эффект "жалюзи" в студийной сьёмке - как ?
Всем привет! Вот охота в студии получить эффект "жалюзи " при сьёмке человека в рост! Чем и как можно добиться. Проекционных насадок нет (хотя вот бумаю фотоувеличитель попробовать с увеличительным обьективом применить). Есть БьютиДиш и стандартные горшки... Посоветуйте пожалуйста, что применить?
Re[Bіbіgon]:
Рамку любую метр на метр (или более), например из штапиков оконных и т.п., на нее просто полосами изоленту или скотч с равными промежутками. Подвесить на стойку и через нее уже светить. Элементарная же конструкция.
Re[bnxvs]:
Bіbіgon, вам необходим предмет, который в состоянии отбросить подобную тень, и жёсткий источник света.
Можете использовать, собственно, жалюзи :) , - в большинстве случаев они легко снимаются с окон, или, например, сделать маску из листа ватмана. Светить необходимо через маску жёстким светом - в вашем случае, рефлектором. Чем дальше будет источник света от маски, а маска - ближе к модели/фону, тем чётче будут границы рисунка жалюзи на снимке.
Удачи!)
Re[Bіbіgon]:
Попробовал, всё фигня! Контрастные полосы при вышеописанном методе появляются, только когда рама с полосками близка к модели, а источник света далёк от рамы. Если отодвигать раму от модели, полосы размываются, интерференцию (если я не напутал), ещё никто не отменял. Ну и отодвигая источник света от рамы, свет начинает попадать на пространство вокруг этой раму уже без нужного эффекта.... так что всё теория, а на практике всё по другому! Но в целом вопрос с получением нужного эффекта я решил, теперь другой вопрос - из чего можно делать "гобо", сюжетные трафареты, в моём случае размером скажем 6х9 сантиметров. Жалюзи , понятно, сделать легко - с равномерными промежутками наклеить на рамку 6х9 см непрозрачные полоски, но хотелось бы сделать это как-то технологично... резать на плоттере самоклейку и клеить на лист стекла?
Re[Bіbіgon]:
Никакой интерференции, рефракции или дифракции. Загляните на досуге в школьный учебник физики.
Чтобы получить четкую тень нужен источник _очень_жесткого_ света. Примерно такой же, как полуденное солнце в ясный день. Оно даёт четкие тени и никаких гвоздей (простите, интерференции).
Если это для Вас слишком сложно (или у Вас много денег) купите проекционную насадку.
Re[olybyr]:
Что есть "источник жосткого света" в фотостудии - моноблок с зонтичным горшком?
PS вопрос решил установкой моноблока на фотоувеличитель, получил 100%-но ожидаемый результат, нужно теперь придумать из чего делать Гобо...
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
Затрудняюсь ответить на Ваш вопрос, поскольку не знаком с "зонтичными горшками" и "жостким светом".
от: Bіbіgon
Теперь Вы знаете, что такое проекционная насадка!
Поздравляю!
