Экспонометр в Zeiss Ikon Contessamat - из чего?
Поддаётся ли починке, или как в Зените селеновый со временем просто дохнет.
Re: Экспонометр в Zeiss Ikon Contessamat - из чего?
Т.к. модификаций было несколько, интересует вот у этой камеры:
в лоб
пол оборота
затылок
скорее всего селеновый, если сдох, можно пластинку поменять на другую
Re: Re: Экспонометр в Zeiss Ikon Contessamat - из чего?
от: Евгений Бес
А можно поподробнее?
То, что селеновый - стало понятно.
Вопрос в замене. Где берётся? Стоит самому или в мастерской? Разных ли размеров бывают?
Нашёл здесь вариант от Полякова Максима:
Вот вариант без использования источников питания.
Потребуются две дефицитные позиции: отечественный (желательно неисправный) калькулятор МК60 на солнечных элементах и самоклеющаяся зелёная прозрачная плёнка (в качестве зонального зелёного светофильтра). Такую плёнку используют рекламщики для изготовления рекл. щитов с подсветкой. Из МК60 извлекается солнечная батарея. В ней 5 пластинок, приклеенных к пластмассовой диэлектрической пластине. Надо предварительно отпаять перемычки, соединяющие пластинки. Клей размягчается над нагревателем паяльника; его остатки смываются 100%-м спиртом. Потребуется всего две пластинки.
Эта пара пластинок приклеиваются на картонку 15*35мм, припаиваются проводки и перемычка (последовательное соединение). Затем на пластинки
клеится плёнка (пик спектральной чувствительности пластинок - в инфракрасной области, зелёный светофильтр частично компенсирует это). Ещё один слой пленки приклеивается на стекло шахты фотоприёмника. Затем "новый фотоэлемент" ставится на место "усопшего". Провода припаиваются непосредственно к отклоняющей системе. Параллельно откл. системе припаивается диод (германиевый Д9 или маломощный Шоттки КД923А).
В результате экспонометр даёт систематическую ошибку -1EV (замер экспозиции - по освещённости, по яркости и не проверялся за ненадобностью) для солнечного света и света пасмурного дня. Экспонометр непригоден для замера освещённости от ламп накаливания и ЛДС.
Спросил тоже самое на apug'е.
Ответ пары владельцев такой же камеры таков:
Скорее всего не сел экспонометр (кстати говоря, сделан по OEM Gossen'ом), а скорее окислился/отвалился какой-нибудь контакт.
Обнадёживает.
Re: Re: Re: Экспонометр в Zeiss Ikon Contessamat - из чего?
от: Schnappi das Kleine Krokodil
от:Евгений Бес
надо посмотреть какая там пластинка и подобрать подходящую, да вот хоть от экспонометра Ленинград
Для начала надо расковырять Вашу камеру и посмотреть вживую размеры фотоприёмника. Ну, понятно, убедиться, что попросту не отвалились провода.
Размеры на фотоприёмники никто не стандартизировал.
:D
Из Ленинграда-4 вряд ли подойдёт: 35*15мм (выполнен на металлической пластинке), т.е. кусок отрезать не выйдет.
В Ленинградах-6,7,8 стоят, я полагаю, такие же фотоприёмники.
Вот, вспомнил.
Фотоприёмники (селеновые) небольших размеров есть в следующих камерах:
ФЭД-5С и ФЭД-4 .
