Экспонометр Лениград-6, вопрос по проверке и батарейкам.
Вчера получил свою новую игрушку, экспонометр Ленинград-6, внешне в очень хорошем состоянии.
Помню раньше у моего наставника по фото такой был, как же я хотел себе такой же! Хотя и был у меня не плохой Свердловск-4, но от интенсивного использования, и видимо не очень аккуратного обращения (по причине молодости), он умер, в один прекрасный день просто развалилися в руках
Приобрёл временно (по крайней мере я так думал) Лениград-4, который жив и поныне, но после приобретения Киев-19 с замером, вроде как необходимость в экспонометре отпала. Но тут я решил снова поснимать старенькой дальномеркой. И появилась причина сделать себе подарок, в виде вожделенного когда-то, Ленинграда-6.
А теперь вот она мечта молодости, в руках Ленинград-6.
Экспонометр пришёл разумеется без элементов питания, но с бахромой окисла в отсеке для батарей, с одной стороны это расстраивает, но с другой стороны оставляет надежду, что современные батарейки там не использовались.
И вот вопрос, как его проверить? Читал в сети, что Ленинград-6 не любит современные элементы питания и может от них даже испориться, если на них долго его использовать, т.к. у них напряжение 1,55В, вместо требуемого 1,35В.
Насколько сильно будет врать экспонометр с батарейками 1,55В?
Купил вчера батарейку LR44, померил, у неё вообще напряжение 1,585В. Вставил в экспонометр, проверить, стрелка на всет реагирует, но врёт безбожно.
Вынул, не стал дальше рисковать, а то сгорит ещё что-нибудь.
Ну и соответственно вопрос, может кто знает тайные места, где можно в России приобрести элементы питания типа РЦ-53, или что-то подобное ртутное, а то я находил только с доставкой из-за границы. Цинко-воздушные, кажется, но говорят они быстро садятся и цена у них получается больше, чем мне экспонометр обошёлся.
Re[Макар]:
батарейки на авито продавали и здесь кто-то...
Re[Макар]:
Ничего там не сгорит. Я пользовался одной LR54, до меня владелец пользовался вообще пальчиковой батарейкой. Все работало. Если врет, то настройте его. Если хочется ламповости, то ищите медицинские аккумуляторы для слуховых аппаратов Д-0.06.
И будьте аккуратны с экспонометром. У моего, к примеру, стала плохо работать клавиша замера и теперь он валяется на полке.
Re[Макар]:
у меня Ленинград 6 совершенно нормально работает с Вартой 625.
Сравнивал с Canon EOS 5 - один в один. (ессно, что на кэнане надопоставить режим средневзвешенного замера и замерять по по какой-нибудь однотонной поверхности, типа стены).
с тех пор меряю Ленинградом-6 и для чб, и для цв. негатива, и для слайда - все точно.
Особенно здорово иметь возможность замера по падающему свету - в ряде случаев замер по падающему получается наиболее точным - например, когда надо снять снежный пейзаж - средневзвешенный будет врать, а вот по падающему получится то, что надо .
Зеркалка, что очевидно, не дает по падающему замерить, так что даже при наличии в руках зеркалки Ленинград часто полезен.
Re[Макар]:
от: Макар
это не из-за батарейки (проверить можете привязав проводочками NiMh аккумулятор, у него ~ 1.3)
Сам врёт. Калибруйте.
Re[Макар]:
Воздущно цинковые по 6 шт стоят 60р за упаковку, РЦ около 100р 1 шт.
Re[Макар]:
Да, вот похоже калибровка тут не при чём :(
Стрелка как и положено, при закрывании фотоэлемента становится на ноль. А при замере экспозиции даже направив его в плотную на лампу стрелка дальше 7,5 не идет. Хотя должна упереться в ограничитель, а на второй шкале показывает около 15,5 , хотя должна показать в районе 19, судя по моему другому экспонометру.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
Зеркалка, что очевидно, не дает по падающему замерить...
А если надеть на объектив крышку типа "Phottix White Balance Lens Filter Cap"? По-моему, есть модели, которые кроме ББ позволяют делать и замер по падающему.
Re[Макар]:
ну да, крышки какие-то есть для типа замера по падающему.
Только они стоят, как три Ленинград-6)
Re[Макар]:
Кажись разобрался!
Снял заднюю крышку, там есть три резистора переменных, с помощью них производится точная юстировка. Покрутил часок-полтора, сначала наугад, а потом более осознанно, примерно настроил. Я так понял, оин отвечает за общую чуствительность, а два других за верхний и нижний диапазоны.
Завтра надо будет ещё поковырять подогнать точно.
Re[Макар]:
очень зря вы там что-то крутили. лучше, чем на совецком заводе вы без аппаратуры все равно не настроите.
Re[Алeксей_SПб]:
Думаю, крутил не зря, вы наверное просто не читали мой первый пост.
Теперь он хоть показывает с отклонением плюс минус полвину-треть-четверь ступени при домашнем освещении (у нас уже ночь), завтра продолжу настройку при ярком дневном свете.
Хотя отклонение может быть вызвано и немного разными типами замеров у ЦФК и Ленинграда.
Думаю, если выставлю чтоб отклонение было в пределах четверти ступени, то это будет идеально. Точнее думаю его просто не возможно настроить, просто в силу, как говорил, разницы в алгоритмов замеров.
