Экспонометр "Ленинград-6", батарейки (все возможные варианты)
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Извините за то, что поднимаю этот набивший оскомину вопрос, но ни поиск по этому форуму, ни рысканье в гугле не дало однозначного и ясного ответа.
Суть проблемы: в указанном в теме экспонометре использовалась батарейка РЦ-53. И не только в нём - в "Свердловске-4", в разных "Зенитах" с замером, в Gossen Lunasix и многих других устройствах плёночной эры. Батарейку, оказывается, до сих пор можно заказать у российского производителя, но мне лично не хотелось бы связываться со ртутными элементами питания. Значит, остаётся только использовать импортные аналоги.
Смотрим... Параметры РЦ-53: толщина - 6,3 мм, диаметр - 16,0 мм, напряжение - 1,2 В. Обычно в качестве замены предлагаются 625-е разных фирм. Но, во-первых, они все тоже ртутно-цинковые, во-вторых, напряжение больше на 0,3 В.
В соседней ветке о "Свердловске-4" пишут:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=4749673
[quot]РЦ-53, с успехом заменяются LR44-ми которые по пятаку в каждом ларьке продаются- с ЛРками всё прекрасно работает, кстати там может быть и три ЛРки нужно- посмотрите по вольтажу- пол вольта -/+ никак не влияет на прибор и на точность измерений- проверенно, вобще совковая техника в этом плане дубовая[/quot]
В химическом отношении :) LR44 (=AG13) подходит. Но меньше по диаметру примерно на 4,5 мм, меньше по толщине примерно на 1 мм. Придётся монетку подкладывать. И, опять-таки, напряжение 1,5 В. Скажется ли разница в 0,3 В на точности показаний "Ленинграда-6"? В этих ваших интернетах некоторые люди пишут, что таки да.
Re[Дмитрий Певко]:
от: Дмитрий Певко
Они все щелочные.
от:Дмитрий Певко
Вряд ли скажется... Возьмите у кого-нибудь надежный экспонометр и проверьте по нему свой - всё станет ясно :D
Re[Дмитрий Певко]:
625 - не ртуртные, а марганцево-цинковые.
Поэтому у них напряжение не 1.35, а 1,5 вольта.
Купите в медтехнике акуммуляторы Д-0,06 и непарьтесь.
В отличии от батареек работают даже при -40С.
Re[Дмитрий Певко]:
Я бы купил, если бы сказали конкретные московские адреса. :) Ну не сталкивался я пока с медтехникой. И потом, а сколько стоит зарядка для аккумуляторов? где её взять? Не проще ли найти распространённую батарейку, которую можно купить на каждом углу?
Re[Дмитрий Певко]:
Я поставил в л-6 вартовский 625 элемент. Купил в РСУ на Бережковской.
Работает. Стоил 50 руб.
Re[goose]:
Экспонометр с ним не врёт?
Re[Дмитрий Певко]:
http://www.ihagee.org/batt-adapt-us.pdf Тут вполне корректное рассмотрение проблемы. Известный текст, много где лежит.
Ссылки на торговлю РЦ-53 и Д-0,06 поищу, на другом компьютере должны быть... Не забыть бы...
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо за pdf, капитально написано.
Ссылка на сайт елецкого предприятия, торгующего РЦ-53, была здесь и на форуме дальномерного сайта. Мне лично это не интересно по двум причинам:
- оксид ртути;
- привязка к редкой батарейке, которую делает всего один завод.
Re[Дмитрий Певко]:
Тогда ищите, где поблизости торгуют воздушно-цинковыми, для слуховых аппаратов. Будете раз в месяц-два менять комплект, а других проблем не будет.
Re[Ivan06]:
от: Ivan06
Казалось, бы неплохо. Только в 2004 г. я весь Митинский рынок перерыл, в поиске зарядного устройства для них.
Не нашёл. В итоге купил воздушно-цинковые, и пользуюсь ими поныне.
Re[D_Zuiko]:
от: D_Zuiko
Не нашёл.
Искать надо на барахолках. С начала 90-х их нет в нормальной продаже. Хотя любой радиолюбитель сделает, в простейшем случае там несколько резисторов, диод, вилка, чтобы в сеть воткнуть и прищепка, чтобы аккумулятор зажать. А выключать по будильнику ;) И подавляющее большинство заводских отличаются только тем, что вместо прищепки гнездо имеют специальное. В журнале "Радио" или в книжицах "В помощь радиолюбителю" можно и более продвинутые схемы найти, но тоже несложные.
Re[Дмитрий Певко]:
http://cxem.net/pitanie/5-127.php
http://www.computerbooks.ru/books/CAD/Book-Schemotehnic/Glava%2014/Index0.htm
это навскидку из гугля
Re[Дмитрий Певко]:
Здесь на форуме есть Петр.
Он покупал, спросите, поделится адресом.
Я покупал года 3 назад, той медтехники уже нет, но акуммулятры работают без проблем.
Re[Ivan06]:
от: Ivan06
на старых материнских платах стояли аккумуляторные сборки из трех аккумуляторов, примерно соответствующим размерам Д0.06, еще такие аккумуляторные сборки раньше продавали в ЧипеДипе по 100р. Зарядник делается из любого зарядника мобилки (выходное напряжение 5 вольт) и резистора сопротивлением около 480 ом, соединенных последовательно, время зарядки примерно 12 часов, если - емкость аккумулятора около 0,08 А/ч.
Re[Дмитрий Певко]:
Поставил LR44, вроде, машинка ожила. Ни у кого нет инструкции? В гугле найти не смог. В последний раз держал такой экспонометр в руках в детстве - отцовский. :) Не подскажете, почему стрелка при нажатии кнопки показывает одно положение, а когда отпускаешь кнопку, опускается примерно на ступень ниже?
Re[Дмитрий Певко]:
А, виноват, разобрался. Это я нажимал вообще на кнопку индикации батареи. Там стрелка зашкаливает, поскольку напряжение выше примерно на 0,3 В.
Тестирование в квартире (тёмная прихожая, стена в комнате и лампа в той же комнате, сравнивал с Nikon D40) показало: с LR-44 экспонометр врёт, но одинаково, показывает ровно на 2 с половиной ступени ярче, чем надо. Уже хорошо: поправка простая.
Re[Сергей1234]:
Вы правы, в компьютерных магазинах были батарейки для старых плат под процессора 486 и рентиум 60/66.
Там бла сборка именно из 3 акуммуляторов аналогичного размера, обтянутых зеленым платиком.
Re[Дмитрий Певко]:
Хм, сегодня наконец собрался на улицу с "Киевом-4" и "Никоном N2000" (для сравнения). В тёплом помещении экспонометр врал на 2,5 ступени, а на морозе при солнечной погоде показывал точно так же, как встроенный никоновский! Чем это объясняется? Влиянием мороза на батарейку?
Re[Дмитрий Певко]:
Разный диапазон EV.
Re[Дмитрий Певко]:
В смысле?..
Дома проверял с D40.
