снял показания с карты, это значит я попадаю в 5ую зону...и тогда ввожу коррекцию на остальные 8 зон, т.е. ту зону что хочу получить пляшу от замера в + или -, так?
Сорри, никогда не замерял...а зачем мне экспонометр со спот тогда?
http://www.seconik.ru/adams.html
может хоть на пальцах как это делается
Экспонометр-серая карта- зонная сист. Адамсона
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Экспонометр-серая карта- зонная сист. Адамса.
Re[Uldis]:
спот что бы мерить канкретное а не среднее. если хотите скажем небо кинуть в 8 зону а не в 5 то тыкаете в него спотом и ставите +1.5 от его показаний (если зоны по 0.5)
Re[Uldis]:
А может все-таки, Адамса?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
т.е замер карты и +1.5 для неба ...а если спот то само собой он и замерит уже как 8 зону?
Re[Онищенко Александр]:
от: Онищенко Александр
да, пардон, сейчас попробую исправить...странно, в исправлении исправил...а смотриш всё постарому...а как вам видно моё исправление?
Re[Uldis]:
от:Uldis
может хоть на пальцах как это делаетсяПодробнее
Улдис. Спотметр нужен для того, что далеко не всегда, Вы можете подойти к объекту с серой картой... Это бывает далеко... по расстоянию. :D
Re[Uldis]:
от: Uldisот:L4m3r
т.е замер карты и +1.5 для неба ...а если спот то само собой он и замерит уже как 8 зону?Подробнее
ничего он как восьмую зону не замерит.
все, что ты замеришь спотом без коррекции будет серым.
Re[stranger]:
от: stranger
нифига не понимаю..серая карта и +- коррекция вроде врубился, а спот как корректировать? чисто практика? к светлому в +, а к тёмному - коррекцию?
Re[Uldis]:
от: Uldisот:stranger
нифига не понимаю..серая карта и +- коррекция вроде врубился, а спот как корректировать? чисто практика? к светлому в +, а к тёмному - коррекцию?Подробнее
Все просто: экспонометр меряет снимаемую сцену так, как будто она серая карта. Т.е. всё многообразие яркостей или все 10 ступеней шкалы Адамса будут уреднены.
В случае со спотом все тоже самое, просто угол измерения меньше и можно точно регулировать яркость любого объекта.
Мерям белый объект, а потом черный. В каждом из случаев экспонометр выдаст такую экспозицию, чтобы оба объекта выглядели серыми как "серая карта". Таким образом, чтобы добиться правильного цвета (т.е. яркости) надо вводить коррекцию. Для белого объекта "+", а для черного "-".
Re[Balki]:
от:Balki
Мерям белый объект, а потом черный. В каждом из случаев экспонометр выдаст такую экспозицию, чтобы оба объекта выглядели серыми как "серая карта". Таким образом, чтобы добиться правильного цвета (т.е. яркости) надо вводить коррекцию. Для белого объекта "+", а для черного "-".Подробнее
благодарю, понял, значит ищу экспонометр со спот
Re[Uldis]:
А что, на современных экспонометрах нельзя сразу ввести поправку (допустим +1.7) чтобы он выдавал экспопару с ее учетом?
Re[Uldis]:
как раз адамс то не о серой карте говорил.
а о том, что делаешь замер по любому участку (белому, серому, черному...), прикидываешь каким ты хочешь этот участок получить, вводишь соответствующую поправку и получаешь результат.
например, снимаешь цифрой сцену 4EV.
замеряешь по самому светлому получаешь выдержку 1000.
хочешь получить этот участок самым ярким. вводишь поправку +2. получаешь выдержку 250.
замеряешь по самому темному. получаешь выдержку 60.
хочешь плучить это дело самым темным.
вводишь поправку -2. получаешь 250.
замеряешь по серому, получаешь 250.
хочешь получить серым- не вводишь поправку, получешь 250.
все просто.
Re[stranger]:
от:stranger
все просто.Подробнее
просто вам :) , сорри...а что значит снимаеш сцену 4EV ? или вы имете ввиду что эта сцена по Адамсу находится в +4EV (снег, белая стена) ? и неважно чтобы я не замерил спотом я автоматом попадаю в зону номер 5 - Адамса, в зону с 0EV? т.е. всё серо... и от этой 5ой зоны (то что замерил спот)я пляшу с коррекцией в +-, и получу то что я планирую-хочу получить исходя из таблицы Адамса на которую я дал ссылку вначале?
