Эксперименты: на 35мм(или кропе) среднеформатные и 16мм-кино объективы. Подразделы ЭОС-М42, ЭОС-ЛЕЙКА,ЭОС- ЦЕЙС.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Эксперименты: на 35мм(или кропе) среднеформатные и 16мм-кино объективы. Подраздел ЭОС-М42.
Пробовал ли кто-нибудь ставить объективы 16мм камер и СФ-объективы на 35мм(или кроп.)?
Что получалось?
Поснимал недавно на EOS350D среднеформатным объективом Sonnar180/2.8 (весит так 2.5 кг где-то),
а так же несколькими от М42.
Sonnar180/2.8 на кропе аккурат стал 200мм.
Впечатления своеобразны. В яркий солнечный день все в дымке. Контраст низкий (но снимал в основном на открытой дырке, хотя и поджимал вроде тоже),
В общем картинка мягкая такая soft и в дымке. Цветопередача сдержанная "пленочная".
Приятель как то на Зените снимал 16мм телеобъетивом (Красногорского завода). Увы, фотки и сам объектив пока не доступны.
Возник вопрос: какую картинку даст на цифре 16мм объектив? Стоит ли заморачиваться?
Все что ставил на ЭОС от М42 (немного) произвело немного более приятное впечатление, чем описанный выше Sonnar.
Юпитер21м 200/4,Таир11А 135/2.8, Пентакон 35/3, 135/2.8. Последний дал наиболее хорошую картинку.
Но контраст и резкозть недотягивают все равно до любых родных ЭОС-объективов. Хотя цветопередача своеобразна. Не перенасыщенна как у ЭОС-ов,
а сдержанней, (может даже наоборот блеклая).Но есть ощущение более тонких тоновых переходов, может за счет невысокой контрастности.
Вот сНИМОК С ПЕНТАКОНА 135/2.8. Уменьшен, ужат, результат конвертации в CS2 с некоторыми корректировками:
http://www.pbase.com/image/50945705/original
Жить будет недолго 8 дней а потом эта ссылка накроется. Куда выкладывать не знаю
У Пентакона кажется еще диафрагма ТОНКО регулировалась, плавно без скачков, что впечатлило, хотя точно не помню может и не у него. Экспозамер Нормально работал со всем этим.
ЗЫ. Интересно было поставить на ЭОС что нибудь от ЛЕйки,
Цейса.
Re: Эксперименты: на 35мм(или кропе) среднеформатные и 16мм-кино объективы. Подраздел ЭОС-М42.
от: Polit
нет, 290 ;)
от:Polit
Соннар пока не попробовал, а от Калейнара и волны впечатсления самые наилучшие
от:Polit
Цейса.
А адаптеры есть?
Вот мое сравнение СФ телепортретноков с Л-зумом на узком кадре http://www.pbase.com/artemapei/1ds_mkii_test
Re: Re: Эксперименты: на 35мм(или кропе) среднеформатные и 16мм-кино объективы. Подраздел ЭОС-М42.
А вот тест трех настоящих телевиков от Сф на кропе http://www.pbase.com/artemapei/mf_lens
честно говоря, сомневаюсь в целесообразности использования СФ объективов на узкой пленке, а уж на кропе тем более. Тяжело, неудобно, а вся прелесть недоступна :(
Polit
объективы от среднеформатных камер используются без проблем, объективы от 16 мм кинокамер на 35 мм плёнку не подходят, в цифре, если размер матрицы меньше или сооизмерим с кинокадром попробовать можно. Не у всех объективов расчетное значение светосилы совпадает с эффективным и снимать на открытой диафрагме не стоит.
от: Евгений Бес
Не согласен. Тяжело и вся прелесть - это да. Но не забывайте: 1)они дешевы при хороших оптических качествах (сколько будет стоит аналог калейнара или зоннара?), 2)используется центральная, наиболее резкая часть, 3) а кто мешает использовать их параллельно на СФ? ;) 4) все качество, рисунок впечатляет (см мои портреты в сравнении с Л-зумом)
Re: Polit
от: West
Кажется, APS - это как раз и есть размер кинокадра? (Только не 16мм, а 35мм).
Re: Re: Re: Эксперименты: на 35мм(или кропе) среднеформатные и 16мм-кино объективы. Подраздел ЭОС-М42.
от: artemapei
от:Евгений Бес
я все это знаю, но ИМХО гораздо лучше Зоннар воткнуть в Киев-60 и спокойно снимать 6х6
для узкой пленки найти родные бу линзы
для кропнутой цифры - копить
Re: Re: Re: Re: Эксперименты: на 35мм(или кропе) среднеформатные и 16мм-кино объективы. Подраздел ЭОС-М42.
от:Евгений Бес
от:artemapei
от:Евгений Бес
Что значит лучше? 200/2.8Л стоит 700 баксов, соннар 180/2.8 - 150, при этом я его пользую и на киеве и на кропе и на узкаре. Выбрасывать еще 700 смысла не вижу, лучше переходник за 600р и лишний кг потаскать. Киевом тоже снимаю спокойно. Объясните, чем будут лучше доп. расходы?
16 мм кинокамер на 35 мм плёнку (не) (или) подходят?
