Будьте добры, проконсультируйте, как правильно устанавливать чувствительность пленки и пользоваться калькулятором экспонометра на Киев-4!
Вот выдержки из инструкции:
1)
Установить указатель чувствительности плёнки, для чего поворотом кнопки
шкалы 21 выставить в окошке 11 (см. рис. 1) требуемую чувствительность плёнки.
На шкале 21 выгравированы числа, соответствующие чувствительности чёрно-белой плёнки в единицах ГОСТа и условные знаки цветной плёнки: для дневного света (солнце) для искусственного освещения (лампа).
2)
1. Вращением диска 6 (рис 25) установить чувствительность плёнки, на которую производится съёмка, против индекса «треугольник» на диске 7 (рис. 25).
Если аппарат заряжен плёнкой, чувствительность которой не указана на шкале (например, 45 ед. ГОСТ), то против индекса «треугольник» устанавливается середина между числами 32 и 65 ед. ГОСТ.
2. Направить аппарат на объект съёмки и нажатием на кнопку открыть крышку фотоэлемента (рис. 26).
3. Вращая кольцо шкалы выдержек 5 (рис. 25), добиться установки стрелки гальванометра на индекс «ромб» шкалы гальванометра 2.
4. По шкалам выдержек и диафрагм калькулятора определить требуемую для съёмки экспозицию. Красные числа на шкале выдержек обозначают целые секунды,
а чёрные — доли секунд.
5. Закрыть крышку фотоэлемента и повернуть кольцо шкалы выдержек до упора
по часовой стрелке.
При этом узел на моем экземпляре выглядит так:
Правильно я делаю, ставя значение чувствительности напротив красной точки между дисками (она не двигается)?
И еще - если стрелка экспонометра стоит на ромбе даже с закрытой крышкой (вообще при вращении кольца выдержек еле отклоняется туда-сюда) - то мой вопрос вообще имеет смысл?)
И маховик обратной перемотки у меня "не родной", да?
Заранее благодарен тем, кто, очень надеюсь, сюда еще заходит!
