экспонометр на Rollei TLR
Едет ко мне Rolleiflex-ик, но будет в конце июня только.
Кое-что интересно уже сейчас.
А именно, насколько хорош встроенный в ролляй экспонометр, в случае если он полностью исправен? Как оцените его? Модель роляя: 3.5F
Re[icono]:
от: icono
Есть очень простой способ : пойти и поснимать кирпичные стены (из темного и светлого кирпича).
Потом по негативам делаете выводы об экспонометре.
от: icono
нинасколько, по отражающему да ещё и селеном (или там батарейка?)
Re[Harmoniae.]:
Некоторые модели (все?) комплектовались молочной насадкой.
от: Andrey1960
из 3.5 позднии версии F,E
а из 2.8 топовые модели точно
Re[icono]:
Нинасколько. Забудьте про него.
Re[pilligrim]:
Ну зачем так категорично. Если экспонометр исправен, а затвор точно отсекает выдержки, то эта связка вполне функциональна, тем более, для чб.
Re[Onkel J]:
от: Onkel J
...Если экспонометр исправен, ......
Это главный вопрос. Селеновый, хоть и буржуинский, не вызывает никакого доверия.
Re[Onkel J]:
от: Onkel J
Я бы тоже не был так категоричен по поводу селеновых экспонометров. Да, они садятся со временем, но многие экземпляры вполне работоспособны и точны.
По крайней мере я пользуюсь и не жужжу.
Re[pilligrim]:
Через мои руки прошел не один ролляй, в том числе достаточно старые, и нужно сказать, что экспонометр, если он был, всегда отрабатывал достаточно точно.
Re[Onkel J]:
от: Onkel J
Проверяли на всем диапазоне яркостей?
Насколько понимаю, один из нюансов природы селенового фотоэлемента - его нелинейность. В нормальных выносных экспонометрах эта проблема решалась разделением на поддиапазоны измерений (путем установки дополнительного серого фильтра перед фотоэлементом, при переключении диапазонов). В моем Ролляе (модель F, если это важно) при ярком дневном солнце все хорошо, а в зоне слабых яркостей - он подвирает, причем для слайда существенно, где-то на ступень. Мастер, который делал ему CLA сказал, что это родовая болезнь. То есть, можно откалибровать на какие-то значения яркостей, но при сильном отклонении от некоторого диапазона экспонометр будет врать. Это следствие того момента, что экспонометр в Ролляе - однодиапазонный, и захватывет довольно большой интервал экспозиции. И его линейности на весь интервал не хватает. Это гипотеза, конечно. Кроме того, непонятки с углом охвата (и распределением чувствительности по полю замера) провоцируют либо бесконечные и сугубо умозрительные поправки, в зависимости от характера света в сюжете. Либо игнорировать встроенный экспонометр вовсе. А меряться отдельным внешним по падающему, или спотом, если нужна реальная прогнозируемость по тональностям.
Re[abc373]:
Кто сказал, что ролляевский экспонометр однодиапазонный?
Цитирую по книжке в моем переводе.
"Установка диапазона измерений. При сильной освещенности: переключатель фотоэлемента перевести до верхнего упора (красная метка закрыта) - при этом действительны показания в переднем окошке. При слабом освещении: перевести переключатель в нижнее положение (красная точка открыта) - действительны показания в красном окошке".
Но это указание справедливо для старых камер, а на вашей модели вы вряд ли найдете заветный переключатель. Хотя производитель гарантирует стабильный замер при нормальной (но не слабой) освещенности. При съемке на слайд в сложных условиях, действительно, лучше полагаться на внешний прибор. С которым я, собственно, и сравнивал показания встроенных экспонометров. Ну и для чб, как я уже отмечал, погрешность будет не столь критична. Если у вас нет инструкции, можете посмотреть здесь, каким образом отъюстировать встроенный экспонометр на моделях F
http://www.butkus.org/chinon/rollei/rolleiflex_35-28/rolleiflex_35-28-2.htm
Re[Onkel J]:
У моего Ролляя (модель F) никаких переключений диапазонов в экспонометре нет.
Как Вы правильно заметили, никто не гарантирует точный замер при слабой освещенности. По моим наблюдениям "слабая освещенность" для моего Ролляя с привиранием экспонометра - это полдень зимнего пасмурного дня. Или летом, под пологом леса утром или вечером. То есть, в этих условиях экспозамер Ролляя уходит от контрольного (современного экспонометра) на ступень или более. Что для слайда, будет критичным, хотя негатив стерпит, конечно. При этом реперный замер для 12 или 15 eV светового потока показывает точные значения и у моего Ролляя, то есть моя модель калибрована именно на хороший сильный свет. За ссылку на инструкцию спасибо. Думаю, она будет полезна многим.
