Экспокоррекция на вспышке - вопрос!
Всего 59 сообщ. | Показаны 1 - 20
Экспокоррекция на вспышке SB-800
Вопрос такой.
Очень часто на форуме упоминают о положительной коррекции на вспышке - например, при пыхе в потолок. Это и понятно - потери света при пыхе в потолок увеличиваются, зависят от высоты потолка и т.д. Если я не буду в этом случае вводить экспокоррекцию на вспышке, то моя SB-800(в паре с плёночным F75) при недостатке света покажет величину недоэкспонирования - например -2. Но! Почему-то для того чтобы увеличить мощность импульса я должен нажимать на кнопку "-" на вспышке и вводить на дисплее экспокоррекцию ИДЕНТИЧНУЮ по знаку величине недоэкспонирования - то есть - 2.
Получается, что отрицательная экспокоррекция на вспышке означает у Никона УВЕЛИЧЕНИЕ мощности. Мне по большому счёту все равно - надо вводить минус 2, чтобы не мигал значок недоэкспонирования - будем вводить минус. Просто в этом случае не всегда понятна терминология участников форума.
Если я что-нибудь ступил, прошу не судить строго - во-первых, я сугубый любитель, во-вторых, SB-800 у меня меньше года, раньше была простенькая SB-50.
Да! Прошу не приводить общие соображения - вопрос только к владельцам вспышек Никон.
Re[Дмитрий1960]:
Д300 + св800 Экспокорекщия вводитсяя с камеры,
ввести экпокорекцию со вспышки можно только в режиме "М"
"+" - увеличение мощности
"-" - уменьшение мощности
А обратный знак у вас - скорее всего специфика работы вспышки с вашей камерой
Re[Дмитрий1960]:
Аппаратура не виновата. Объясняю:
1. Вспышка "в потолок" ОЧЕНЬ СИЛЬНО снижает эффективность работы вспышки и пригодна только для съемки на небольших расстояниях и при не очень высоком потолке... Такова уж жизнь. :(
2. Если Вы пытаетесь снимать более удаленные объекты в таком неэкономном режиме, то при съемке получается недоэкспонирование, о чем камера и сигнализирует.
3. Если Вы ставите минус - то как бы даете камере "добро" на это недоэкспонирование, и камера с пыхой "трудятся как могут". ;)
4. А вообще покажите снимки, чтоб не гадать на кофейной гуще...
Re[Ark]:
от:Ark
А как вы узнаёте, что "+" - это именно увеличение мощности?
Если нетрудно и камера у вас под рукой - направьте пыху в потолок и снимите что-нибудь так, чтобы заведомо получить символ недоэкспонирования на вспышке. Введите соответствующую положительную экспокоррекцию и снова щёлкните. Точно символ недоэкспонирования не мигнул? Имейте в виду - он появляется только на пару секунд и исчезает навсегда потом...
Насчёт экспокоррекции только в режиме "М". В моей инструкции сказано:
"Вы можете вводить поправку экспозиции в автоматическом ТТL режиме, режиме с автоматической диафрагмой и в ручном режиме". Никаких ограничений по режимам экспозиции не предусмотрено...Да и на самом деле - ввожу экспокоррекцию на всех режимах экспозиции, всё работает. Откуда такая инфа?
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Аппаратуру не виню, всё работает прекрасно.
1. Знаю. Написал об этом
2. Знаю. Об этом тоже написал.
3. Никакого "добра" на недоэкспонирование я камере не даю, у меня прекрасно экспонированные снимки.
4. Снимков не покажу. У меня плёнка. Я написал.
Ответьте на МОЙ вопрос, пожалуйста.
Re[Дмитрий1960]:
Так если снимки хорошие - в чем проблема? Снимайте на здоровье!
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Проблема в терминах. Когда на форуме пишут -
" Введите положительную экспокоррекцию на вспышке " - я должен на минус жать или на плюс?
Надеюсь, теперь вы поняли.
Re[Дмитрий1960]:
от:Дмитрий1960
а зачем что-то выставлять на _вспышке_ ?
В аналогичной ситуации, я ставлю (+) на _камере_.
Причем величина (+) зависит от камеры: на F100 это 1...1.6, а на FМ3А - практически 0 (вспышка - SВ28 на проводе).
Re[Zap]:
от:Zap
А с каких это пор на F 100 вспышечная коррекция стала выставляться на аппарате!??? Лично на моём вспышечная коррекция выставляется только на вспышке,а аппаратная только на фотоаппарате!
Re[Дмитрий1960]:
Может это проблемы совместимости новой SB-800 и устаревшего F75?
А вспышка в каком режиме? Какой объектив?
Вообще-то "+" - это увеличение мощности, "-" был уменьшением.
Лично я совсем не пользуюсь вспышечной коррекцией. При связке D70 + SB-800 коррекция на камере правит и поправку на вспышке %)
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
я не про _вспышечную_, я про общую экспокоррекцию.
Игрой между внешним светом и вспышкой не занимаюсь - не получается у меня в таких ситуациях разобраться с цветом :(
Re[Zap]:
от: Zap
На вспышке вводят экспокоррекцию для того, чтобы увеличить(уменьшить) освещённость объекта съёмки, не меняя освещённости фона.
Про "аналогичную ситуацию". Если вы получите сигнал недоэкспонирования на вспышке - это означает, что объекту не хватило света. Если вы теперь введёте положительную поправку на камере, то в общем случае получите нормально экспонированный объект, но пересвеченный фон.
А вообще непонятно - кто кому отвечает? :D
Читайте моё сообщение,плиз, и если знаете - отвечайте, но только на МОЙ вопрос. ОК?
Re[Zap]:
от: Zap
А я то спрашивал про вспышечную...
от: Zap
Так зачем пишете раз не занимаетесь?
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Может быть. Поэтому я и спрашиваю у вас.
от: Bonintimo
Я специально просил не говорить "вообще". Меня интересует "в частности".
от: Bonintimo
Это уже понятно. :)
Может быть вы всё же посмотрите как работает экспокорректор в конкретной ситуации, которую я подробно описал?
Re[Дмитрий1960]:
дубль
Re[Дмитрий1960]:
от:Дмитрий1960
фон/объект - при вспышке в лоб, такая терминология понятна.
А что является объектом при вспышке в потолок ?
Re[Zap]:
от: Zap
Хм...То же самое - объект на переднем плане.
Ноя вообще-то про другое спрашивал...
Re[Дмитрий1960]:
У-ва-жа-е-мый!-)
1). ВАШ вопрос не прозвучал явно в ВАШЕМ первом посте(сообщении). Не видно знака вопроса %)
Если вопрос в том, что "Когда на форуме пишут -
" Введите положительную экспокоррекцию на вспышке " - я должен на минус жать или на плюс?", то нужно жать на ПЛЮС ("+") %)
2). Вы так и не указали режим работы вспышки (М, А, АА, TTL, TTL-BL), а также используемый объектив.
Re[Дмитрий1960]:
от: Дмитрий1960
а почему Вы думаете, что при отражении от потолка(стены) вспышечного света получается больше на "объекте", а не на "фоне" ?
М.б. поднимая мощность вспышки, Вы пересвечиваете "фон", а "объект" так и остается в тени ?
Не слишком ли сложную задачу Вы задаете мозгам камеры ?
