Экраны фотоаппаратов, что они отображают?
Вопрос вот в чём: есть ли возможность предпросмотра или только в качестве видоисателя и для настроек?
Существует ли такое вообще, ведь было бы так удобно: сделал некие установки, навёл, нажал кнопку спуска до половины и кроме фокусировки увидел как оно получится при этих настройках.
Re[Олег Маркович]:
а чего не хватает то? зебра есть,гистограмма есть.
Re[Qazar]:
А почему бы не видеть в живую, а не график картинки? Вы музыку слушаете или партитуру читаете?
Этак вместо фотографии друзей можно им гистограмму показать
Re[Олег Маркович]:
от: Олег Маркович
так и есть, проблема лишь в том, что оттенки изображения на дисплее сильно зависят от угла просмотра и освещения. По этом, сильно этим не заморачиваются :)
Re[-SVK-]:
от: -SVK-
Ответ понятен: не заморачиваются.
Re[Олег Маркович]:
Фотоаппараты (мыльницы) как раз это и делают, при полунажатии они выводят картинку, как видят, т.е. куда смотрит фокус, фокусное растояние, какой ББ, выдержка, диафрагма. У кого то все эти данные (кроме растояния фокусировки) еще и цифрами показываются. Но...
Все зависит от настроек экрана, он тоже калибровки требует и может передавать не те оттенки (ББ), из-за угла наклона так же картинка меняется, от внешнего освещения многое зависит, на солнце так вообще с экрана ни чего не видно. В данном случае ЭВИ (электронный видоискатель) показывает картинку лучше, ему ни солнце, ни угол ни почем.
Re[anGel]:
от: anGel
Какие модели?
У меня Canon S90 и Nikon P7000 у обоих экран работает в режиме видоискателя + настройки, отображает гистограмму и т.д.
При полунажатии спуска - фокусировка, но чтоб предпоказ, такого не замечал. При полунажатии экран при плохом освещении подсвечивается, видимо для более комфортного наведения на объект съёмки, нажимаем до конца и получаем совсем не то, что видели за секунду до этого.
Re[Олег Маркович]:
да не будет блин маленький экранчег 0.2 Мп показывать как получилось,уткуда там качеству взяться,да и не нужно оно там,это же не монитор Хрентрон какой нибудь
Re[Олег Маркович]:
Ща придет цукен и все всем объяснит...
Re[Олег Маркович]:
от: Олег Маркович
Какие модели?
Canon A1000
Re[anGel]:
от: anGel
И не просто объяснит, а зашибёт всех красноречием - в первой части о слабоумии спрашивающих, во второй уже по делу... ;)
Re[-SVK-]:
от: -SVK-
Canon A1000
Жаль, аппарат совсем примитивный, матрица маленькая.
Re[Олег Маркович]:
от:Олег Маркович
Какие модели?
Дело в том, что яркость экрана и контраст, а также частично цвет, во время предпросмотра (а перед снимком это именно он) сильно зависит от того, в каком режиме работает экран. У ЦК экран обновляется с частотой выдержки, если она невелика, а показ после снимка уже происходит с другой частотой, более высокой. Если выдержка очень мала - наоборот, экран не может обновляться с большой частотой, снова происходит нестыковочка.
В некоторых камерах автофокусировка происходит слишком быстро, но за всё надо платить, теперь уже электроника камеры не может образовать качественное изображение, не успевает.
И режимов работы экрана может быть несколько, например, в одном - яркость экрана поддерживается постоянной, для лучшей видимости при плохом освещении, тогда картинка скорее свего будет совсем не такая, как была видна, в другом - следует за всеми изменениями экспозиции и настройками и практически совпадает с полученным кадром.
Ещё может быть режим ночного видения, там совсем картинка не совпадёт с полученным результатом.
Есть и "вариант 2-Б", когда камера сама автоматом определяет, в каком режиме работать экрану, тут надо очень долго и упорно изучать конкретную камеру, чтобы понять, какой именно когда режим будет включен.
В нормальных ЦК у нормальных фирм всё это должно быть отражено в инструкции как минимум, а в продвинутых камерах режимы можно менять по желанию.
Кстати, из-за того, что предпросмотр предполагает ещё кучу действий до того, как изображение появится на экране, а сами изображения мелькают, например, с предельно возможной для камеры частотой для более быстрой фокусировки, эти изображения могут попадать на экран не до конца обработанные, с совсем другими, сильно упрощёнными настройками. Особенно это касается современных экранов с большим разрешением.
И раньше, на старых камерах совсем не начального уровня, такие проблемы проявлялись, предпросмотр невзрачный и тусклый, а снимок - яркий, контрастный и сочный.
Таковы мои предположения, почему предпросмотр и результат на одном и том же экране выглядят по-разному.
А экран подсвечивается в любом случае, только на солнце это плохо заметно, а в темноте очевидно, вот и всё.
Есть ещё рефлексные экраны, которые подсвечиваются извне, но на фотокамерах я таких не встречал. Вот на них изображение будет иметь мало общего со снимком, что до спуска, что после.
Re[alexandrd]:
Спасибо именно об этом я и спрашивал.
Возможно мои камеры недостаточно продвинуты.
Re[Олег Маркович]:
"Nikon P7000 у обоих экран работает в режиме видоискателя"
Странно... у меня P7000, и как раз отображает точно реальную картинку. При использовании вспышки, только получается "не то", что и понятно...
Re[ASN2]:
от: ASN2
Именно в режиме предпросмотра т.е. что получится при данных настройках?
Re[Олег Маркович]:
Ну, на сколько я могу судить по картинке на экране фотика, получается без использования пыхи именно то что видится. Возможно, в режимах очень длинных или слишком коротких выдержек, что-то становится не так. Пока не тестил их.
Re[Олег Маркович]:
Беззеркалка panasonic (GF1 например) так делает
Unique features including Intelligent Auto, Subject Tracking and this - shutter speed effect simulation.
... и это симулиует скорость затвора
