Вычитал, что при зарядке пленки в никон ФЕ, при одетом моторе, неудобно заряжать пленку и мотор приходится отсоединять.
Вопрос: есть ли нюансы при зарядке пленки в никон ф3 с мотором мд-4? Его нужно выключать или снимать при зарядке пленки?
В инструкции к мд-4 я этого момента не нашел.
Эксплуатация Никон ф3 с мотором
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[gubik]:
Gubik, нет проблем)
Часто пристегиваю мотор, т.к. С ним масса и хват выше и с рук можно снимать на довольно длинной выдержке. Я тоже искал иннформацию. Как я понял, моторо НЕ надо выключать, на нем просто нет такой кнопки. Не знаю насколько вредно, что затвор взведен. Зарядка по обычному: открыл крышку, вставил катушку, хвостик затолкнул на зубчики перфорацией и щелкнул затвором) пленка мотнется на приемную катушку и все, потом закрываю крышку и прощелкав пару кадров снимаю. Единсвенное, почему-то счетчик кадров на камере быстрее идет, не высянил почему. И да, с мотором аккуратнее. Там можно выставить несколько значений количества, кадров. Это удобно при серийной съемке. Но лучше просто поставить оранжевый кружок-индикатор и камера будет снимать пока пленка не закончится. Мне так удобнее, потому что пленка 36 кадров и можно забыться и не доснимать пленку, было так пару раз когда ставил индикатор в виде чисел. Потом смотать) на морозе лучше вручную сматывать, а то пленка может надорваться, либо как сказано в инструкции набрать статическое электричество при влаге и морозе. Вроде бы все:)
Re[DIAVOLO]:
от:DIAVOLO
Gubik, нет проблем)
Часто пристегиваю мотор, т.к. С ним масса и хват выше и с рук можно снимать на довольно длинной выдержке. Я тоже искал иннформацию. Как я понял, моторо НЕ надо выключать, на нем просто нет такой кнопки. Не знаю насколько вредно, что затвор взведен. Зарядка по обычному: открыл крышку, вставил катушку, хвостик затолкнул на зубчики перфорацией и щелкнул затвором) пленка мотнется на приемную катушку и все, потом закрываю крышку и прощелкав пару кадров снимаю. Единсвенное, почему-то счетчик кадров на камере быстрее идет, не высянил почему. И да, с мотором аккуратнее. Там можно выставить несколько значений количества, кадров. Это удобно при серийной съемке. Но лучше просто поставить оранжевый кружок-индикатор и камера будет снимать пока пленка не закончится. Мне так удобнее, потому что пленка 36 кадров и можно забыться и не доснимать пленку, было так пару раз когда ставил индикатор в виде чисел. Потом смотать) на морозе лучше вручную сматывать, а то пленка может надорваться, либо как сказано в инструкции набрать статическое электричество при влаге и морозе. Вроде бы все:)Подробнее
Хорошие импортные плёнки сматываются мотором без проблем,а вот на А-2ш я на всех кадрах,практически,получил ветвистые "молнии". ;)
Re[Михаил Романовский]:
Михаил, а вот вопрос: есть камера и мотор, есть родная вспышка сб-17. Мне на ней ттл режим ставить или мд-4? Не снимал еще, но хочу опробовать. И как ее в лоб снимать или лучше под углом?
Re[DIAVOLO]:
Спасибо за ответ.
А чего еще не стоит делать с мд-4?
Седня получил мотор. Доволен как слон. Под мои "крошечные руки" самое то!
Заряжать пленку легче, когда на моторое лок стоит, взвод и перемотка курком.
Классно все таки, только громковато.
Re[gubik]:
громковато и тяжеловато))
да вроде бы все. ну на штатив с ним неочень-то удобно ставить камеру. я прикупил родную площадку с гнездом по середине.
что-то вспышка моя дурит(
купил называется...буду разбираться..
Re[DIAVOLO]:
Промотка пленки доволько резвая.
Когда доходит до последнего кадра, пленка часто рвется? Или только на морозе)?
Тяжесть я не особо замечаю, я ее люблю даже)
Re[gubik]:
зимой нечасто снимаю на улице, но проблем не было)
для подстраховки можно выбрать колесиком количество кадров пленки и он остановится когда до 0 дойдет...я так правда забылся пару раз и после проявки увидел что по 5 кадров недоснятых оказалось.
вспышка глючит. и похоже это в моем ф3 проблема. потому как когда брал второй невесте там такого не было...кто знает чем проблема?
Re[DIAVOLO]:
от: DIAVOLO
А что это за режим такой у вспышки МД-4 ?
