Экспо коррекция на 8x10
Коллеги, добрый день.
Можете просветить или куда-то послать, почитать, посмотреть, а не платить деньги за непонятные мастер-классы?
Интересует каким образом считать поправки в экспозицию в зависимости от подвижек и выдвижения мехов.
Если возможно, может подскажите про "Зонную теорию Адамса"
Re[Ale Maaranen]:
от: Ale Maaranen
про зонную теорию купите/скачайте первоисточник A.Adams "Negativ" и изучите.
вот когда 2-3 раза прочтете и пару шишек набьёте будете конкретные вопросы задавать:)
Re[Attar]:
это разные вещи, вы определитесь что вам нужно
Re[Яланжи Иван]:
Вань, топстартеру и то и это надо... Там одва вопроса про две вещи разные... По крайней мере я так понял :D
Re[RFT]:
Про компенсацию экспозиции при растяжении меха
http://www.largeformatphotography.info/bellows-factor.html
По этой же ссылке можно скачать Excel-файл, в котором есть таблица для типичных фокусных.
от: Ale Maaranen
Могу только посоветовать не жилиться, а сходить на мастер-класс где обучат профессионально работать с БФ камерами, но на такой мастер-класс где объяснять всё будет настоящий техник, это огромная разница, мне в свое время на многое глаза открыло и очень помогло. А то можно долго читать и крутить что то там )
Re[LeContrastique]:
от: LeContrastique
Спасибо конечно, но я знаю как и что :D Это топстартер спрашивал
Re[RFT]:
А я ему в помощь и написал…
Re[LeContrastique]:
от: LeContrastique
Вы крайне несобраны. Вы написали Re[RFT]: , а не Re[Ale Maaranen]:
Re[Ale Maaranen]:
Честно говоря, не очень понял вопроса... но попробую высказать свое ИМХО.
(1) Выдержку требуется увеличивать при растяжении меха. Логика проста - фокусируем камеру на бесконечность, замеряем расстояние от передней до задней доски. Увеличение этого расстояния в 1,44 раза (корень из 2) приводит к падению количества света на одну ступень. Клеим к камере линейку, делаем разметку. Можно использовать игрушки типа Quick Disk и подобные. Главное не забыть его перед съемкой из кадра убрать.
!! помним про эффект Шварцшильда !! Как только выдержки перевалили за секунду, требуется дополнительная поправка, базовая величина которой указана в даташите на пленку, а точная выводится экспериментальным путем.
(2) При наклоне объектива относительно плоскости пленки экспозиция так же может меняться из-за несовершенства оптики, дающей более яркое пятно по центру и падение по краям. Это нормально для шириков, а так же объективов, не кроющих Ваш формат. В первом случае лечится центрофильтром, во втором - заменой объектива. Я как портретист (длинные фокусные, большие растяжения) с подобным не сталкиваюсь.
(3) Упрощенно общая идея зон адамса прямого отношения к форматной камере не имеет. Но смысл в том, что типовой союжет содержит "зоны", экспозиция которых отличается на одну ступень от соседней. Всего их должно быть 10, тогда при правильной экспозиции, проявке и печати, удастся упихнуть все тени, света и полутона в отпечаток красиво и относительно без потерь. Работает сие в ч/б негативе при своей проявке и желательно своей печати.
Еще раз повторюсь - полное ИМХО... и вообще не очень понял сути вопроса, ответил как смог.
Re[Michael A. Master]:
Старший прапорщик солдатам: температура кипения воды -- 90 градусов. Робкой голос новобранца: сто градусов, товарищ старший прапорщик. Прапорщик: повторяю, вода кипит при девяноста градусах. Новобранец: в Уставе написано -- температура кипения воды 100 градусов. Прапоршик: да, это я с прямым углом перепутал.
КОРЕНЬ ИЗ ДВУХ РАВЕН 1.41421...
А поправка вычисляется очень просто: так, сильный наклон заднего стандарта и масштаб крупный и товарищ Швартшильд где-то рядом, добавлю ка я полступени (ступень), две ступени это уже масштаб один к одному, а на велвии100 швартшильд далеко.
Re[zerold]:
от: zerold
адын пропустил.... 1.414 аХа
Re[noir.]:
от:noir.
На да гениально - сходить на такие курсы, а не на такие )) как это определить до встречи на занятии )) по комментам - не показатель ни разу, да и Немосква, тоже "решает" не хождение на этакие курсы.
По поводу одного и другого, что это разные вещи )) ну как-то понимаю )) Спасибо за ссылку на поисковик ))
В остальном, коллеги, спасибо, именно это представлял, просто наткнувшись на формулы, подумал, что это сложнее, чем показалось.
