эфг-10 глянцеватель?
Всего 20 сообщ.
продают как говорят новый в упаковке, просят смешные деньги, покупать или хлам? он 30х40? я восновном на форте печатаю фб пг-в-4, она нормально будет глянцеватся?
Re[Улдыс]:
ааа, люди..ехать аль нет? дорога дороже выйдет чем стоит это чудо :)
Re[Улдыс]:
Его иногда даром отдают. :D
Это ФГ-10, надо думать. 30х40 см, 300 Вт. Температура на пластинах примерно 130-150С, насколько можно судить. Было немного правильных (с зеленым брезентом), а в основном, неправильные (с каким-то хилым белым полотном). Вот у этих полотно тонкое и со временем тянется, поэтому скобка на верхней планке его держит плохо. А так, вообще-то, ничего.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдыс.
Это нормальная сушилка для баритовой бумаги.
Тонкостей две.
1. На нем не надо глянцевать глянцевую баритовую бумагу. А надо именно сушить. То-есть прикатывать ее на пластину не слоем, а подложкой.
2. У этих глянцевателей не регулируется температурный режим. Из-за этого, они не равномерно (но быстро) сушат. Лучше купить латр, подходящий по мощности, и заводить сушилку через него. Вольтаж ставить так, чтобы он малость не-догревал. Например, на 200 вольт, а не на полные 220.
P.S.
Ехать за ним или нет? Это вопрос только вашего фанатизЬма. ;)
Re[zzy]:
помойму с белым брезентом...хотя пока в машине забыл, завтра посмотрю на божем свете
Re[Омельченко Юрий]:
латр есть, помойму на 0.5 или 1квт, понял что через него...глянцевую знаю не надо...первый расшифруйте пункт, я сушил ровно 20лет назад..уже и не помню, помню прикатывал роликом к зеркалу
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдыс.
Расшифровываю. Когда мокрый отпечаток кладете на пластину, то эмульсия с изображением должна быть не к пластине, а повернута к вам. Поэтому, чтобы эмульсию не ободрать, роликом прикатывать не надо. Просто кладете бумагу на пластину и ставите сушиться в глянцеватель. Ткань глянцевателя в процессе сушки может прилипнуть к эмульсии. Не паникуйте. Когда отпечаток полностью высохнет, то он легко снимается с ткани. Следов не будет.
Если вы хотите именно зеркальный глянец, то очень хорошо сушить отпечатки на оргстекле. Прикатывайте слоем к стеклу ваши фото и - все.
Только следите, чтобы пыли не было в воздухе. Иначе, там, где она попадет на слой отпечатка, на глянце будут матовые проплешинки. Это не беда. Можно снова размочить бумагу и пересушить повторно.
По мере высыхания, будет слышно потрескивание бумаги. Когда оно закончится. Все готово. Отпечатки иногда сами не отваливаются от оргстекла. Их нужно аккуратно поддеть за край. На стекле их держит статическое притяжение. Глянец будет идеально зеркальный. Лучше, чем на хромированных пластинах глянцевателя.
Единственный минус этого способа - он не быстрый. Но зато, отпечатки будут идеально ровные. И второе. Оргстекло легко царапается. Его нужно выбрать идеальным без царапин. И беречь в дальнейшем.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Нннда. Советчики... :(
Как раз глянцевая на нем и глянцуется, потому что он глянцеватель. Ессно, не полиэтиленовая, эту на нем даже сушить не надо. Эти глянцеватели обычно градусов на 20-30 холоднее маленьких и с боков у них прогрев плоховат, поэтому бумажка на краях может сохнуть медленнее, чем в центре. Если он свежий, его нужно включить без пластин на балконе или у открытого окна, чтобы асбест обгорел, потому что от него поначалу будет вонища. ЛАТР нужен при сушке (хотя и без него можно прожить) и когда в квартире напряжение повышено (это часто бывает), поэтому у ТЗНов ресурс будет поменьше.
