Эффективная емкость аккумулятора
Всего 87 сообщ. | Показаны 1 - 20
Из показаний аппарата (пункт меню "Инфор. о батареи") следует, что эффективная емкость аккумулятора несколько ухудшилась. Стало гореть не три деления, как раньше, а два. Аккумулятор родной - LP-E6.
Вопросы: 1) как сие отразится на работе (количество снятых кадров, время зарядки, поведение на холоде)? 2) нормально ли это, если на аккумуляторе стоит дата: 12 2010, а использовался он не очень часто?
Re[Балбес]:
Эффективная емкость АКБ уменьшается с возрастом АКБ, частота его использования на уменьшение емкости влияет, но даже если ваш АКБ будет использоваться очень редко, все равно со временем он теряет емкость, даже возможно потери будут больше, чем при частом использовании.
Само собой кол-во кадров, которые можно сделать на этом АКБ также будет уменьшаться, на морозе тем более. Но сильно заморачиваться с потерей емкости тоже не следует, практика показывет что нормальный, исправный аккумулятор способен работать на протяжении 3-5 лет.
Re[Сергей Таран]:
Да заморачиваться и в самом деле не нужно. Я и не собирался, просто интересно стало. Да даже если совсем умрёт - не долго купить новый. Тем более делать его будут еще долго, так как третий марк 5D таким же оборудован.
По поводу потери эксплуатационных характеристик аккумуляторами при их длительном хранении где-то читал. И вот отсюда другой вопрос: а вот купишь если где новый, в смысле не бывший в употреблении, а он окажется трёхлетней давности. И получается, что воткнёшь в аппарат и вполне может случиться так, что он уже не на все сто эффективен?
Re[Балбес]:
разумееться. по этому на фсех литиевых акумуляторов стоит дата.
Re[Балбес]:
от: Балбес
Это хорошо, а то на 60D тоже такой стоит и у меня уже одна палка пропала.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
То есть чтобы не пролететь нужно просить продавца продавать не позапрошлогодний? Это хорошо, если сам в магазин явился. А если через сеть берёшь? Сунут три года на складе завалявшийся, а потом будут говорить, что мы тут ни при чем и вообще отстаньте.
Re[Балбес]:
конечтно будут. залежалое то збывать надо хДДДД
Re[Балбес]:
На базаре 2 дурака. 1 продает, другой покупает.
Re[Victor XL]:
от: Victor XL
Ага, точняк! А попробуйте вбросить сию мудрость в тему про 5D Mark III.
Just for lulz. :roll2:
Re[Балбес]:
от: Балбес
Да и про д800 не менее актуально будет
Re[Балбес]:
Классика...
Любая тема скатывается на Canon vs Nikon
Re[мутные фотки]:
от: мутные фотки
Классика...
Нееееее, клиника :D
Re[Любител]:
В процессе должны цифрозадисты подтянуться :)
Re[мутные фотки]:
от: мутные фотки
Им некогда на форуме. Они в каменоломнях отрабатывают взятые в ипотеку цифрозадники.
Re[Балбес]:
Да... Спросил, называется, про аккумулятор.
Re[Балбес]:
Итак. Этот же аккумулятор снизил, по мнению камеры, эффективную ёмкость до наинизшего значения. В инструкции к камере по этому поводу сказано: рекомендуется заменить аккумулятор.
Решил проверить, надолго ли его хватит в работе. Зарядил. Для израсходования 50% заряда пришлось сделать 283 снимка, треть из которых была сделана в Live View. Кроме того, примерно половина снимков просматривалась после съёмки на предмет их правильности.
И вот вопрос: неужели аккумулятор, которым можно снять 600 кадров, считается безнадёжно испорченным? Или же теперь он будет прогрессирующе экспоненциально терять эффективность? Или того хуже, внезапно может, так сказать, дать течь?
Re[Балбес]:
Наверное, ответы на эти вопросы можно узнать лишь сравнив эту же камеру с новым аккумулятором.
Возможно, на новом аккуме можно снять 1000 или больше кадров.
Или, к примеру, емкость теряется нелинейно. Можно снять 300 снимков на 50% и всего лишь 20 на оставшейся половине.
Я это все к чему - купите батарею новую про запас.
И помните, что литиевые аккумы лучше всего хранить заряженными на 2/3 от емкости.
Re[Балбес]:
У меня за год одно деление упало, спросил у людей на форуме- сказали забить, так и сделал, не замечаю разницы между 2 и 3 делениями. Но когда останется 1 деление (судя по вашим постам- через 2 года), заменю его однозначно...
Re[Балбес]:
у меня за это время пропало второе деление
теперь горит одно (красным)
потерю емкости особо не замечаю, бодро снимает по 1200 кадров
Re[учусь]:
Получается можно сделать вывод по аккумулятору LP-E6:
1 деление эффективной ёмкости нового аккумулятора пропадает ≈ через 1 год
2 деление эффективной ёмкости аккумулятора пропадает ≈ через 2 года после падения 1 деления
Как-будто всё это специально сделано, ведь кто-то каждый день пользуется камерой, а у кого-то она используется по выходным, но деления пропадают приблизительно через одинаковый промежуток времени.
