "Render using Lightroom" :D
вот совет надыбал
Re[Dimon4ek]:
preferens/presets/restore export preset
Re[ДиMUSTый]:
спасибо, но не помогло, что странно, если открыть как смарт объект, и кликнуть на слое на заначек смарт объекта, то фотка открывается со всеми настройками, нажимаю ок, и в фотошопе она все равно отбажается со стандартными параметрами, так же, после этого действия, выскочило окно, что старый плагин камера рав, я нажал открыть всеравно, и все тот же результат....
Re[plutON]:
к сожалению тоже не помогло...
Re[plutON]:
большое спасибо, но не помогло.... после всех действий стало выводиться окно, уведомляющее о слишком старой версии плагина камера рав, все остальное так же, без изменений
Re[Dimon4ek]:
от: Dimon4ek
сделайте сброс/закройте лайтрум/откройте лайтрум/потом после запуска попробуйте на другой картинке
Re[plutON]:
нет, все так же без изменений, и что странно, еще до кучи обновил и плагин камера рав до 7.1, а лайтрум все равно считает его старым.... что за сумасшествие...
Re[Dimon4ek]:
ну попробуй не знаю...
Ctrl+Alt+E
Ctrl+Shift+E
Ctrl+Alt+Shift+E
может модификаторы подействуют :?:
попробуй настройки фотошопа сбросить на дефолтные
Ctrl+Alt+Shift+клик по иконе фотошопа
запуститься должен спросить что-то типа "delete the Photoshop settings file" - ответь утвердительно
кисти только сохрани))) и все фенечки... а то всё сброситься в дефолт...
Ctrl+Alt+E
Ctrl+Shift+E
Ctrl+Alt+Shift+E
Re[ДиMUSTый]:
нет, не помогло даже переустановить Lr..... он упорно не дает это окошко....
Re[Dimon4ek]:
и обратите внимание что все это проворачивается на исходниках В ФОРМАТЕ CR2 ( как выяснилось, окошко открыть с настройками лайтрума выводится только в формате JPEG, TIFF или PSD) а как рав то запихать с настройками lr... что то никто не написал....
Re[Dimon4ek]:
да по ходу :(
http://help.adobe.com/en_US/lightroom/using/WS2bacbdf8d487e5822dbb5f3d134b48ff7aa-8000.html
действительно только жопег, пээсдэ, и тифф
с равами не прокатит
Re[Dimon4ek]:
тогда через смарт-объект
открыть RAW как смарт объект... два раз кликнуть по смарт-слою после открытия -> по идее, должен выскочить диалог Adobe Camera RAW... уже там и крутить...
либо растеризовать смарт-объект и работать как с обычным слоем дальше в фотошопе...
Re[ДиMUSTый]:
тут снова смех сквозь слезы, открываешь ты значишь двойным кликом по этому значку смарт объекта, вуаля, все настройки как в Lr, нажимаешь ок, все снова стандартное, растируешь слой, снова стандартные настройки.... но ведь когда открываешь, все же показывается как в Lr... но применить он это не хочет...
Re[Dimon4ek]:
А зачем CR2 в ФШ загонять, вы же в лр все что надо накрутили т.е. проявку уже сделали. Я конечно не спец, и не помню чтобы настройки экспорта во внешние редакторы менял, но у меня в настройках стоит тифф, даже не задумывался никогда по этому поводу.