Особое внимание - первоначальная подготовка пластин. Я их в свое время мыл ацетоном, потом спиртом (не водкой - именно, спиртом), потом содой конц., потом чистой водой. Литература советует там еще много чего, но можно и обойтись. Ну, конечно, с тыльной стороны надо масло убрать, потому что пластины в конверте проложены промасленной бумажкой.
Бумагу глянцуют либо из раствора КМЦ, либо из 3-5% раствора кальцинированной соды. Лучше глянец, чем так, мне получить не удалось. КМЦ хорошо затягивает раковинки даже на старых жестких эмульсиях. Сохранность отпечатков, по-видимому, лет 100, потому что через 30 лет не видно изменений ни по чему, включая глянец.
Если глянцуется из соды или КМЦ, на пластинах по краям отпечатка остается налет. Мыть или тереть его не надо, пока он рыхлый, в воде следующего отпечатка он моментально растворяется и ни на что не влияет. Вот, как плотным станет, тогда и надо оттереть.
Разумеется, все это сказано для классической ч\б. С другими бумагами и методики другие.
Re[zzy]:
от:zzy
Разумеется, все это сказано для классической ч\б. С другими бумагами и методики другие.Подробнее
ой,раскажите про растворы..это после чавовой промывки ещё в ванночку из кальцинированной соды..эту соду в сирой магазинах искать или где удобрения? и что такое КМЦ?
Re[Улдыс]:
КМЦ, карбоксиметилцеллюлоза. Применяется как обойный клей, потому что при смешении с водой образует коллоидный гель. Когда сохнет, получается почти вискозная пленка (а вискоза - это совсем целлюлоза, выделенная из комплексного соединения, поэтому в ней нет никаких лишних примесей, она очень чистая). В КМЦ, если он будет клеем, могут добавить антисептик- раньше была карболка, теперь запретили, что туда сейчас добавляют, не знаю, но должны. Для фотографии готовится чистая фасованная КМЦ. Растворяют ее в чистой воде, лучше суток трое с периодическим помешиванием. Консистенция раствора, несмотря на рекомендации, должна быть как у супа средней густоты или типа топленого молока. Отфильтровать мало разбухший осадок невозможно, потому что это гель (студень), поэтому раствор надо аккуратно слить с осадка.
Отпечаток выдерживается в растворе КМЦ пару или больше минут, и можно глянцевать горячим или холодным способом. Для контроля концентрации существует признак: после глянцевания за краями отпечатка кое-где появляются прозрачные полоски высохшей КМЦ шириной с полмиллиметра. Они потом обломаются, но их наличие указывает на правильность концентрации.
Сода. Обычный карбонат натрия. Пригодна даже хозяйственная сода из хозмага, только раствор фильтровать надо. Используется так же, как и КМЦ, только полосок, понятно, не будет.
Часто советуют использовать питьевую соду (пищевую, гидрокарбонат натрия). Идея правильная (нейтрализуется кислота фиксажа и сохранность отпечатков растет на порядки), а совет довольно глупый, потому что эта сода либо сразу на глянцевателе разлетится на карбонат и СО2, либо после холодного глянцевания - уже в отпечатке со временем. В результате хорошего глянца не будет, а в отпечатке все равно останется карбонат. Тем не менее, совету уже с пол-века, и все равно люди верят. :(
Для гляцевания используется много способов. Глянец наивысшего качества получается при холодном глянцевании на закаленном стекле. Но любое холодное глянцевание превращает квартиру в фотолабораторию, потому что эти стекла с фотографиями будут стоять в самых нужных местах до тех пор, пока либо отпечатки не просохнут, либо пока стекла кто-нибудь не побьет. Еще фотографа вместе с этими стеклами жена из квартиры может выгнать. :) Поэтому горячее глянцевание является не лучшим, но оптимальным из-за быстроты и компактности рабочего места. Правда, оно капризное, очень много народу его не любят, потому что не умеют.