А её разве возможно повернуть под каким-либо углом ? У моей SB-12 такой возможности нет. ;)
Описка, Михаил) Просто мд называется режим работы с мотором мд-4 :)
У нее лампа может менять угол, вот
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikonf3ver2/flash/sb15/index1.htm
у сб-12 http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/nikonf3ver2/flash/sb12/index.htm
все проще: и режим и послабее малость и не меняет угол лампа. Но тем неменее сегодня/завтра доберусь до Ф3 невесты и проверю. Если там работает, значит что-то с моей камерой. Ну поменяюсь с ней если что. Ей вспышка точно ненужна, да и я редко планировал использовать.
А вообще вопрос. Вот ставлю я вспышку, когда лимб выдержек стоит в А и он автоматом показывает выдержку 1/80. Можно еще самому выбрать 1/60с или Х (та же 1/80). А как дальше? Извините за глупый вопрос, но никогда на пленке вспышками не пользовался. Наугад ставить диафрагму? Как замеряться? Не понимаю в общем. Режим ттл что означает? :?
Re[DIAVOLO]:
Лимб выдержек,при работе со вспышкой, ставите в режим "М" - то есть от 1\60 и 1\30, 1\15, 1\8 и т.д., при необходмой для вас диафрагме,и в зависимости от условий снимаемого сюжета.Контроль осуществляете по ТТЛ-режиму фотоаппарата.Вспышка же,которую будете пользовать в своём ТТЛ-режиме,посылает излучение,которое отражается от снимаемого объекта,затем попадает на плёнку - отражается от плёнки, и попадает на датчик,который стоит снизу под зеркалом фотокамеры.И когда датчик говорит,что света достаточно,вспышка прекращает импульс.Здесь ,правда,есть один противный нюанс:когда снимаете посреди большого зала мелкую фигуру человека,то человек - в ста случаях из ста, будет пересвечен,поскольку датчик учитывает весь отражённый свет,а сам человек отражает только маленькую толику.Поэтому в таких случаях вспышку лучше переводить в ручной режим и пользоваться калькулятором.В последующих моделях эта проблема решена тем,что стали выпускать объективы,которые передают в камеру дистанцию до снимаемого объекта,и вспышка работает именно по этой дистанции.В таких объективах,в их названии присутствует буковка "D".Пример: AF 35-70\2.8D.Но это уже из автофокусной серии.Если на F-3 поставить такой объектив,то толку не будет,поскольку сама камера его не понимает,а соответственно и вспышка не розумеет. ;)
Спасибо попробую!
А кстати никто не замечал, что за 21 год выпуска камера несколько изменилась. Например! На моей Ф3 рычаг ппз достаточно туго идет, как и лимб установки исо пленки. А у невесты явно младше тушка судя по серийнику и легче идет, слишком даже легко. И Например грип под пальцы будто потерта до серого цвета, а на моем фактура видна а-ля карбоновое волокно. Видимо с годами были изменения в качестве (?). И кстати не могу найти сайт с таблицей серийников, очень любопытно узнать какого года наши камеры! Был сайт, точно помню. Но не получается сейчас найти его(
upd: сам нашел
I think that could be help You :
F3 non-Hp
Serial number Purchase date
1206839 80
121xxxx 80
1215219 Aug 80
1222289 Aug 89
1248282 Oct 80
1257811 80
1270532 Late 80
1244392 81
1305474 Nov 81
1326367 Jan 82
1357973 11 Dec 81
1373479 Jan 82
1380200 Feb 82
1382147 Sep 20 84
1369616 Sep 81
1425xxx 24 May 82
1428811 Aug 82
1442733 Spring 83
1492300 28 Dec 82
14997xx March 83
1508309 83
1543410 Nov 82
158xxxx 82
1702445 84
1830xxx 28 April 89
1979148 28 Mar 98
F3Hp
1478006 Spring 83
1459xxx Mid 82
1481888 Aug 83
1493732 Apr 83
1565xxx Spring 84
1640161 31 Jan 84
1645454 1 July 84
1671213 April 85
1671446 Aug 7, 84
1679689 Middle of 85
1708206 Late 85 or early 86
1761206 7 Sep 86
1713xxx 4th quarter of 85
1717446 11 Dec 85
1741756 12 March 86
1752173 3 April 86
1771691 10 Oct 86
17899xx First quarter of 86
1814841 88
1816360 Jan 98
184xxxx First quarter of 99
1850460 10 July 89
1854405 June 90
187xxxx Late '84
1871806 96
1875940 Oct 88
