Подскажите будет ли толк использования экспонометра в клубе, на дискотеке с условием, что нет всяких лазеров световых и вращающихся лам, которые в ненужный момент могут ударить в объектив?
1. Если снимать с одной вспышкой
2. Если снимать с 2-мя вспышками
И самый главный вопрос: как делать замеры?
отредактировал
Экспонометр в помещениях со сложным светом
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[lebo]:
ну и че... 9 человек посмотрело и ни одного ответа. никто не умеет не знает? эх блин професси-о-н-а-л-ь-н-ы-е фотохрафы ))
Re[lebo]:
Обычный экспонометр для замера при использовании вспышек не подойдет. Нужен так называемый флэшметр.
Re[lebo]:
бесполезен
про то что он называется флэшметр вам сказали выше :D
свет в клубе постоянно меняется.... даже если успеете подбежать в модели с снять показания, то не факт что в момент нажатия кнопки спуска вам в объектив не ударит какой-либо прожектор... или над моделью не окажется дополнительного прожектора :D
Re[lebo]:
отредактировал первое сообщение.
ворпрос возник из-за ситуации, которую я наблюдал в кафе (довольно темное, небольшие цветные лампы на потолке и стенах):
пришел фотограф, достал вспышку (возможно две) и стал зажигать их по очереди и одновременно (я не следил за фотографом, а видел краем глаза, т.к. был не один в кафе и возможно ошибаюсь в его действиях, но вспышкой (-ками) он точно освечивал кафе). Потом он стал фотографировать. Перед тем как он собрался уходить я с ним пообщался на предмет двух вспышек, а вопроса, который у вас спрашиваю у меня тогда не возникло, а то бы спросил. Это я уже дома стал думать зачем он так делал и пришел я к выводу что замеры снимал чтобы исо, диафрагму, выдержку правильную сделать. Возможно?
Re[lebo]:
а гистограмма на LCD экране вам зачем?
пару предварительных кадров для выставления экспопары... и все - проблема снята...
флэшметр поможет только выставить сразу и точно!
в любом случае придется носиться между моделью и камерой...
некоторые экспопару на глаз выставляют с первого раза)))
я пока не научился, хотя с 2-мя пыхами снимаю часто
Re[lebo]:
А какой флэшметр (экспонометр) справится с этой задачей из представленных на http://www.foto.ru/category.php?id=445 ?
Re[lebo]:
http://www.foto.ru/kenko_kfm-1100.html
Re[lebo]:
самый дешевый вот
http://www.foto.ru/sekonic_fleshmetr_l-308s.html
а вообще ищите по словам "импульсный свет"
Re[lebo]:
к отредактирванному первому посту:
у вас в камере встроенный экспонометр...
я так понимаю что вспышки планируются выносные? замер не TTL? правильно?
ну тогда либо на глаз подбираете экспопару, либо покупаете флэшметр для определения экспопары за один раз (и без пристрелки)
Re[Xuman]:
от: Xuman
А в инструкции указано как это делается?
Re[lebo]:
блин там всего пару кнопок на нем
неужели не разберетесь?
и в инструкции тоже есть...
