Друзья!
Сегодня купил Ni-MH аккумуляторы GP 2300. На бумажке к ним написано, что они не имеют эффекта памяти.
На сколько мне известно, никелевые элементы должны иметь этот эффект... подскажите, врут китайцы?
эффект "памяти"
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
эффект "памяти"
Re: эффект "памяти"
от: Eugene
...На сколько мне известно, никелевые элементы должны иметь этот эффект...
Если я правильно помню, эффект памяти имеют только никель-кадмиевые аккумуляторы...
Re: эффект "памяти"
NI-MH тоже имеют эффект памяти, но он очень слабо выражен. Так что можно не обращать внимания. :)
Re: Re: эффект "памяти"
от: chip_mss
У NIMH эффект памяти выражен не так так уж и слабо.
Вышеупомянутого эффекта в полной мере лишены только ионелитиевые аккумуляторы.
но там свои проблемы: температура и физическое старение.
Re: эффект "памяти"
от:Eugene
Друзья!
На сколько мне известно, никелевые элементы должны иметь этот эффект... подскажите, врут китайцы?Подробнее
Я не знаю про данные аккумуляторы, но зарядник к Ni-MH у 1Ds / 1D Mark II имеет кнопку "Discharge" - утверждается, что если батарея не использовалась долго, нужно нажать эту кнопку и тогда чуть ли не за 8 часов оный блок как-то там правильно разрядит батарею и опять ее зарядит. Это надо делать "время от времени" (якобы).
Re: эффект "памяти"
Как уже было сказано, у NiMg аккумуляторов "эффект памяти" тоже проявляется, но в значительно меньшей степени чем у NiCd. Кроме того NiMg выдерживают существенно меньше циклов перезарядки (почти на порядок). Т.к. "эффект памяти" имеет свойство накапливаться - то за меньшее количество циклов перезарядки этот эффект имеет меньше возможностей проявиться.
Сейчас стали появляться NiMg аккумуляторы производители которых заявляют что "эффект памяти" в них совсем отсутсвует. Например технология NoMEM у компании Lenmar.
от: Mirdita Havlar
Разберемся. Под "эффектом памяти" обычно понимают недозаряжение аккумуляторов (их вначале нужно разрядить до конца).
Все не так. Эффект памяти - это "недержание" высокого тока разрядки. Т.е. формально емкость у аккумулятора практически не падает, просто он через небольшое время становится способен отдавать только низкий ток, который недостаточен для работы многих приборов. Лечится разрядкой, но ни в коем случае не до конца. Разрядка до конца - это кранты аккумулятору. Нормальное напряжение разрядки 0.8-0.85В. Для Ni-MH аккумуляторов этот эффект выражен слабо, хотя формально он есть.
Кстати, из личного опыта. Я игрался с партией свежекупленных Ni-MH аккумуляторов на 2200мА*ч. Половину просто зарядил, а половину заряжал, следуя распространенной легенде о тренеровках. Т.е. проводил 4 раза цикл заряд-разряд (до 0.8В). Так вот, по емкости разница после этих экспериментов была порядка 5%, что вполне можно списать на погрешности измерения.
Re: эффект "памяти"
Разряжать АКБ любого из перечисленных типов, ниже 1-1.1 в. нельзя.потеря емкости и даже переполюсовка. Также вреден и перезаряд-может рвануть.вспучиться.
Для никель-металлгидр. после нескольких циклов подзарядки,желательно провести цикловку 3-х кратную(разряд/заряд)или разрядить до1-го в. и зарядить. Как правило новые АКБ набирают заявленную емкость на 3 цикле зарядки.Желательно иметь хорошую зарядку с поканальным контролем за каждым АКБ,разрядом ,отключением и режимом подпитки после отключения до момента извлечения АКБ из ЗУ.
Подскажите плз. на счёт зарядного устройства. Недавно купил набор Энерджайзер: 2 аккумулятора Ni-Ca 2100 mA (по 5$ штука) и зарядку (15$). Вопрос: заряжаются аккумуляторы 12-15 часов, обычно я ставлю их на зарядку когда на фотоаппарате загорается красный индикатор батареи но иногда (перед поездкой) ставлю не полностью разряженные, так вот зарядка их разряжает или нет? будет эффект памяти ?
Re: Re: Re: эффект "памяти"
от:Serg_Petrovich
Подскажите плз. на счёт зарядного устройства. Недавно купил набор Энерджайзер: 2 аккумулятора Ni-Ca 2100 mA (по 5$ штука) и зарядку (15$). Вопрос: заряжаются аккумуляторы 12-15 часов, обычно я ставлю их на зарядку когда на фотоаппарате загорается красный индикатор батареи но иногда (перед поездкой) ставлю не полностью разряженные, так вот зарядка их разряжает или нет? будет эффект памяти ?Подробнее
1. Ni-Ca не бывают 2100 mA
2. разряжает ли их зарядка зависит от возможностей зарядки, о которых можно прочитать в инструкции или на сайте производителя. (за 15% скорее всего не разряжает).
3. Эффект памяти будет, но если акб всё-таки Ni-Mg (а не Ni-Ca) то он будет очень незначительный и его никто не заметит.
Re: эффект "памяти"
от:Eugene
Друзья!
Заваисит от реализации. Эффект памяти есть-то есть, но в некоторых конструктивах он слабо выражен и имеет обратимый характер.
Re: эффект "памяти"
от:Eugene
Друзья!
Брешут и лукавят...
Для начала посмотите здесь:
http://www.newlist.ru/battery/keep.htm
и здесь тоже естьинтересные статьи:
http://www.battery.com.ua/articles/index.htm
Сделайте выводы сами не путаясь в терминологии.
Удачи.
А.
Никель-кадм. не бывает 2100,у них потолок 1100ма. кажется. У меня две зарядки,быстрые,ускоренные они же форсажные .Терминология разная,но смысл один -заряд происходит не классический(стандарный) 14-16 час.током
в 210ма. например для 2100 а током в два раза большим.Но очевидно технологи постарались,что АКБ даже при таком нагревании не вспучиваются и дают даже 500-1000 циклов.Хотя ранее писалось что количество циклов приводится изготовителями только для классического заряда.На обеих ЗУ процесс разряда=это мигание светодиодов.а заряд горят постоянно.Сейчас стали появлятся ЗУ с зарядкой импульсным током.
Re: эффект "памяти"
Господа, не желая никого обидеть, скромно замечу: не бывает в продаже ни никель-магниевых аккумуляторов (NiMg), ни никель-кальциевых (Ni-Ca).
