Экспокоррекция
Экспокоррекция
Добрый день.
Привожу цитату с http://www.photoline.ru/texp4.htm:
Фактически экспокоррекция- это изменение диафрагмы или выдержки по отношению к рекомендуемому экспонометром значению.
В режиме приоритета диафрагмы экспокоррекция влияет на величину выдержки.
В режиме приоритета выдержки экспокоррекция влияет на величину диафрагмы.
Камера у меня ЕОS 3000v
Что же получается? Если я, например в режиме приоритета диафрагмы замерил экспозицию, но мне не нравится выдержка и я ее меняю. Значит проделываю "акт внесения экспокоррекции"? :). Хм. Тогда чем же я занимаюсь, если нажму кнопочку "экспокоррекция" и буду выбирать +/- EV? Смысл? Если в таком случае оно изменит и диафрагму, то какой это приоритет?
Или просто в режимах приоритета выбор элемента экспозиции (выдержка или диафрагма) равносилен экспокоррекции? Т.е. в моем примере - или меняю выдержку, или ввожу экспокоррекцию - результат один. Тогда получается экспокоррекция актуальна только для режима P. Но и там не все гладко, я основным колесом меняю экспопару, и то же самое происходит при внесении экспокоррекции. Тогда зачам она вообще нужна? Выходит что только для бреккетинга?
Re: Экспокоррекция
" Если я, например в режиме приоритета диафрагмы замерил экспозицию, но мне не нравится выдержка и я ее меняю. "
Да не измените вы ВЫДЕРЖКУ в режиме приоритета ДИАФРАГМЫ (или это не совсем приоритет диафрагмы тогда)
Её тогда меняет экспокоррекция, +- от автоматического значения.
А отличается экспокоррекция от установки параметров вручную тем, что тут сначала установка,а потом замер света, а при ручной установке - наоборот.
т.е. как бы по идее навскидку снимать сподручнее
Re: Экспокоррекция
от:Igor Y.
Написано всё правильно.
от:Igor Y.
Диафрагма не изменится. Вы же ее значение зафиксировали в этом режиме. А, варьируя значения экспокоррекции, Вы варьируете значениями выдержки.
от:Igor Y.
Ничего не понял. Давайте лучше на конкретных примерах.
Re: Re: Экспокоррекция
от:L4m3r
Точно. Это не Вы "Ламер" (ник), а я :) Я так погряз в задании вопроса, что фигню написал. Приоритет, на то и приоритет, что ЕГО меняют, т.е. приоритет моих рук, перед автоматикой.
Но, смысл вопроса, в принципе, не изменился.
Я так понял из Вашего ответа, что СНАЧАЛА я ставлю экспокоррекцию, а потом доверяю автоматике замерить экспозицию, но на пленку (матрицу) свет "шлепнется" с учетом - автомат +/- то что я ввел. А в стандартном случае я замеряю экспозицию, а потом лишь делаю вывод, менять ее еили нет.? Правильно понял?
(Кстати, а я вводил экспокоррекцию ПОСЛЕ замера экспозиции и удивлялся - зачем? Ведь у меня под рукой колесико параметров :) )
от: Gantenbein
Спасибо щза внимание. Примеры.... Пример один, весь тот диалог я написал, вместо 1й фразы :) - "Зачем нужна функция экспокоррекции, когда у меня под рукуй колесико изменения параметров". Как захотел, так и изменил параметры. Из ответа L4m3r уже стало прорисовываться........
Re: Экспокоррекция
от: Igor Y.
Логично, потому что в приоритетном и автоматическом режиме там особо не на что смотреть и делать выводы - экспозиция и так автоматическая :))
Это в ручном вы можете смотреть насколько это больше/меньше номинала и делать выводы.
А в автомате оно всегда будет РАВНО номиналу ;))
Re: Re: Re: Экспокоррекция
от: Igor Y.
Лишние движения.
Получается, что Вы замеряли некий сюжет в программном режиме (или в А, или в S - неважно) и экспопара Вас не устроила. Вы переходите в М и начинаете крутить одним колесом, устанавливая выдержку, другим - диафрагму.
А можно сразу же в Р (А/S) режиме колесом экспокоррекции немного откорректировать экспопару в нужном направлении.
Что удобнее? И быстрее?
Re: Экспокоррекция
делая коррекцию выдержкой или диафрагмой вы меняете значения на ступень. экспокореция делает это диликатнее, с шагом пол ступени.
