Экспонометр Ленинград-6. Расскажите, как пользоваться!
Расскажите, как пользоваться экспонометром Ленинград-6.
Собственно, что у него два диапазона измерений - я понял. Нажимаем переключатель на правом торце прибора и смотрим, насколько отклонилась стрелка. Далее тоже все понятно. Непонятно другое: после отпускания переключателя стрелка остается в отклоненном положении. Так и должно быть? Что за кнопка рядом с переключателем? Для чего используется пара регулировок, находящихся снизу прибора?
Перерыл весь интернет. Инструкции нет. Если у кого-то есть в электронном виде - поделитесь, пожалуйста, коль труда не составит.
typical@mail.ru
Re: Экспонометр Ленинград-6. Расскажите, как пользоваться!
Есть инструкция, есть, скачивал. Дома лежит. Вечером посмотрю, если до того никто не подскажет.
от: Mad Dog
и должно быть?
да
от: Mad Dog
контроль питания
Re: Re: Экспонометр Ленинград-6. Расскажите, как пользоваться!
от: Евгений Бес
от: Mad Dog
и должно быть?
да
А то, что она там так и остается длительное время (за ночь так и не вернулась на 0) - это тоже нормально?
от: Евгений Бес
от: Mad Dog
контроль питания
Я так и предположил. ;) Вот только как им пользоваться?
(Почему-то мне кажется, что при контроле питания стрелка должна отклоняться до красной отметки, что регулируется большим пластиковым регулятором, находящимся сзади. Я прав в своих догадках?)
Re: Re: Re: Экспонометр Ленинград-6. Расскажите, как пользоваться!
от:Mad Dog
Кнопка под переключателем шкалы диапазонов освещённости - это кнопка проверки состояния батареи и колибровки нуля.
Слабо нажав и удерживая - Вы разблокируете стрелку, и она отклоняется на ноль, одновременно Вы пластиковым винтом на задней стенке её рулите на "ноль".
Сильнее (глубже) нажав до лёгкого щелчка - происходит проверка состояния батареи (под металлическим винтом на задней стенке прибора - ртутно-цинковый элемент РЦ-53, откручивается монеткой 15 копеек :)
Помнится, если стрелка отклонилась на красное поле, то всё ОК, если нет - то втыкай новую батарейку.
Удачи, А.
Re: Re: Re: Re: Экспонометр Ленинград-6. Расскажите, как пользоваться!
от:AlexeiV
Удачи, А.
а я почему то был уверен что все ленинграды - СЕЛЕНОВЫЕ экспонометры. по крайней мере у меня валяется Ленинграл 2 и ленинград 7=)) и там нет батареек))
Re: Re: Re: Re: Re: Экспонометр Ленинград-6. Расскажите, как пользоваться!
от:Тёмми
от:AlexeiV
Удачи, А.
Не-е-е энтот, на фототранзисторе - там же и объектив есть с левого боку, который фокусит свет на него.
На селеновых, помнится, были видны энти "селены" и визирования через глаз не было.
Сувж, А.
от: Mad Dog
кажется так и должно быть, поищу дома его, проверю
от: Евгений Бес
от: Mad Dog
По моему это так и должно быть - после отпускания кнопки замера стрелка блокируется механически в положении, соответствующем величине освещённости, чтобы можно было спокойно покрутить "кольца"-шкалы не сбив показания...
А.
от: AlexeiV
от: Евгений Бес
от:Mad Dog
А.
так точно
мне это даже нравилось в нем, когда я им мерял
от:AlexeiV
Понял. Спасибо за ответы.
У меня кнопка проверки настолько, видимо, заезженная, что сбросить стрелку на ноль можно только после проверки питания (полного нажатия), плавно отпуская ее.
Ноль выставил. Беда следующая. Экспонометр показывает очень короткие экспозиции (как будто света очень много). Это наблюдается при любой освещенности. Похожие на правду значения получаются только если при калибровке загнать стрелку в глубокий минус.
Возможно ли такое из-за того, что вместо элемнта РЦ-53, которого днем с огнем не сыщешь, я воткнул маленькую полуторавольтовую батарейку? У кого какой опыт по использованию элементов питания в данном устройстве?
Re[Евгений Бес]:
Добрый день
приобрел недавно ленинград-6, поставил новый элемент v625 1.5v
проверка питания работает, плавно стрелка опускается до нуля после отпускания кнопки питания, но больше ничего!
не видит свет вообще или я что-то не так делаю
подскажите пожалуйста как быть
заранее спасибо за отклик
