Есть такой технический вопрос. Без вспышки по экспонометру я подбираю экспопару практически сразу наблюдая за шкалой экспонометра. А волнует то что при включении вспышки не происходит поправки на экспонометре. Я так думаю что если включить пыху то экспонометр должен учесть мощность пыхи и сделать поправку на шкале экспонометра, но он этого не делает хотя в настройках пыхи стоит TTL. Кстати пыха встроенная. И приходится методом тыка подбирать экспопару. Так и должно быть?
Заранее благодарен)
Экспонометр Nikon D70s
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Крепких Сергей]:
ну вы б подумали, как камера может учесть вспышку, которой еще не было??
Почитайте как работает ТТЛ вспышка. Она меряется в процессе съемки кадра. А экспонометр показывает постоянное освещение. Вспышка досвечивает до необходимого уровня, если ее хватает. Ваша задача сбалансировать свет вспышки и постоянное освещение, чтоб фон снимка не ушел в темноту.
... выключите свет ночью в темной комнате и посмотрите что показывает экспонометр. Сделайте кадр со вспышкой. ...
Re[Крепких Сергей]:
Я понимаю, что это не ответ на Ваш вопрос, но просто ради интереса: что Вам мешает все то-же самое делать сразу с поднятой пыхой.
Re[Крепких Сергей]:
да, еще почитайте инструкцию, раздел съемки со вспышкой.
Экспопара подбирается не от фонаря. Диафрагма отвечает за дальнобойность вспышки и глубину резкости. ИСО тоже влияет на дальнобойность.
Выдержкой можно регулировать вклад постоянного освещения. Это в первом приближении.
Re[Крепких Сергей]:
Допустим снимаю портрет до груди.
Ставлю режим М, навожу на лицо, выставляю экспопару пока что без пыхи, делаю кадр, меня допустим не устраивает освещение, нужно немного посветить, и вот я открываю пыху но пока что не изменяю экспопару. После открытия, по моей экспопаре я так думаю он должен рассчитать мощность вспышки в данный момент при данной экспопаре и сделать поправку на шкале экспонометра что бы увидеть переэкспонирован или недоэкспонирован кадр.
Сильно не ругаться и не бить ;) это моя первая зеркалка я тока учусь и потому спрашиваю)
Re[Крепких Сергей]:
от:Крепких СергейНеа, не должен. Как фотоаппарат что-то рассчитает, если вспышка не произошла? Когда вы снимаете со вспышкой, вспышка сама рассчитывает с какой ей мощностью пыхнуть, исходя из той экспопары, что вы выставили, и общей освещённости сцены.
Ставлю режим М, навожу на лицо, выставляю экспопару пока что без пыхи, делаю кадр, меня допустим не устраивает освещение, нужно немного посветить, и вот я открываю пыху но пока что не изменяю экспопару. После открытия, по моей экспопаре я так думаю он должен рассчитать мощность вспышки в данный момент при данной экспопаре и сделать поправку на шкале экспонометра что бы увидеть переэкспонирован или недоэкспонирован кадр.Подробнее
Происходит это так. Вы нажимаете кнопку спуска, вспышка делает контрольный блиц (т.н. предпых), датчики экспозамера замеряют отражённый свет, и вносят поправку в мощность основного вспыха, затем происходит открытие затвора, основная вспышка и экспонирование. Всё очень быстро. Если хотите увидеть предпых и убедиться, то можете поставить синхронизацию по задней шторке, и подлиньше выдержку, разнеся тем самым замерный вспых и основной во времени.
Но проще прочитать в википедии статью про Е-ТТЛ, как и советовали :D .
Re[Крепких Сергей]:
проблема в том, что не надо считать технику всемогущей.
Вспышка светит очень коротко, поэтому не регулируется выдержкой НИКАК (при обычной синхронизации). Вы можете сделать кадр темной ночью на выдержке 10 с и 1/100 с со вспышкой - будет без разницы, т.к. вспышка светит типа 1/1000 с.
Чтоб вспышка светила ярче или темнее есть "экспокоррекция вспышки" или компенсация мощности вспышки. Читайте инструкцию.
Re[Крепких Сергей]:
Я не считаю технику всемогущей просто меня заинтересовал этот вопрос.
Спасибо за ответы)
Спасибо за ответы)
