Экспокоррекция на вспышку
Насколько я понял, в младших моделях зеркальных камер экспокоррекция на вспышку, как правило, отсутствует. Осуществить ее можно только при очень большом желании (например, изменением чувствительности пленки).
Однако, насколько мне известно, существуют вспышки (размеется, внешние), у которых есть функция экспокоррекции.
В каких режимах (ТТЛ, Е-ТТЛ, ADI) это коррекция будет работать и будет ли она работать с камерами, не поддерживающими экспокоррекцию непосредственно с фотоаппарата (младшие модели)?
Вообще ни у каких нет?
Даже у совместимых?
Ведь теоретически при замере с предвспышкой, например, вспышка ведь может "без спроса у камеры" изменить импульс (при установке какого-нибудь переключателя)? Или даже при обычном ТТЛ-замере, например, пыхнуть чуть сильнее...
Неужели в этом случае возможно работать только в ручном режиме?
http://www.foto.ru/?prod_id=9402[url]
ВОт, к примеру описание Какой-то сигмы для Минольты.
Экспокоррекция +1/-3...
Или она работает только с Динакс 7/9???[/url]
Re: Экспокоррекция на вспышку
от:"3MeeBuK"
Экспокоррекцию можно выставлять прям на вспышке, например на кэноне 550.
При использовании 550-ой с кэноном 3000, 550-я работает в режиме TTL, экспокоррекция работает, но ставится , как я уже говорил. только на вспышке, т.к. данный аппарат этой функции не имеет.
При использовании 550-ой с 1v , коррекцию можно ввести и с вспышки, и с аппарата, причем коррекция введенная со вспышки отменяет коррекцию введенную с аппарата.
Ну вот чего знал, то рассказал, про другие фирмы и модели не скажу.
