Всем доброго времени суток!
Вопрос такой: имеется дальномерка "Киев" с экспонометром сверху под железной крышечкой.
В окошке экспонометра две цифры: "2" и "4" и некий маленький ромбик. Как им пользоваться?
Р.S. Если крутить колесико для него слева на корпусе (там, где уставливаются экспопары), от положение стрелки меняется. Где ее правильное место? :-) И, может, есть ссылки, где все это можно посмотреть.
Экспонометр на дальномерке: как пользоваться?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Экспонометр на дальномерке: как пользоваться?
от:artoftea
Спасибо!Подробнее
от:народная мудрость
если ваши попытки провести эксперимент оказались неудачными - прочтите наконец инструкциюПодробнее
нет, я не знал где ее взять
но один запрос в Яндекс по словам "инструкция Киев-4" и пожалуйста, вторая ссылка сверху:
"Для того чтобы определить выдержку, нужно:
1. Вращением диска 6 (рис 25) установить чувствительность пленки (на которую производится съемка) против индекса «треугольник» на диске 7 (рис. 25).
Если аппарат заряжен пленкой, чувствительность которой не указана на шкале (например, 45 ед ГОСТ) то против индекса «треугольник» устанавливается средина между числами 32 и 65 ед ГОСТ.
2. Направить аппарат на объект съемки и нажатием на кнопку открыть крышку фотоэлемента (рис. 26).
3. Вращая кольцо шкалы выдержек 5 (рис. 25), добиться установки стрелки гальванометра на индекс «ромб» шкалы гальванометра 2.
4. По шкалам выдержек и диафрагм калькулятора определить требуемую для съемки экспозицию. Красные числа на шкале выдержек обозначают целые секунды, а черные - доли секунд.
5. Закрыть крышку фотоэлемента и повернуть кольцо шкалы выдержек до упора по часовой стрелке."
Осваивайте поиск, сильно помогает в жизни :-)
Re: Re: Экспонометр на дальномерке: как пользоваться?
Что-то дюже сложный процесс... На глаз оно как-то проще получается...
http://kiev4.narod.ru/manuals/man_kiev4.html
