люди добрые, получил в подарок это счастье, которое когда-то стоило аж целых 65 советских рублей. Возникло пару вопросов.
1. родной батарейки РЦ нету, можно ли экспонометр переюстировать на 1.5В батарейку ?
2. для чего нужна вторая линза в этом экспонометре ?
3. какой угол замера у него.
И еще - как он по сранению со Свердловском (4), хуже-лучше ?
спасибо всем заранее.
Экспонометр Ленинград-6. Пару вопросов.
Всего 37 сообщ.
Re[о-.-.-о]:
Не припомню, чтобы продавались маленькие "пуговки" в советских фотомагазинах с напряжением отличным от 1.5В.
(Большие "блинчики" на 3В от калькуляторов не в счет)
У меня в Зенит-Автомат шли 4 РЦ-53 по 1.5В. Позже стал покупать 6В Кодак (по размеру как 4 РЦ)
Когда не мог достать родных пуговиц для этого зенита, то вставлял поменьше от Ломо-Компакта и добавлял клинышек из фольги.
Re[niklens]:
РЦ-53 - 1,25В, а не 1,5.
И соответсвенно батареи 4РЦ-53 - 5В, 3РЦ-53 - 3,75В.
Раз у Вас автомат - гляньте в паспорт и увидите работоспособность в диапазоне от 6 до 2,9-3,3В.
Так что вполне марганцевые и серебрянные элементы пойдут.
А вообще есть и акуммуляторы Д-0,06 - сейчас такие, и зарядки к ним, бывают в магазиних медтехники.
Там напряжение как раз 1,2В.
Re[о-.-.-о]:
сначал экспонометры, потом черепки собирать... извините за офф, но в 21 веке такие штуки смотрятся как небритые женские подмышки - слишком первобытно
Re[RAE]:
от:RAE
Там напряжение как раз 1,2В.Подробнее
Т.е. эти аккумуляторы будут адекватной заменой РЦ-53?
Если да, то какие тонкости? У РЦ-53, насколько я помню, 1,35, а не 1,2 В.
Это важный для меня вопрос, т.к. под ОМ нет в последнее время в продаже РЦ-53...
Re[RAE]:
от: RAE
Не знаю. Всяко бывает. Но я стрелочным вольтметром мерил напряжение на новых элементах. Другое дело, что может маркировку самих элементов путаю. Еще момент: Зенит-Автомат был очень чувствителен к свежести питания и на 5 вольт уже глючил конкретно. Пока этого не знал намучался. Пару раз на завод посылал в ремонт.
Re[Петр]:
от:Петр
Это важный для меня вопрос, т.к. под ОМ нет в последнее время в продаже РЦ-53...Подробнее
Они и выпускались как альтернатива РЦ-53.
У РЦ-53 среднее разрядное напряжение под нагрузкой 1,25В - даже на самих батареях значились уже указанные цифры - 3,75 и 5 В.
Никелькадмиевые акуммуляторы имеют 1,25В, а под нагрузкой - 1,2В.
Re[niklens]:
от: niklens
Автомат более чувствителен к потребляемой плотности тока - акуммуляторы здесь как раз имеют преимущество благодаря стабильности.
Re[RAE]:
от:RAE
Никелькадмиевые акуммуляторы имеют 1,25В, а под нагрузкой - 1,2В.Подробнее
Спасибо, буду искать.
Еще вопрос: на какой срок может хватить одной зарядки аккумулятора Д-0,06, если ставить его в ОМ-1?
Re[о-.-.-о]:
Если были РЦ-53 - продаются от Варты аналоги - элементы 625 (ЕМНИП), ну или на худой конец Д-0,06.
В Зените-19 и Свердловске-4 пользовал и те и другие. Большой разницы с РЦ-шками не заметил, вернее никакой не заметил, кроме того, что заряжать надо аккумуляторы. :D
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
В Зените-19 и Свердловске-4 пользовал и те и другие. Большой разницы с РЦ-шками не заметил, вернее никакой не заметил, кроме того, что заряжать надо аккумуляторы. :DПодробнее
Вартовский аналог - это 1,5В - не подходит, проверено на практике. Вернее, на каких-то ОМ-1 работают нормально, на каких-то нет.
Теперь насчет Д-0,06, вот в Чип_и_Дип есть такие варианты: http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=%E4-0%2C06
Который из них мне подойдет?..
Re[о-.-.-о]:
короче, сам уже разобрался, спасибо всем за дельные мысли... :)
Re[Петр]:
от: Петр
К сожалению емкость акуммулятора в 5 раз ниже ртутного элемента и примерно в 4 раза ниже марганцевого.
Но стабильность по току несколько сглаживает разрый - работать будет меньше примерно в трое.
Но ртутные батареи уже при +5С теряют больше половины емкости - а никель-кадмий лишь пару процентов - он и при -30С себя ведет прилично, теряя примерно 40% емкости.
Re[Петр]:
от:Петр
Который из них мне подойдет?..Подробнее
Наверно вот этот - хотя по поиску вроде одни конденсаторы значатся.
http://www.chip-dip.ru/product1/61835143.aspx
Глянь сколько ссылок дал поисковик и вот пара из них:
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=&nl=0&text=%C4-0.06
http://www.nce.ru/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=1000002341
http://www.puppyfood.ru/advanced_search_result.php?keywords=%C4-0%2C06&osCsid=&image2.x=6&image2.y=5
Re[Петр]:
Странно - одни конденсаторы. Нужен тот Д-0,06 , который аккумулятор. :D
Re[о-.-.-о]:
Простите, задал в поиске "Д-0,06" и не обратил внимание на "конд" :(
Re[Петр]:
А Вы гляньте на ссылки в поисковике.
Причем всего 15 рублей за акуммулятор.
Re[RAE]:
от: RAE
Re[RAE]:
от: RAE
Заказ на сумму от 500 рублей, срок поставки до семи дней... Увы. Это самый "мягкий" вариант.
Re[Петр]:
Ну 500 руб. - думаю не такая уж и сложность набрать.
Можно даже по этим акуммуляторам скооперироваться - у многих аппаратура на них работает.
И потом спросить у них по зарядке для них - это уже рублей под 300 только одному заказчику выйдет (зарядка с акуммуляторами)
