экспонометр Зенит ЕТ
Собственно отрыл Зенит ЕТ
читал про него, великолепностью не блещет, но все же возник вопрос:
у него есть экспонометр (дуговое окошко слева), но стрелка зажалась в угол и реагирует только на сильный прямой свет, например, лампы.
Подскажите ,есть ли возможность оживить экспонометр, там батарейка где, хотя сюда по тому, что я читал ,батарейки там нет.
Очень хочется чтоб из первой пленки вышло больше одного нормального кадра.
Заранее спасибо за советы.
картинка для ясности
Re[the-proof]:
батарейки там нет, сам фотоэлемент и есть солнечная батарейка, которая химически стареет.
Кое-как восстановить можно (способов много есть, полностью нормальным его не сделает ни один, можете почитать в "клубе дальномер" и пентаклубе, там несколько тем про восстановление селеновых экспонометров было).
В любом случае, при ремонте для калибровки нужен будет внешний экспонометр. ;)
В помещении даже абсолютно исправный экспонометр ЕТ не показывает ничего ("стрелка зажалась в угол и реагирует только на сильный прямой свет" - это для него нормально).
советские селеновые "ленинграды" стареют медленнее, гораздо чувствительнее и точнее, чем встроенное в ЕТ безобразие.
И еще, на ЕТ пропил под окно экспонометра около пентапризмы светит прямиком в видоискатель.
Кстати, Зенит-3м (без встроенного экспонометра) почти на двести граммов легче)
Re[Bobcat]:
проще незаморачиваться, а купить внешний типа Свердловска-2 (4) или Ленинграда-6.
Re[the-proof]:
В моем ЕТ, несмотря на возраст, экспонометр работает вполне точно. Есть еще парочка селеновых на других камерах с конца пятидесятых, на которых тоже с работоспособностью и точностью все ок.
Но самый правильный подход -- это покупка внешнего и лучше современного экспонометра: в любом случае замер будет существенно точнее. А в случае с ЕТ (в котором не TTL) еще пользоваться внешним удобнее :)
Re[the-proof]:
Просто не надо Апарат на свету держать когда не пользуешься. В темноте этот фотоэлемент не выцветает. А если сдох, то правда лучше экспонометр купить.
А ещё большой секрет открою, для тех кто такие зениты не потрошил. Если выкрутить маленький винтик рядом с буквами ET. То за ним как раз резистор для калибровки экспонометра. Запихиваешь часовую отвёртку и крутишь на максимум. Только не давить сильно, чтобы резистор не отломался.
Re[Proteus]:
от: Proteus
спасибо. это знаю
[quot]А ещё большой секрет открою, для тех кто такие зениты не потрошил. Если выкрутить маленький винтик рядом с буквами ET. То за ним как раз резистор для калибровки экспонометра. Запихиваешь часовую отвёртку и крутишь на максимум. Только не давить сильно, чтобы резистор не отломался.[/quot]
спасибо. подрегулировал, посмотрим на результат
Re[the-proof]:
[quot]спасибо. подрегулировал, посмотрим на результат[/quot]
Там замер средне взвешеный. Мне вот непонятно как ему доверять. Пробовал калибровать, подгонять под экспонометр и прочее. Всё как-то непонятно получается.
Пробовал ещё на падающий свет настраивать. Т.е. залепливать окно белой изолентой тонкой, и вверх по небу свет мерить (благо там от наклона показания не зависят).
Ну а вообще он мне в каком не нравится. Обычно просто цыфромыльницей измеряю (почти любая выдержку показывает, на полунажатой кнопке)... самый идеальный вариант. Слайды так снимал - ни одного промаха небыло
