Как правильно производить экспокоррекцию на Зените
при комбинированном освещении вспышки и дневного света.
Экспокоррекция (вспышка+дневное)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Вот что написано в инструкции к вспышке Unomat В-20 Auto:
"ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВСПЫШКА ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ
Преимущество: улучшение деталей в тенях и более яркие цвета.
Процедура: Сначала определите правильную диафрагму, соответствующую расстоянию до объекта, используя калькулятор диафрагмы. Потом установите соответствующую скорость затвора, используя экспонометр, и установите её на камере. (Удостоверитесь, что скорость затвора допустима для камеры!). Уменьшают полученное значение диафрагмы на ОДНУ СТУПЕНЬ (например, вместо 8 - 11) и установите эту новую диафрагму на камере.
Результат: Заметное увеличение в яркости, 1:1 отношение вспышки к дневному свету в затененных участках.
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВСПЫШКА СО ВКЛЮЧЕННЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
Используя экспонометр, вычислите комбинацию выдержки - диафрагмы, подходящую для данного количества дневного света. При установке подходящей комбинации, примите во внимание допустимую выдержку для камеры при использовании вспышки и значение диафрагмы на задней стенке вспышки. Уменьшите полученное значение диафрагмы на ОДНУ СТУПЕНЬ и установите эту новую диафрагму на камере. Работайте только в пределах диапазона компьютера вспышки."
Теперь свои мысли:
Выдержка со вспышкой у Вас только 1/30 с. Значит, диафрагма на солнышке будет, допустим, 16. СмОтрите на вспышке, какому расстоянию соответствует диафрагма 16 и отходите от объекта на это расстояние. Закрываете диафрагму ещё на одну ступень- 22 (мама дорогая!) и снимаете.
Но мне кажется, что соотношение 1:1 совсем не обязательно, для заполняющей вспышки мощность может быть на 1-2 ступени ниже. Тогда нужно отойти от объекта в 1,5-2 раза дальше, а диафрагму можно не прикрывать. Т.е. изменяя расстояние до объекта, Вы можете изменять баланс между естественным освещением и светом вспышки.
Если вспышка автоматическая или с изменяемой мощностью, то тут возможностей побольше, но и репу почесать придётся.
Рекомендую для Зенита вспышку Unomat B-24 TAC.
Удачи!
Теперь свои мысли:
Удачи!
[quote:d0930379cd="Тиша"]Вот что написано в инструкции к вспышке Unomat В-20 Auto:
Теперь свои мысли:
Удачи![/quote:d0930379cd]
Большое спасибо за такой богатый ответ!
Теперь свои мысли:
[quote:054f2ed03d="Egor_955"]Интересно. :)
Только вот 1/30 при диафрагме 16 на солнышке многова-то, учитывая то, что пленок ниже 100 ед. сыскать сложно. :)[/quote:054f2ed03d]
есть два выхода - не снимать зенитои альба купить нейтральный фильтырь
