Экспонометрия в темноте
Извесно, что для всех фотоаппаратов существует нижнее значение уровня освещенности, до которого экспонометр "не врет". Обычно это 0-2 EV.
Первый вопрос в том, что делать когда этот EV несколько ниже, например - 4. Как быть с показаниями экспонометра, на что рассчитывать?
А второй - играют ли в этом случае роль такие параметры, как диафрагма и чувствительность пленки? Т.е., если у меня 400-ка (а параметры чувствительности экспонометра обычно указывают для f1.4 ISO 100), значит ли это что экспонометр будет верен для более низкого числа EV (по логике - это не верно, но зачем тогда указывают ISO 100?).
Спасибо.
Re: Экспонометрия в темноте
Чувствительность экспонометра можно описать, назвав минимальную АБСОЛЮТНУЮ яркость (вне зависимости от чувствительности пленки), на которую он еще реагирует. Поэтому (коли ответ хотят всё-таки поиметь в терминах EV) фиксируют чувствительность: ISO100. Во-вторых, чем менее светосильный объектив, тем больше света ОН съедает (а экспонометр не при чём). Поэтому фиксируют и светосилу объектива: f/1.4. -- Мы ведь говорим про встроенный в камеру экспонометр, не так ли?
-- Так что логика есть.
Что делать, когда настолько темно, что экспонометр отказывает?
1) снимать наугад (между прочим, это не так глупо, как звучит; только опыта поднабраться хорошо бы)
2) купить отдельный экспонометр почувствительнее (хотя мне неизвестны экспонометры с нижней границей меньше -4 EV100, даже меряющие падающий свет, не говоря уже об отраженном...)
Re: expocontrol
[quote:ea2598ff0a="Mike_P"]При съемке ниже рабочего предела экспонометра камеры, он все равно может что-то показывать в видоискателе, показания могут мигать (у Никона Ф80, например), но их можно использовать!
Все равно снимая при плохом освещении без эксповилки в широких пределах не обойтись, а экспонометр даст некую точку отсчета.[/quote:ea2598ff0a]
Это понятно. Но вопрос в том, в какую сторону делать вилку? Недодержка или передержка?
