Вспышечная экспокоррекция (не спутайте с обычной экспокоррекцией) может вводиться на камере (если она позволяет) и на вспышке. Против яркого неба вы будете снимать со вспышкой "в лоб", можно воспользоваться 3Д режимом, для этого можно выбрать матричный или центровзвешенный замер и на дисплее вспышке рядом с буквами TTL должна быть пиктограмма матричного замера (кнопка mode поможет). Поправок вводить не надо, хотя камера и может быть настроена на небольшой недо или пересвет, но негатив и так все стерпит.
Если вы переведете камеру в точечный замер (он будет мало отличаться от ц-в, т.к. по-моему у вспышечного датчика точка большая), то лишитесь 3Д и при съемке против света может потребоваться коррекция на вспышку +1+1.5.
Экспокоррекция и вспышка????
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Экспокоррекция и вспышка????
[quote:9505fe4489]Я имею ввиду камерная экспокорекция влияет как то на работу вспышки или нет?[/quote:9505fe4489]
Экспокоррекция или Экспокоррекция вспышки?
У меня на Ф80 для них 2 разные кнопки и разный значок на дисплее и в видоискателе.
Обычная экспокоррекция на вспышку не влияет.
[quote:9505fe4489]Используемый мной обьектив при этом Никкор но без Д, поэтому 3Д режим я думаю мало мне поможет.[/quote:9505fe4489]
Тогда ставьте +1 и не заморачивайтесь.
[quote:9505fe4489]Т.е. вспышка меряет своим датчиком?[/quote:9505fe4489]
Нет, у Никонов (не у всех) 5-зонный датчик для вспышки, он расположен в фотокамере.
[quote:9505fe4489]Когда камера меряет точечным замером по переднему темному(относительно) плану, она знает что вспышка будет подсвечивать или нет и делает на это поправку? [/quote:9505fe4489]
Вы не написали, какая камера.
Обычно камера знает, что будут использовать вспышку.
При хорошей освещенности вспышка сама может переключиться в режим заполняющей, поэтому нужна экспокоррекция.
[quote:9505fe4489]Или мне нужно на камере ставить экспокорекцию(к примеру) в "-2", а на вспышке в "+2"?[/quote:9505fe4489]
Не надо этих сложностей, поставьте на вспышке +1.
[quote:1fead2bdc1]И задний план (небо) будет проработано? Насколько реально может при этом быть разница в экспозиции замерянной отдельно по переднему плану и заднему? 2, 3 ступени? Сьемка неболее 3-5и метров[/quote:1fead2bdc1]
Насколько я снимал на улице, задний план при хорошем освещении нормально прорабатывается. Параметры то по нему ставятся камерой. Основная проблема - это чтоб хватило мощности вспышки. На 5 метров ее вероятно не хватит.
Есть 2 варианта - поставить выдержку 1/250 (если не ошибаюсь у 90-го это кратчайшая выдержка синхронизации) и подобрать диафрагму в ручном или приоритете выдержки, наверно можно и "Р" режим использовать. Потом по установленной диафрагме смотрите дальнобойность вспышки по ее ведущему числу.
В другом варианте можно использовать высокоскоростную синхронизацию с выдержками короче 1/250, но при этом падает мощность вспышки и ее дальнобойность.
И еще - лучше брать пленку не более 100 ед., для съемки днем со вспышкой на улице.
[quote:1fead2bdc1]Знать то она знает, учитывает ли она свет испускаемый вспышкой? А камера у меня 90Х.[/quote:1fead2bdc1]
До вспышки она знает только о том что будет использована вспышка. А как она может учесть свет вспышки, пока ее не было?
И еще, против света может потребоваться и бОльшая величина коррекции на вспышку +1.5+2, тогда ее надо вводить оновременно на вспышке и на камере, по-моему они должны суммироваться. Я не уверен, что SB-28 позволит ввести +1.5 с себя.
