Добрый день,
Нужно ли вводить поправку на эффект Шварцшильда при сьемке на пленку, если замер производился DSLR? Учитывают ли экспанометры зеркалок падение освещенности, или на матрице эффект не проявляется?
Эффект Шварцшильда
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Эффект Шварцшильда
Re[DHL]:
Нужно
нет не учитывают так как разная физика фотоэлектронных процеессов в кремнии и галогениде серебра
Re[DHL]:
На пленке при очень коротких и очень длинных выдержках физико-химические особенности формирования скрытого избражения в фотоматериале влекут экспозиционную ошибку.
Эффект Шварцшильда при сверхкоротких выдержках на практике редок (большинство камер не отрабатывают сверхкороткие выдержки короче 1/8000c). При съёмке с большими выдержками (более 10 секунд) справиться с эффектом помогает необходимая в данном случае экспозиционная вилка (в связи с практической невозможностью точного определния экспозиции).
Как вы его будете учитывать - разве что вывести экспериментальным путем на вашей пленке.
Но большинство DSLR некорректно определяют экспозицию при малой освещенности. Встроенный экспонометр неточен и плох. Когда дело касается выдержки в несколько секунд он вообще не функционален. Лучший экспонометр для этого Ленинград 6. Дешево и точно.
Re[Tigra Girl]:
Понятно, спасибо. Впринцапи примерно к этому и сам пришел опытным путем.