1901134 91
1913538 Jan 93
1917837 Apr 92
1919862 Sep 96
1923008 23 June 92
1949644 Sept 96
1956048 95
1958284 29 May 97
1964550 97
1971723 27 Sept 96
1975079 Feb 98
1982537 April 98
1983082 July 98
1982710 July 98
1986846 Jan 00
1987486 Aug 99
1990xxx Dec 00
1991644 8 Feb 00
1991986 12 Dec 00
1992480 July 00
1992764 Nov 00
1995955 12 Oct 01
1996742 First quarter of 01
1999846 20 Aug 02
1999918 19 Jan 02
2000076 Mar 03
2000094 3 Jun 02
2000242 31 May 03
F3P (press)
P9000303 2 Mar 84
P9010911 Jan 92
F3T (titanium)
Black
T8503444 Jan 96
T8513293 Jan 96
T8515xxx Dec 96
T8523868 Dec 00
T8525986 May 97
T8526063 18 May 00
T8528668 Oct 24 02
Champagne
T8200157 Feb 99
T8200312 May 85
T8200442 Apr 82
T8200577 Dec 82
T8207950 Jun 85
T8211108 Feb 00
T8212449 Aug 84
T8216892 Dec 94
all datas retrieves from :
www.analogica.it/viewtopic.php?f=29&t=32
thanks to "etrusco" :-))
мой выходит где-то непонятно где) видимо из первой серии НР, а вот невестин где-то 94 год. Вроде так, трудно точно определить, это не зениты, где первые две цифры год выпуска)))
upd: сам нашел
F3 non-Hp
1206839 80
121xxxx 80
1215219 Aug 80
1222289 Aug 89
1248282 Oct 80
1257811 80
1270532 Late 80
1244392 81
1305474 Nov 81
1326367 Jan 82
1357973 11 Dec 81
1373479 Jan 82
1380200 Feb 82
1382147 Sep 20 84
1369616 Sep 81
1425xxx 24 May 82
1428811 Aug 82
1442733 Spring 83
1492300 28 Dec 82
14997xx March 83
1508309 83
1543410 Nov 82
158xxxx 82
1702445 84
1830xxx 28 April 89
1979148 28 Mar 98
F3Hp
1478006 Spring 83
1459xxx Mid 82
1481888 Aug 83
1493732 Apr 83
1565xxx Spring 84
1640161 31 Jan 84
1645454 1 July 84
1671213 April 85
1671446 Aug 7, 84
1761206 7 Sep 86
1717446 11 Dec 85
1741756 12 March 86
1752173 3 April 86
1771691 10 Oct 86
1814841 88
1816360 Jan 98
1850460 10 July 89
1854405 June 90
187xxxx Late '84
1871806 96
1875940 Oct 88
1901134 91
1913538 Jan 93
1917837 Apr 92
1919862 Sep 96
1923008 23 June 92
1949644 Sept 96
1956048 95
1958284 29 May 97
1964550 97
1971723 27 Sept 96
1975079 Feb 98
1982537 April 98
1983082 July 98
1982710 July 98
1986846 Jan 00
1987486 Aug 99
1990xxx Dec 00
1991644 8 Feb 00
1991986 12 Dec 00
1992480 July 00
1992764 Nov 00
1995955 12 Oct 01
1999846 20 Aug 02
1999918 19 Jan 02
2000076 Mar 03
2000094 3 Jun 02
2000242 31 May 03
F3P (press)
P9000303 2 Mar 84
P9010911 Jan 92
F3T (titanium)
Black
T8503444 Jan 96
T8513293 Jan 96
T8515xxx Dec 96
T8523868 Dec 00
T8525986 May 97
T8526063 18 May 00
T8528668 Oct 24 02
Champagne
T8200157 Feb 99
T8200312 May 85
T8200442 Apr 82
T8200577 Dec 82
T8207950 Jun 85
T8211108 Feb 00
T8212449 Aug 84
T8216892 Dec 94
Re[DIAVOLO]:
от:DIAVOLO
А вообще вопрос. Вот ставлю я вспышку, когда лимб выдержек стоит в А и он автоматом показывает выдержку 1/80. Можно еще самому выбрать 1/60с или Х (та же 1/80). А как дальше? Извините за глупый вопрос, но никогда на пленке вспышками не пользовался. Наугад ставить диафрагму? Как замеряться? Не понимаю в общем. Режим ттл что означает? :?Подробнее
А дальше очень просто: ставите нужную Вам диафрагму и нажимаете на спуск! Вспышка прервет свой импульс, когда датчик в камере (ТТЛ-датчик) скажет, что свет достаточно. То есть, в пределах диапазона мощности вспышки, заботится не о чем - все кадры будут с 1/80 сек и нужной Вам диафрагмой. Замеряться никак не нужно. ТТЛ- Through the lens - замер через объектив, то есть вспышка работает не по своему собственому датчику света, а по камерному, который получает свет через объектив.
Re[gubik]:
в инструкции вроде указано, что мд-4 полностью питает камеру.
выходит лр44, что в камере стоят не используются, я верно понял? :?
Re[gubik]:
Верно)
На сайте мир.ком тоже описывалось что-то о 20 лет и блаблабла. В общем да, мотор своими 8АА питает и затвор и экспонометр. По идее можно вытащить батарейки из камеры, но я б оставил, вес на них не сэкономить, а так мало ли, русть будут)