Вы должны определить экспозицию для фона.
Если объект занимает много места в кадре, то матричный замер может понять, что снимаете против света и пересветить фон поэтому возможно потребуется отрицательная обычная экспокоррекция -1-1.5 или отдельный замер фона), а на вспышку надо добавить +1+1.5 в вашем случае.
[quote:4655051634]Вот это-то и интересно, как себя ведет камера в автоматическом режиме? Т.е. зная об использовании вспышки она сама заведомо вносит коррективу в "-" или потом просто весь кадр будет пересвеченым(передержаным) на какуюто величину.[/quote:4655051634]
Когда светло >~10 EV, камера сама начинает недосвечивать вспышкой в 2-4 раза (если только вспышка не в ручном режиме), т.е. переходит в режим подсветки теней, а вам это не надо, вам наоборот надо хорошо проработать тень, т.е. "убить" ее отсюда и возникает необходимость в + коррекции на вспышку.
[quote:4655051634]И еще, против света может потребоваться и бОльшая величина коррекции на вспышку +1.5+2, тогда ее надо вводить оновременно на вспышке и на камере, по-моему они должны суммироваться. Я не уверен, что SB-28 позволит ввести +1.5 с себя.[/quote:4655051634]
Всмысле суммироватся? Если на камере в таком случае + поставить то небо(или другой заведомо более светлый фон) уже пойдет в разбел?[/quote]
Неужто вы не понимаете до сих пор разницу между коррекцией на вспышку и обычной экспокоррекцией, да еще думаете, что ваша вспышка способна пересветить весь кадр, в том числе фон на расстоянии в километр?
Считайте, что вы отдельно снимаете объект и фон. Фон освещен дневным светом, а объект вспышкой. За дальность работы вспышки отвечает диафрагма. Обычная экспокоррекция влияет на фон, и НИКАК не влияет на вспышку, Экспокоррекция вспышки влияет только на вспышку и никак не влияет на фон, т.к. при этом ни выдержка ни диафрагма никак не меняются. меняется только энергия/длительность вспышки.
Могут суммироваться [b:4655051634]экспокоррекция вспышки [/b:4655051634] введенная с камеры и введенная со вспышки, обычная эксп-я вспышке по барабану..
[quote:650c1f4868]НА моей камере эта возможность появляется только при наличии задней крышки коей у меня нет, а так с камеры коррекия только на камеру происходит вот я и интересовался влияет ли эта коррекция на работу вспышки. Но вроде уже понял.[/quote:650c1f4868]
Ясно. Поэтому я писал про свой 80-й, что у него на камере 2 отдельные кнопки коррекции на вспышку и иобычной.
[quote:650c1f4868]Я так понимаю что более менее два приемлемых варианта есть с матричным замером + возможно коррекция на вспышку в "+1" или с точечным замером с одновременной коррекцией и на камеру в "-", и на вспышку в "+" с предварительным промером светлого задника.[/quote:650c1f4868]
Мне кажется коррекция на вспышку в +1 нужна независимо от замера.
и еще - если главный объект не в центре кадра, то вам придется снимать с матричным замером экспозиции, чтоб вспышечный датчик корректно сработал.
В общем, можно попробовать
1. Матричный замер, эксп 0, эксп вспышки 0
2. Матричный, эксп 0, всп. +1
3. матричный, эксп -1, всп. +1 (если объект занимает существенную часть кадра)
http://www.nikonworld.ru/qa/qa.shtml
http://www.kenrockwell.com/nikon/flash.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/matrix01.htm
http://www.kenrockwell.com/nikon/matrix.htm
The beauty of the Nikon flash system is that you don't need to worry about it; it usually just works great
Просто снимите человека на фоне неба с корр на вспышку
-1.....+1..... и 0 и станет всея ясно()(P и матриный зам и заполн с TTL
к английской иструкции идeт вкладыш с примерами фотогр
