Тут чего то заглючил экспонометр.
Врет собака.
Причем врать начал как-то неожиданно и без видимых причин. ФА не падал, да и вообще в последнее время никаким суровым воздействиям не подвергался.
Единственно что, кажется лежал с включенным эскпонометром какое-то время (может неделю, может месяц). Я подумал, что батарейка села, попробовал поменять на оную из старых запасов (разные есть и 1,35 и 1,5). Даже новую РЦ-53 купил. Не помогает.
Врет ступени на две-три по сравнению с замером Минольты 7. Раньше такого не замечалось.
Причем, что интересно, замер практически не меняется при смене ИСО со 100 на 400. Только если закрутить на 1600, показывает больше.
Чего с ним такое может быть?
Где и кто может посмотреть, подрихтовать?
Экспонометр OM-1
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Экспонометр OM-1
Re: Экспонометр OM-1
у меня лежал месяц со включенным. ничего не случилось, батарейку поменял - все нормально, хотя может даже и менять не пришлось наверное. 1,35 кажут небольшой недосвет, но самый мизер, еле заметно.
Re: Re: Экспонометр OM-1
от: Кравченко Павел
Дык и я про то же.
Случиться то ничего не должно из-за этого с экспонометром. Да и с батарейкой, если только она совсем на ладан не дышала.
Странно что-то.
Действительно странно. Схема экспонометра там самая простая. Может рычажок объектива как-то неправильно с рычажком тушки взаимодействует? Попробуйте снять объектив. Рассмотрите рычажки, попробуйте их подвигать (свободно ли ходят).
от:Юра.
Действительно странно. Схема экспонометра там самая простая. Может рычажок объектива как-то неправильно с рычажком тушки взаимодействует? Попробуйте снять объектив. Рассмотрите рычажки, попробуйте их подвигать (свободно ли ходят).Подробнее
Хм.
Попробую вечером покрутить разные рычажки.
Хотя я уже снимал им с барахлящим экспонометром
(пользуясь внешним или эмпирическими методами),
и объективы менял. Правда пленку еще не напечатал.
Странно то, что он неадекватно себя ведет при изменении ИСО.
Есть еще одна тонкость. Я ее заметил еще на первой моей ОМ-ке три года назад. Состоит в том, что когда ставишь РЦ-53, иногда самопроизвольно стрелка экспонометра начинает падать вниз и показывать ночь, когда на улице день. Лечится: чуть отвернуть крышечку батарейного отсека и обратно ее. Причем с Вартой таких чудес нет.
То же самое на моем ОМ-1 сейчас (он по счету третий уже ;) ). Но если в первом Варта работала как РЦ-53, то в сейчашнем врет так, как пишут здесь, т.е. нелинейно. Приходится ставить РЦ-53 и изредка выполнять описанную выше операцию.
Есть подозрение, что батарейки чем-то сверху покрыты, отчего иногда это что-то мешает прохождению сигнала. Подозрения оттого, что вид этих батареек какой-то не блестящий, в отличие от Варты.
Загляните в батарейный отсек- м.б. контактная пластинка покрыта окислами или еще что-нибудь в этом роде. У РЦ53 перед установкой тоже бывает полезно слегка зачистить контактную площадку (там, где дата изготовления напечатана)
Re: Re: Re: Экспонометр OM-1
от:McSim
Загляните в батарейный отсек- м.б. контактная пластинка покрыта окислами или еще что-нибудь в этом роде. У РЦ53 перед установкой тоже бывает полезно слегка зачистить контактную площадку (там, где дата изготовления напечатана)Подробнее
Да, делал это, стало гораздо реже проявляться, но раз в неделю-две бывает. Умеют же наши клепать...
Re: Re: Re: Re: Экспонометр OM-1
Ну в общем судя по всему не в окислах дело.
А каким то образом перекрутилось кольцо ИСО.
Я опытным путем нащупал, что ИСО400 у меня на 50ти теперь.
Правда требуется проверка в различных световых условиях. Но похоже что так.
В общем надо похоже профилактику ему делать.
Рычажок включения экспонометра тоже как то туговато работает.
Где (или кто) может нормально сделать это и не за стоимость еще одного ОЛИ?
Re: Re: Re: Re: Re: Экспонометр OM-1
от:rainbow_shadow
Где (или кто) может нормально сделать это и не за стоимость еще одного ОЛИ?Подробнее
Комсомольский 3
м. Парк Культуры
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспонометр OM-1
от:Петрот:rainbow_shadow
Комсомольский 3
м. Парк КультурыПодробнее
А что это такое?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспонометр OM-1
от:rainbow_shadowот:Петрот:rainbow_shadow
Комсомольский 3
А что это такое?Подробнее
Фотомастерская
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспонометр OM-1
от:Петрот:rainbow_shadowот:Петрот:rainbow_shadow
Комсомольский 3
ФотомастерскаяПодробнее
А. И сколько будет примерно стоит CLA для OM?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспонометр OM-1
от:rainbow_shadowот:Петрот:rainbow_shadowот:Петрот:rainbow_shadow
Комсомольский 3
А. И сколько будет примерно стоит CLA для OM?Подробнее
Не знаю. Просто там мастер нормальный и цены приемлемые.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Экспонометр OM-1
от:Петрот:rainbow_shadowот:Петрот:rainbow_shadowот:Петрот:rainbow_shadow
Комсомольский 3
Не знаю. Просто там мастер нормальный и цены приемлемые.Подробнее
Хм, надо будет при случае зайти.
Спасибо.
