Экспокоррекция на температуру
Привет!
У меня вопрос, как рассчитать коррекцию экспозиции на температуру воздуха/нагрева корпуса фотоаппарата?
Поясню: как известно, номинальное ISO плёнки производителем указано при определённо температуре. Обычно это 20-27 градусов. У низкочувствительных плёнок температура пониже, у высокочувствительных - повыше.
Case следующий: снимаем в жару (больше 30)/в холод (-10), стоит ли делать коррекцию, будет ли ошибка больше трети ступени на, например, 10 градусов (относительно указанной производителем температуры)? Если да, то как рассчитать? Может есть какие-то статьи на эту тему?
Или всё бред и температура никак не влияет на чувствительность :?:
Заранее спасибо за помощь и любимые мысли на этот счёт.
Re[gniloy]:
это бред. Только ИК пленки (определенного типа) чувствительны к тепловому спектру.
Re[YG]:
увы, это не бред! и каждый походник на своем опыте мог это проверить. Получал красный слайд из-за того, что в горах держал сумку с кассетами на открытом солнце.
Друг запорол по такой же причине всю съемку в горах. Недавно знакомый про..ал пачку слайда из-за того, что оставил его в машине, где он сварился от жары.
А вот на холод у пленки нет реакций, разве что ИК пленки Эфке, но их уже не выпускают.
Так что смело снимаем в мороз, а на палящем солнце делаем серебряную попону на камеру.
Re[gniloy]:
от: gniloy
Привет!
это не температура, а чувствительность в градусах DIN, недавно же разбирали в какой то теме похожий вопрос
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Вопрос-то был не про перегретый слайд, а про поправки при съемке на жаре или холоде. Если слайд перегреть, то никакие поправки не помогут - на выброс. А поправок никаких не надо, если слайд сам по себе не перегрет (для этого камеру и пленку надо в соответствующие сумки и т.п. прятать, а доставать только при съемке). Любую пленку лучше в тень, в холод, в серебряную фольгу потолще и т.д. :)
Re[gniloy]:
Вы про градусы DIN? Когда пишут 100 ASA/21° DIN или 400 ASA/27° DIN? Если да, эти градусы к температуре не имеют отношения.
Re[gniloy]:
от: gniloy
Происходит изменение светочувствительности, еще спектральная чувствительность изменяется. Изменение светочувствительности зависит от выдержки, в общем не высчитать поправку.
Вспомню где читал, напишу..
Re[В. Владимирович]:
На жаре еще и деформация пленки в заднике должна усилиться.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
это совсем другое и не лечится экспокоррекцией.
Re[gniloy]:
от:gniloy
...Поясню: как известно, номинальное ISO плёнки производителем указано при определённо температуре. Обычно это 20-27 градусов. У низкочувствительных плёнок температура пониже, у высокочувствительных - повыше.
Повеселили, однако! :P
Вспомнилась вводная часть одной статьи Дмитрия Константинова в "Потребителе" №7 за 2004 г.
"Выбор вспышек определяется их ведущим числом, чем оно выше, тем дальше летят корпускулы света. Так, если ведущее число вашей вспышки равняется 45, это означает, что они летят ровно на 45 метров. Далее этого расстояния, в соответствии с корпускулярно-волновой теорией свет превращается в волну и становиться не уловим человеческим взглядом, хотя ещё и оказывает небольшое воздействие на эмульсию светочувствительных материалов."
После такого вступления, читать всё остальное уже не хотелось.
бред
Ладно, бред так бред.
Тогда зачем указывают через слеш температуру?)
Re[wI]:
А можно ссылку?
Re[Александр Рощин]:
http://foto.potrebitel.ru/data/4/26/p154night.shtml
Да ладно, это ж стёб. Где ваше чувство :D ?