Re[zzy]:
гдеж достать то эту КМЦ? сейчас обоиных клеёв море, и наверно савсем не КМЦ а хрен знает какая химия? а как чем намазываете гель-суп на фотку? и потом так же прилепляете прокатывает роликом на метал зеркало ушилки глянцевателя? если не достану то тогда надо карбонат натрия? пищевая пролетает как понимаю
Re[Улдыс]:
Хм. Хозмаг, где порошки. На коробке так и будет написано: "КМЦ. Клей для обоев" (или где стройматериалы). Или: "СОДА кальцинированная". Ну, будет в КМЦ антисептик, ну, и что? КМЦ поверхностную пленку образует, а в глубь не лезет.
А суп не намазывают.
В нем фотку болтают. Т.е. лежит она там в кювете минут 2-5, а раствор слегка перемешивают пинцетом.
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
гдеж достать то эту КМЦ? сейчас обоиных клеёв море, и наверно савсем не КМЦ а хрен знает какая химия? а как чем намазываете гель-суп на фотку? и потом так же прилепляете прокатывает роликом на метал зеркало ушилки глянцевателя? если не достану то тогда надо карбонат натрия? пищевая пролетает как понимаюПодробнее
Не надо его (КМЦ) доставть, фигня это все. На пластинах глянцевателя, а представляют они собой латуннированные листы покрытые хромом, можно глянцевать прям так, без всяких посторонних веществ. Бумагу перед глянцеванием надо очень хорошо промыть. Про температуру тебе уже рассказали. Сами пластины перед накаткой на них отпечатков, надо протирать спиртом, лучше это делать перед КАЖДОЙ очередной накаткой. Лично я накатываю резиновым фото-валиком, продавались такие раньше. Теперь есть похожие валики для обоев в магазинах строй-товаров.
Одна беда, качество этих хромированных пластин ОЧЕНЬ далеко от качества зеркального стекла, поэтому и глянец будет соответствующий.
И еще, важное замечание, на этих глянцевателях КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя глянцевать фотобумагу с полиэтиленовыми слоями.
Ну раз дают, наверное стоит взять, попробовать, а потом по результатам проб принять решение: оставить или на помойку.
Re[zzy]:
ага, понял, поищем КМЦ, а потом из расвора поднимаем фото, стекает и на зеркало глянцевателя? наверно грязищи липучей куча будет :) ... а почему прост из-под воды нельзя сразу на зеркало глянцевателя?
Re[Улдыс]:
Не будет там грязищи. Это даже не яичный белок, а сильно пожиже.
Из воды - если и не прилипнет насовсем, то все равно глянец будет сильно хуже.
Re[zzy]:
понял, благодарю вас за помощь
Re[Улдыс]:
А в больших зеркалах от серванта закаленное стекло? Можно на нем глянцевать?
Re[Антон ДЕД Михайлов]:
от: Антон ДЕД Михайлов
На стекле глянцевать можно. И даже очень хорошо. Но большая морока с его подготовкой. Мытье, обезжиривание... Иначе прилипает насмерть.
Приготовьтесь выбросить первых пару отпечатков, прилипнут.
Re[Улдыс]:
Есть, почти такой, чуть меньше, с детства.
Смотрите состояние пластин, чтоб без царапин и ржавчины, как зеркало покупаете.
Глянцевать лучше с КМЦ. Так делал в детстве. Пластины при этом никаким спиртом не обезжиривал, а просто мыл.
Недавно с помощью него выпрямлял матовые отпечатки (барит). Уже высушеные отпечатки пульвилизатором слегка опрыскиваешь, со стороны бумаги и ложишь на пластину этой же стороной. прижимаешь, включаешь. Когда вынимать, нужно самому смотреть, тут потрескования ждать не нужно. Температуру регулировал путем вытаскивания и засовывния вилки в розетку. Понравилось, быстро и удобно, намного лучше, чем под гнет ложить отпечатки. Так что им не только глянцевать можно. Как любит скручиваться барит вы знаете, так что вещь в хозяйстве нужная.