от:West
Но приятель говорит что снимал на Зените (с переходником). И фотки есть, но не добраться ему ни до него ни до них. Может уломаю.
Чем больше в теле не-АФ, нем неуместнее он на АФ-камере. А вот ширики от лейки - заманчиво.
Нацепил Юпитер 500/8 - увы, бесполезен. Отсутствие АФ делает его приминение невозможным для фотоохоты.
Пока вы будете наводить резкозть, объект убежит, изменится и т.д. Чем ближе к вам находится объект,
тем сложнее (по причине малой ГРИП) поймать его в фокус...и.т.д.
Поэтому и 200(Х1.6 или даже 1:1)мм лучше все же АФ.
(Соннар180 ~200Х1.6=320, может и 290 это уже мало заметно)
Поставил через переходник ЭОС-Лейка R два лейковских объектива SUMMICRON-R 35/2 и Elmarit-R macro 60/2.8.
Сделал несколько снимков. Ввиду сложных световых условий (ранние сумерки), приминения высоких (800) исо, вывод сделать сложно. Преимуществ, по сравнению с родным полтиником1.4, пока не заметил. Но вообще имеет смысл пробовать что нибудь широкоугольное от Лейки. Например Elmarit-R 24/2.8. Но он пока не доступен.
Доступны теле 100мм и 180мм. Но т.к. они будут оч. неудобны на ЭОС, смотреть не имеет смысла.
Re: Чем больше в теле не-АФ, нем неуместнее он на АФ-камере. А вот ширики от лейки - заманчиво.
от: Polit
Чушь первая. Юпитеров 500/8 в природе не существует.
Чушь вторая. Если у Вас не получилось - это не значит, что невозможно. Тяжело - да, но Топишко имеет опыт использования МТО-шных объективов, я сам охотился неделю назад, если порыться - в клубе с пару десятков использующих клоны МТО найдется.
Re: Re: Чем больше в теле не-АФ, нем неуместнее он на АФ-камере. А вот ширики от лейки - заманчиво.
от: Алкаш
от:Polit
1. зеркально - линзовый объектив 500/8 - существует (даже если и не Юпитер называется, но вроде Юпитер, пусть поправят меня если не так).
2.А кто говорил что не получилось? И вовсе он не тяжелый.
Неудобство описано выше. Еще раз - пока наводишся вручную на ЭФР 500Х1.6=800 ГРИП малюсенькая и объект из нее быстро выходит (если исключить случай постановочных кадров, к которым фотоохота :D неотносится)
Re: Re: Re: Чем больше в теле не-АФ, нем неуместнее он на АФ-камере. А вот ширики от лейки - заманчиво.
С рубинаром д.б. попутали. он и на 5.6 есть ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Эксперименты: на 35мм(или кропе) среднеформатные и 16мм-кино объективы. Подраздел ЭОС-М42.
от:artemapei
вам удобно так - так и слава Богу.
Мне вполне понятно желание попробовать разные объективы и съэкономить. Но согласитесь, что 200/2.8Л и зоннар 180/2.8 предназначены для совсем разных задач. Зоннар - это портреник на 6х6, ставя его на другой формат, мы превращаем его в объектив с другим назначением. На узкой пленке я бы поискал 200/4, для моей системы такой стоит 100 у.е. бу, т.е. дешевле, оптически не хуже, габариты вдвое меньше, есть прыгалка, резьба под фильтр та же, что у всех моих линз. Так нафига городить огород с Зоннаром? Если только ради рисунка, так для этого есть Киев-60 и 6х6.
от: Polit
от:Алкаш
от:Polit
Просто вы не умеете их готвить Научу способу которым пользуются настоящие охотники , а некоторые камеры имеют специальный режим (freez-focus)вы наводите фокус на место предполагаемого появления объекта ,когда он появляется камера делает щелк,никакакой автофокус быстрее ненаведеться
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Эксперименты: на 35мм(или кропе) среднеформатные и 16мм-кино объективы. Подраздел ЭОС-М42.
от: Евгений Бес
Да, при этом я даже согласен, что оптически Л-ка посильнее, да и автофокус - репортажи, жанр снимать можно. На любом МФ это гораздо проблематичнее. Я в основном смотрю на Зоннар на узкой пленке и цифре для портретов и постановки. Он получется как бы функционально ближе к 135, которых в принципе на узкарь тоже немало за небольшие деньги (МФ).
от:Евгений Бес
Про Киев согласен, вот только цифрозадников дешевых нет
от:Евгений Бес
от:artemapei
Для теле - НЕ АФ неудобно, а от 60мм и меньше 35, 28, 24
это вполне обосновано. Широким углом снимать репортажной спешки не надо. А линзу может быть и поинтереснее родной можно найти.
Зоннар и мне не понравился, больше пентакон, или тот же Юпитер200/4.
А с лейкой надо бы поподробнее поэкпериментировать
Polit
вот как раз наоборот объективы М42 я использую на 16 мм кинокамере, получается кроп 1,5. Объектив с фокусом 30 мм работает как портретник, а Юпитер-37а даёт приближение почти в 7 раз
Re: Polit
от: West
а наоборот-то не пробовали. А вдруг там сказочная резкозть и т.п. получится Развейте это заблужение.
