Эксплуатация внешней вспышки Canon на морозе
Всего 23 сообщ.
Подскажите пожалуйста Можно ли эксплуатировать вспышку на морозе 20-30 градусов и если можно то какие риски есть и какие меры предосторожности надо принять?Всем заранее спасибо
Re[Дмитрий Новопашин]:
батарейки быстро сядут
... а проще всего почитать инструкцию по эксплуатации :-)
желательно не допускать резких перепадов температуры.
акк быстро теряют заряд
Про инструкцию знают все, а половина умничает тыкая читать её. Например фотоаппарат юзать при данных температурах ещё куда не шло, но пыха несколько иное устройство, вернее лампа. ведь при пыхе она сильно нагревается и тут же сразу же охлаждается. Если это не коммерческая съёмка, я бы пожалел бы...
Это всё-равно что негров переселить жить за полярный круг.. помрут там они раньше положеного...
Re[Виталий Беляков]:
Да ничего лампе-то не будет. В стеклопосуду же наливают кипяток.
Стекло устает, но, чтобы оно устало до разрушения...
Пыха умрет куда быстрее.
А так в лампе ксенон, которому тоже ничего не будет.
Так что лампа живет более-менее нормально. А вот напряжение для ее запала требуется куда большее на морозе.
Самое плохое - аккумуляторы и пластик. Если промерзший пластик хорошо давануть, то может и лопнуть.
Однако, если съемка коммерческая, то выхода нет.
PS А камера-то будет работать на таком морозе
Вспышке мороз побарабану, НО:
Перед тем, как входить в "тепло", не обломайтесь вынуть из неё аккумуляторы, разрядить конденсатор и засунуть в полиэтиленовый пакет.
И ГЛАВНОЕ: никогда не пыхайте "замороженной" вспышкой в тёплом помещении!
И будет Вам счастье :D
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
И будет Вам счастье :DПодробнее
Подскажите, пожалуйста, а как разрядить конденсатор после вынимания аккумуляторов? Что-то не соображу, как...
Re[Пониматель]:
разряд конденсаторов делается тестовой вспышкой. Но не кнопкой на вспышке, а тестовым кадром на полную мощность.
А вообще, я бы не охлаждал вспышку до -30. Там высокое напряжение, подвижные элементы, изоляция на проводах. Если лупить сериями на полной мощности, то может накрыться лампа от температурных перепадов. А если камера со вспышкой под просторной курткой и надо сделать всего несколько кадров во время съемки свадьбы и т.п., то не страшно, т.к. вспышка не успеет остыть.
Если уж сильно надо то зуммирование вспышки лучше отключить.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Т.е. длаем снимок и резко отключаем, пока не успела зарядится?
от: Mike_P
Это как?
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Это как?У 580 ex2 время заряда конденсатора около 2-3сек
имелось ввиду на большой мощности, просто гипербола.
А вот выключить надо успеть, ну или попробовать, вдруг выключенная вспышка, установленная на камер тоже пыхнет (зависит от модели вспышки).
В современных вспышках в режиме тестового импульса излучается только часть энергии.
Re[Mike_P]:
А для чего вспышку нужно разряжать так? Ни разу не слышал. Пых на полную и резко выкл?
Re[Gamer762]:
выше советовали разряжать конденсатор. Я описал как это делать.
А вообще, если внести холодную вспышку в тепло, то может выпасть конденсат, если вспышку не закутать. Конденсат - слабый проводник, напряжения во вспышке сотни вольт.
Я видел жгуты проводов в некоторых вспышках внутри, если вертеть головой вспышки на морозе то изоляция проводов может треснуть.
Re[Mike_P]:
Понятно, а если в тепле эксплуатировать, то разряжать не обязательно?
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
нащёт вспышкиных проводов - не знаю, думаю их всё же не из дерьма делают,
а вот у нового китайского компрессора для накачивания колёс - провода потрескались в нескольких местах от нескольких пользований при -13-15. Ему ещё двух недель не было. Пришлось приделать провода от старого китайского компрессора.
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
необязательно.
"Эксплуатация внешней вспышки Canon на морозе"
Опять с Засада с САПОГОМ :cannabis:
Re[old major]:
оно не зависит от марки, ограничения все те же.
Если очень надо, то не вертеть головой пыхи и не зуммировать голову. Вносить в тепло в кофре, вспышку поместить в более-менее герметичный п-э пакет и дать медленно нагреться за пару-тройку часов или дольше. Но все это на свой страх и риск как и с зеркалками.
от: Виталий Беляков
Про инструкцию знают все, а половина умничает тыкая читать её. Например фотоаппарат юзать при данных температурах ещё куда не шло, .........
и у Никона и у Кенона в мануале написано, что эксплуатация от 0 до +40. :dry:
Re:
DEL
