Добрый день,
Достался мне тут по знакомству фотоувеличитель "Нева".
Я думаю его использовать для печати ЧБ-фото.
Меня смущает только то, что в качестве объектива в этом фотоувеличителе используется И50У. До этого фотографии с узкой плени я проявлял на "Юности" и стоящий в ней Индустар показал себя крайне нечетким по краям особенно на рамерах больших 13х18.
Пожалуйста, скажите какой размер фотографии можно печатать на таком объективе с СФ негатива?
Экспонирование СФ негативов на Индустар И50У
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[ammog]:
50мм объектив - это на 35мм.
на СФ:
6x4.5 - 75mm
6x6 - 80mm
и т.д.
на СФ:
6x4.5 - 75mm
6x6 - 80mm
и т.д.
Re[fars]:
вот как! т.е. стоящий там И50У просто не подойдет для печати с СФ (6х6)
и надо искать 80мм объектив...
ок. будем искать. спасибо за подсказку.
а 50мм 6х6 не покроет пятном чтоли?
Re[ammog]:
от: ammogОн и узкий-то кадр еле-еле кроет.
Re[Sheet Film Lover]:
от: Sheet Film Lover
всё зависит от увеличения.
если печатать миниатюры, то он и 13х18 покроет.
если же печатать с нормальным увеличением, то да, кроет только 35мм и то до определённого масштаба.
если гнаться за сверхувеличениями (очень близко придвигать его к негативу), то будет бяка.
Re[ammog]:
"индустар -100у" или "вега-5у" за 10 уе купите и будет вам 24х24 с 6х6 на больше высоты штанги не хватит, да и расстояние от объектива до штанги больше сделать не даст, но это поправимо.
Параллельность стола и объектива проверить тоже не помешает, у моего был перекос. Родная 2-х стекольная рамка полный шлак, пришлось вырезать из тонкого пластика вставку с кадром 58х58мм, теперь все ровненько и удобно. Если надо, могу завтра выложить фото модифицированной рамки.
